Heckabsenkung einbauen
Hallo Gemeinde der wissenden Schrauber,
ich möchte meine Heckabsenkung einbauen und habe Probleme die Schrauben der Umlenkhebel heraus zu bekommen.
Als ich vor einigen Tagen das Federbein getauscht hab ist die untere Schraube der Hebelei einfach rausgeflutscht.
Das ging jetzt nicht, also hab ich der Schraube mal nen Schubs mit dem Gummihammer verpasst.
Da kommen die Lager(?) mit raus :shock: Oben übrigens genauso.
Möp steht hinten auf dem Montageständer, Hinterrad ist frei und entlastet.
Muttern der Hebelei gingen mittels größerem Hebel gut auf.
Linker Topf ist ab und steht in der Ecke.
Platz sollte reichen.
:?: Was hab ich falsch gemacht :?:
Bin für jede Hilfe dankbar :!: Und für schnelle Hilfe noch viel dankbarer :!: :D
Re: Heckabsenkung einbauen
Hier mal die Explosionszeichnung der Umlenkhebelei. Das könnte dir evtl. einen Überblick geben, wie alles wieder zusammengehört.
Ich wollte eigentlich wissen, warum jetzt plötzlich die Lager mit raus kommen.
Und warum die Schrauben so extrem schwergängig sind.
Habe die Arbeit jetzt mal unterbrochen und harre der Antworten die da hoffentlich noch kommen werden.
Danke TopfGold!!!
Edith:
Alles wieder gut :D
Wollte doch noxch nicht aufgeben, kann ja nicht sein, dass mir 2 Schrauben das Leben schwer machen [-(
Ich hab mal kurz den Denkmuskel eingeschaltet und das Möp vom Montageständer geholt.
Siehe da, mit ein bischen Bewegen der Schwinge war alles im grünen Bereich. Absenkung ist drin!
Denkmuskel aus!
