Starterspray Wo genau reinsprühen?
Verfasst: 03.05.2012, 19:16
von deroliver
Hallo Leutz,
wollte eigentlich nur wissen wo genau ich das Starterspray/Bremsenreiniger reinsprühen soll?! Muss ich den Tank abbauen oder reicht es wenn ich die linke Verkleidung abbaue und in den darunterliegenden schwarzen Schlauch sprühe(geht dieser zum Lufi)? Mein Moped stand ein paar Monate und springt ohne "Hilfe" nicht alleine an, hab die SUFU schon benutzt aber leider keine genaue erklärung gefunden.
Vielen Dank schon einmal
Sorry wegen der doofen Frage,aber ich bin Anfänger
Re: Starterspray Wo genau reinsprühen?
Verfasst: 03.05.2012, 19:23
Starterspray vorne in den RamAir Kanal..
Aber bitte keinen Bremsenreiniger !!
Verfasst: 03.05.2012, 20:15
von cyberknast
Mad-Dog hat geschrieben:Starterspray vorne in den RamAir Kanal..
Nur mal so als Tipp:
Ich persönlich nehme nie Starterspray da es die Schmierung der Zylinder unterbricht.
Ich nehme dafür immer Gasbrenner Kartuschen. Damit geht es besser und ist für denn Motor nicht so schädlich.
Verfasst: 03.05.2012, 20:53
und warum zitierst Du mich ?
Ich habe weder gefragt, noch befürwortet, weil ich sowas noch nicht benutzt habe...
Verfasst: 03.05.2012, 22:34
von Ziggy Stardust
cyberknast hat geschrieben:
Eieiei, ich denke so ein Sprühstoß aus der Spraydose ist ok,
aber das Gas aus der Kartusche find ich schon etwas gewagt
Verfasst: 03.05.2012, 22:40
von Cyler
Auch wenn das Offtopic ist, dafür bitte ich um Verzeihung, aber könntest du das genauer erklären? Ich kann mir unter der Aussage nichts vorstellen...
Verfasst: 03.05.2012, 22:45
von mib79
Schmierungsfilm der abreist... kenn ich nur beim 2 Takter... da da kein extra oil drin ist ausser im sprit
Verfasst: 06.05.2012, 20:01
von kallinr2
mib79 hat geschrieben:Schmierungsfilm der abreist... kenn ich nur beim 2 Takter... da da kein extra oil drin ist ausser im sprit
das hätte ich aber auch gemeint......
bremsenreiniger ist genauso gut und halb so billig, vorallem aber wohl eher zur hand...
also, immer rein damit, aber ich kann dir wohl eher empfehlen, erstmal den sprit aus den schwimmerkammern (aller 4 vergaser) rauslassen, evtl auch den kompletten sprit ausm tank.
hauptproblem nach langer standzeit ohne leer lassen der vergaser ist das verkleben der düsen im vergaser. um da abhilfe zu schaffen, ist nur eine zerlegung des vergasers mit gründlicher reinigung aller teile...(vorzugsweise im ultraschallbad)
aber probier erstmal dein glück und halte uns auf dem laufendem
sprühen, orgeln, sprühen, nicht unbedingt minutenlang ohne pause........
viel glück
