3ter gang springt
Verfasst: 05.05.2012, 12:11
von Wichtel
bei mir springt der 3te gang öfters mal raus, aber nur beim hochschalten und dann ist es egal ob man durch beschleunigt oder ruhig fährt.
mfg an alle :)
Re: 3ter gang springt
Verfasst: 06.05.2012, 13:55
von Cyler
Hm, danke für die Information, aber was sollen wir damit anfangen? :?:
Verfasst: 06.05.2012, 14:27
von mib79
willst du wissen wo der fehler liegt , oder was ist dein anliegen...
Verfasst: 06.05.2012, 17:42
von Wichtel
genau, würde gern wissen wo der fehler liegt... könnten es die schaltklauen sein?
Verfasst: 07.05.2012, 08:01
och komm...
friss und stirb und dabei zurück lehnen und andere machen lassen...
Bitte schildere Dein Problem doch ein wenig mehr, damit man das Problem eingrenzen kann, ohne groß zu rätseln.
- Trat das Problem schon öfters auf oder erst gerade jetzt?
- Welches Öl benutzt Du ?
- Öl kurzzeitig auf eine Sorte gewechselt ?
- wie alt ist die Kupplung bzw. dein Motorrad ?
- D oder E Modell ?
- etc.
Verfasst: 20.05.2012, 16:18
von Wichtel
es ist das E modell. stimmt wenn du es so schreibst mit den öl, müsste ich ölwechsel machen und danach nochmal schauen. habe etwas dünneres ö drin, da ich schon ab 0c° fahre... bei der gpz hatte es nix ausgemacht.
ja ich poste probleme hier gleich gerne, da viele schon mal das selbe problem hatten.
mfg an alle
