ZZR 600 D Bj. 90 kriegt kein Sprit?
Verfasst: 06.05.2012, 17:27
von Tyrat
Hallo, folgendes Problem mit meiner ZZR 600 D Bj. 90.
Bin gestern mit der Maschine noch gefahren, aber es leuchteten bereits die beiden FUEL Lampen auf, obwohl noch genug Benzin im Tank war.
Wollte heute losfahren starte wie immer mit Choke und Maschine läuft auch gut. Wollte dann aber Gas geben, nimmt aber nicht an und verliert Drehzahl. Nach mehreren Versuchen wollte sie gar nicht mehr laufen. Habe dann mal probiert was passiert, wenn ich Benzinpumpe betätige, dabei den Choke betätigt. Lief dann auch wieder, allerdings kein Gas angenommen. Und selbst wenn ich kein Gas gegeben habe, hat die Maschine Drehzahl verloren und ist irgendwann ausgegangen.
Also, Maschine läuft nur, wenn ich die Benzinpumpe betätige und Choke hochdrehe.
Zündkerzen sind trocken. Habe nochmal neues Benzin in den Tank gefüllt (Habe vermutet, dass Wasser im Tank ist).
Vielleicht Vergaser verdreckt? Oder Wasser im Vergaser?
Wie kann ich das Benzin aus dem Vergaser lassen?
Vielen Dank schonmal für Antworten
Re: ZZR 600 D Bj. 90 kriegt kein Sprit?
Verfasst: 06.05.2012, 17:39
von mib79
kann sein das du sie so leer gefshren hast , das der dreck (wasser,etc.) der im tank sich absetzt angesaugt wurde und jetzt die düsen verstopft....
Verfasst: 06.05.2012, 17:45
von Tyrat
mib79 hat geschrieben:kann sein das du sie so leer gefshren hast , das der dreck (wasser,etc.) der im tank sich absetzt angesaugt wurde und jetzt die düsen verstopft....
Die Möglichkeit besteht, ja.
Wie kann ich denn die Düsen reinigen?
Was mir eben noch aufgefallen ist: Wenn ich die Benzinpumpe betätige, dann steigt auch die Drehzahl. Komme dann auf gut 4000 Umdrehungen. Alles immer noch nur im Choke. Wenn ich den Gashahn betätige verliert sie nur Drehzahl.
Verfasst: 06.05.2012, 19:51
von kallinr2
d modell und ne benzin pumpe? kann ich kaum glauben...
habe ich auch gehabt, da lags dran das die membran im benzinhahn "hing" da ist so ein kleiner knopf, den ein paarmal gedrückt ud schon hat man den sprit durch den spritfilter rauschen sehen....
bitte genauere infos diesbezüglich, modell, welche veränderungen
Verfasst: 06.05.2012, 20:17
von Tyrat
Das Modell D hat keinen Benzinhahn, sondern halt so eine Benzinpumpe (Druckknopf). Weiß nicht wie man den bezeichnet.
Ok, und ich habe mich gerade im Baujahr getäuscht. Im Fahrzeugschein steht zumindest Erstzulassung 1992. Tut mir leid.
Ansonsten steht im Fahrzeugschein ZX 600 D. Müsste doch der ZZR 600 D entsprechen, oder liege ich da falsch?
Verfasst: 06.05.2012, 20:41
von kallinr2
das ist ein benzinhahn, nur dieser funktioniert mit unterdruck.........keine pumpe, der knopf drückt nur auf die membran und gibt den durchfluss frei.....
evtl musst du diesen mal mit einem repkit wieder in stand setzten, wenn die gute läuft wenn du manuell über den knopf sprit in den vergaser gibst und ohne nicht läuft, solltest du drüber nach denken, auch wäre wichtig zu klären ob der unterdruckschlauch noch richtig sitzt, spröde ist oder ganz und gar abhanden gekommen ist.....
grüße
Verfasst: 06.05.2012, 20:43
von kallinr2
Tyrat hat geschrieben:
eins noch, hast du grundkenntnisse???
unten an der schwimmerkammer jedes einzelnen vergasers ist eine ablassschraube, ich glaube 4er imbus( innensechskant)
diesen aufdrehen und schon sollte die wertvolle flüssigkeit auf den motor laufen
Verfasst: 06.05.2012, 21:10
von Tyrat
kallinr2 hat geschrieben:das ist ein benzinhahn, nur dieser funktioniert mit unterdruck.........keine pumpe, der knopf drückt nur auf die membran und gibt den durchfluss frei.....
grüße
Werde ich morgen mal nachprüfen. Danke.
Und nein, sehr viele Grundkenntnisse habe ich nicht.
Verfasst: 07.05.2012, 22:19
von Schnuller-Dieb
ich hatte als ich für meinen Bekannten (der meine alte Maschiene gekauft hat) und wir die Drossel eingebaut haben die selben Symptome.
Bei uns war ein Unterdruckschlauch vom Vergaser spröde bzw war ein kleiner Riss drin. Nachdem wir den Fehler behebt haben lief sie wieder wunderbar
Verfasst: 22.05.2012, 12:08
von Tyrat
Soooo. Nach etwas längerer Zeit kann ich den aktuellsten Stand bekannt geben.
Da ich mit meinen laienhaften Schrauberkenntnissen nicht mehr weiter wusste, habe ich mein Möp in die Werkstatt meines Vertrauens gebracht.
Letzendlich wars dann doch "nur" ein sehr verdreckter Vergaser. Aber ich habe leider keine Ahnung wie man diesen ausbaut und geschweige denn wie man den Vergaser wieder synchronisiert. Somit denke ich, war meine Entscheidung die Maschine in die Werkstatt zu bringen, die Richtige.
Gestern dann die 340km zurück nach Hause gefahren. Fuhr nun wirklich sehr gut meine ZZR, ist sofort angesprungen und hat sehr schön Gas angenommen. Alles top. =)
