Krümmerwechsel E auf D Erfahrungen
Verfasst: 13.03.2011, 15:43
von Schimi
Zauberer hat geschrieben:Immer wieder taucht eine Frage nach der Kompatibilität von D und E Model Teilen auf. Wenn man genauer hinsieht, ist die Liste der austauschbaren Teile sehr gering
Hier möchte ich eine Liste erstellen, welche Teile vom D ins E Model (und natürlich dadurch auch umgekehrt) einsetzbar sind.
mmh also der Krümmer vom E Modell passt nicht ins D Modell. Hab es eben gerade versucht aber beim E Modell Krümmer ist eine zwischen verbindung und man bekommt die Schläuche des Ölkühlers nicht durch.
Uploaded with ImageShack.us
Re: Vergleich D und E Model Teilaustausch Kompatibilität
Verfasst: 19.05.2011, 23:00
von LukeSky
http://cgi.ebay.de/Kawasaki-ZZR-600-199 ... 3cb77131d4
Ist diese Anlage beipielsweise trotz des Hinweiss für Modell D auch evtl für das E Modell kompatibel, bzw weiss jemand von Anlagen die genau so beim D wie auch E Modell passen und gut klingen =).
Danke schon mal für Infos
Grüße Luke
Verfasst: 20.05.2011, 05:34
von Caspar
Passen wird sie aber was ist mit ABE ? da ist der Unterschied D und E - Modell ;) Sound :-k kenne keinen der diese Anlage fährt.
Verfasst: 21.06.2012, 16:40
von guzzi-hans
Schimi hat geschrieben:mmh also der Krümmer vom E Modell passt nicht ins D Modell. Hab es eben gerade versucht aber beim E Modell Krümmer ist eine zwischen verbindung und man bekommt die Schläuche des Ölkühlers nicht durch.
Der Krümmer vom E-Modell passt einwandfrei an das D-Modell und ist wegen des zusätzlichen Interferenzrohres auch sehr zu empfehlen. Allerdings muss man dann auch die Ölschläuche vom E-Modell montieren. Die sind aber problemlos gebraucht zu kriegen und schnell auszutauschen.
Es grüßt Euch alle herzlich der
guzzi-hans
Verfasst: 21.06.2012, 19:18
von Mad-Dog
Bestätigt ! hatte RunInc damals meinen E Modell Krümmer geschickt...
Der hat(te) nen D Model
Verfasst: 22.06.2012, 00:06
von guzzi-hans
Danke Mad-dog,
aber ich erzähl das nicht einfach nur so dahin [-X . Habe auch den E-Krümmer unter meinem D-Modell.
Nach der Montage lief meine D damit sofort wesentlich besser, vor allem von unten raus, ohne dass ich gleichzeitig was anderes (Vergaser/Zündung usw.) geändert hätte.
Kann ich also wirklich empfehlen!!! (Aber das gehört wohl schon wieder nicht mehr in diesen Thread :badgrin: )
Es grüßt Dich und alle anderen ganz herzlich der
guzzi-hans
