Warum ist die Kette oval?
Verfasst: 06.07.2012, 23:08
von dr.gonzo
Welchen Effekt / Vorteil hat es, dass die Kette nicht genau rung sondern oval ist?
Wie ist das möglich, da doch alle Glieder beweglich verbunden sind?
Hab im Forum nicht gefunden, Wikipedia nix und Google keine Chance.
Re: Warum ist die Kette oval?
Verfasst: 07.07.2012, 00:11
von mobbedzwerch
Würdest du bitte genauer schildern was du wissen willst, ich kann es nicht verstehen :roll:
Im ausgebauten Zustand nimmt die Kette die Form an in die sie gelegt wird.
Eingebaut ist die Form durch Motorritzel (klein) und Kettenrad (groß) bedingt.
War´s das???
Verfasst: 07.07.2012, 09:27
von Kaja
Ist doch sinnvoller von der Mechanik her, da die Kette ja nicht in einem Kreis läuft sondern oval. Vom großen aus kleine Kettenrad.
Ansonsten verstehe ich Deine Frage nicht :-k
Verfasst: 08.07.2012, 06:46
von dr.gonzo
nein es heißt wenn man das kettenspiel einstellt, misst man den durchhang zw beiden zahnrädern.
dann soll man das hinterrad drehen (viertel Drehung) und wieder messen, denn jetzt ist der durchhang größer oder kleiner.
Wieder drehen usw.
Warum ist das Spiel über die Kette verschieden?
Verfasst: 08.07.2012, 07:39
von Cyler
Woher hast du das denn? Theoretisch reicht es aus, einmal den Kettendurchhang an einer Stelle zu messen und gut. Das bedingt allerdings, dass die Kette sehr gut eingestellt ist. Es sollte natürlich so sein, dass der Durchhang an der gleichen Stelle auch gleich groß ist, alles andere wäre doch quatsch.
Fluchtet die Kette nicht, kann es allerdings sein, dass der Durchhang sich beim Weiterdrehen des Hinterrades verändert-ein Zeichen dafür, dass nochmal nachgebessert werden muss.
Auch ensteht im Betrieb durch Verschleiß eine ungleichmäßige Längung der Kette, sodass auch dieses eine Ursache für unterschiedlichen Kettendurchhang sein kann.
Verfasst: 08.07.2012, 09:29
Das mit dem Checken der Qualität der Kette stimmt schon. Hat einfach damit zu tun, dass die Kette je nach Belastungsmuster an unterschiedlichen Stellen verschleißt. Wenn ich z. B. Wheelies mache oder unsauber schalte mit hochen Belastungswechseln, bekommt die Kette an der Stelle den größten "Schlag" wo das Ritzel gerade eingreift. Derart belastete Ketten können sich dann auch mal in ihre Bestandteile auflösen, wenn man sie nicht rechtzeitig austauscht... #-o Das mit dem Durchhang ist eine Frage der richtigen Kettenspannung, die wiederum einen höheren Verschleiß vermeiden soll.
Trotzdem bin ich auch immer noch am rätseln mit der "ovalen Kette", Da hat sich der Herr dr. mal schön um eine aufklärende Aussage rumgemogelt! Gell? #-o
Verfasst: 08.07.2012, 13:56
von dr.gonzo
ok dann hat das wohl mit dem verschleiß zu tun.
meiner kette hört man bereits an das sie unrund läuft, dachte das sei immer so.
Verfasst: 08.07.2012, 14:00
Oppa hat geschrieben: Trotzdem bin ich auch immer noch am rätseln mit der "ovalen Kette", Da hat sich der Herr dr. mal schön um eine aufklärende Aussage rumgemogelt! Gell? #-o
das Ganze ist für mich hier auch noch immer ein Rätsel, wenn man davon ausgeht, dass die Frage von einem Maschinenbaustudenten kommt, dem Mechanik, Antriebe und Ketten kein unbeschriebenes Blatt sind.
Verfasst: 08.07.2012, 16:45
=D>
#-o watn schrott,,,,,,,
warum ist die erde rund ???? :p
oder
da hat jemand ganz schön probleme , sich auszudrücken 8-[
Verfasst: 08.07.2012, 16:59
von dr.gonzo
ich bin am Anfang, da lernt man Mathe und Chemie, sons noch ganüschts!
Würd net fragen wenn ichs wüsste! Wieder was gelernt siehste.
Verfasst: 08.07.2012, 18:09
von Xavista
dr.gonzo hat geschrieben:ich bin am Anfang, da lernt man Mathe und Chemie, sons noch ganüschts!
Ist bei mir genauso: Mathe, Statik, Materialkunde, CAD, 2D Zeichnungen und diverses Zeugs vom Studiengang Industrielles Produktdesign (weil die beiden Studiengänge in Venlo das erste Jahr gemeinsam haben)
Verfasst: 09.07.2012, 01:15
na, 'ne vage Ahnung von Geometrie und Physik sollte als mentale Grundlage schon vorhanden sein. :oops: Die Zahlenmodelle zur Realität basteln doch die Mathematiker und Physiker. Leute, Inschis sind Praktiker, das Zeuch, was Ihr später mal entwickeln sollt muss funktionieren, nicht nur in der Theorie (so wie 50 Jahre lang beim Hicks ;) )! #-o
Ok, bevor ich mich bei unseren Jungakademikern total unbeliebt mache, einfach nur die Bitte, mal zu sagen, was jetzt mit "oval" gemeint war. Zuviel verlangt? :-k
Verfasst: 09.07.2012, 15:32
von dr.gonzo
Ich dachte in meiner Unwissenheit, dass die Ketten bereits im neuen Zustand nach einer ovalen Form - sprich der Form die sie eingebaut haben - tendieren (da meine durch evtl. Längungen sich so anhört und nach Messungen auch ist), aber dem ist dann wohl nicht so! :roll:
Verfasst: 09.07.2012, 18:39
DAAAAAAAAAAAAAAAANKE!, ich bin erlöst! [-o< und muss nicht mehr dumm sterben.
ok, die Optik spielt einem schon manchmal einen Streich. Aber wenn man davon ausgeht, dass diese Kette rundum läuft, müsste sie ja in jeder Position "oval" sein, was wiederum absurd ist.
Danke für den Mut, Dich trotzdem zu outen! :D Keiner, der hier nicht schon "Dumm Zeuch" gemacht hat! ;)
Verfasst: 09.07.2012, 19:45
von dr.gonzo
:D wer dumme ernstgemeinte Fragen nicht beantwortet ist dumm!
Schon schwierig was zu verstehen was garnicht stimmt Oppa ^^
I´m sry.
