Lautes schalten im 2. Gang
Verfasst: 16.07.2012, 19:03
von Bierboy1978
Moin moin. Ich habe eine frage. Beim schalten in den 2. Gang rastet der er sehr lautstark ein. Hoch oder runter egal. Sie beschleunigt aber normal durch. Kein klötern oder ähnliches im 2. Gang. Es geht nur um das schalten an sich. Vor allem wennnsie warm wird. Dan wir das einrasten lauter. Ist das normal?
Ach eins noch. Kann man Gänge nicht richtig einlegen. Bei meiner tour heute hatte ich vom 3. in den 4. Gang das problem. Aber den Schalthebel richtig angetickt und schon lief es wieder. Kann sowas durch nicht richtiges schalten passiere?
Ich hoffe ich konnte es so genau wie möglich beschreiebn.
Mfg Bierboy1978
Re: Lautes schalten im 2. Gang
Verfasst: 16.07.2012, 21:01
von neutron
spontan sag ich jetzt mal das du den Kupplungszug kontrolieren solltest.
Wenn der nicht richtig eingestellt ist kann es schon mal hakeln.
Ansonsten mal lesen was die anderen schreiben.
Michael
Verfasst: 16.07.2012, 21:18
von Bierboy1978
Aber müsste er dann nicht bei jedem Gang hackeln?
Verfasst: 16.07.2012, 22:19
von mirkomotorrad
Das sogenannte "krachen" beim schalten, speziell vom ersten in den zweiten gang, ist normal und wurde, wenn ich nicht irre, auch an anderer Stelle schon mal ausführlich beschrieben. Bei dem einen ist es halt ausgeprägter als bei dem anderen, aber nicht dramatisch.
Bei dem von Dir beschriebenen "hakligen" schalten, würde ich jetzt mal auf falsche (zu niedrige) Drehzahl tippen, oder aber, wie neutron schon schrieb, den Kupplungszug, entweder oben an der Armatur oder unten am Ausrückhebel (rechts unten am Kupplungsdeckel), kontrollieren. Ich hatte das Problem mal, wo ich sie etwas länger über die Bahn escheucht habe, das sie sich kurzzeitig bockig beim schalten anstellte.
Verfasst: 17.07.2012, 06:54
von Allumers
Kann mich da nur anschließen ... und wenn es ein wenig hackelt hat jemand auch schonmal angebracht, den Schalthebel ein wenig "vor zu belasten" vorm schalten ... hat bei mir sehr gute Ergebnisse gebracht.
Verfasst: 27.07.2012, 12:35
von Siwola
Also, ich weiß ja nicht, ob ich als Newbie hier schon Tipps geben darf...
Aber ich hatte auch ziemlich laute Schaltgeräusche bei meiner ZZR 600 E.
Nachdem ich den Ölwechsel nach der tollen Anleitung hier selbst gemacht habe und neues Schmiermittel drin war (die alte Plörre war schwarz wie die Nacht), war ich selbst überrascht.
Die Gänge flutschen allesamt nahezu lautlos rein. Ich hätte nicht gedacht, dass das so viel ausmachen kann.
Ab und zu klackt es mal lauter, aber das ist bei mir eher Drehzahl bedingt. Wenn ich sie jage, ist es mal lauter. Fahre ich zivilisiert, höre ich die Gangwechsel kaum.
Siggi
Verfasst: 27.07.2012, 20:51
von Bierboy1978
@siwola.
Neues öl habe ich schon gemacht. Leider keine Besserung. Habe ein selbstversuch gemacht.
Trete ich sie in den A...... Geht es ohne ein zucken.Fahre ich zivilisiert meldet sie sich ganz besonders im 2. Gang. Viele mögen sagen " dann trete sie doch ständig in den A.....) aber das fällt aus.
Naja. Ich glaube ich muss damit leben.
