Kontermutter Kupplungshebel
Bierboy1978
Beitrag von Bierboy1978 »
Moin.
Ich mal wieder. Habe gerade meine Kupplung eingestellt und wollte mit der Kontermutter den Seilzug feststellen. Aber das war nichts. Wenn ich die Kontermutter festziehen will dreht sich der seilzug mot raus. Gibt es da ein trick?
Mfg Bierboy1978
Wo ich bin ist VORN!
neutron
Re: Kontermutter Kupplungshebel
Beitrag von neutron »
etwas mehr Erklärung wäre hilfreich.
Sprichst du von der Aufnahme am Kupplungshebel oder unten am Motor?
Am Kupplungshebel mußt du die Stellschraube etwas festhalten und die Kontermutter in Richtung Hebelaufnahme festdrehen.
Michael
Ich bin nicht gestört,ich bin Verhaltensindividuell!!
XJ 600 51j '90,LS 650 '89 ->DL 1000 V-Strom '02 und
ZZR 600 '93 in Pflege
Bierboy1978
Hallo.
Sorry.
Ich meine dem am Hebel. Habe versucht die Einstellschraube fest zu halten und dann zu kontern. Aber ohne erfolg. Ich bekomme sie einfach nicht gekontert.
neutron
Ich vermute jetzt mal das die Einstellschraube oder eher das Gewinde im Hebel dull ist.
Foto wäre hilfreich.
Bierboy1978
Habe gerade was getestet. Kann das kupplungsseil im Grif rein und raus ziehen. Danke NEUTRON. Damit bestätigt das mein griff i.A. Ist. Son mist.
Danke dir.
neutron
Bitte schön,
gebrauchte Hebeleien bekommste in der Bucht oder beim Schrotti umme Ecke.
Oder einfach mal hier nett anfragen.
Michael
Bierboy1978
Habe hier schon nett gefragt :D Danke
Bierboy1978
Aber eins habe ich noch. Brauche ich ihn komplett mit Befestigung am Lenker oder reicht der Hebel an sich.
Manchmal hilft auch die Suche im Biete Bereich :lol:
Klick mal
Bierboy1978
Verstanden ;)
Bierboy1978 hat geschrieben:Habe gerade was getestet. Kann das kupplungsseil im Grif rein und raus ziehen.
Verstehe ich nicht. Ist das Kupplungsseil gerissen oder was kannst du wo, rein und raus ziehen?
Vermitlich meinst du den Einsteller am Kupplungsgriff. Würde zumindest Sinn machen. Man mus bei dir echt immer um die Ecken denken, wenn man folgen will.
Also, wenn es der Einsteller ist, wird an dem das Gewinde hin sein. Er ist aus Kunststoff. Der Kupplungshebel ist als Alu und sein Gewinde sind okay sein.
Nur für deine Suche, wenn ich Recht haben sollte. Du brauchst den Einsteller.
Bierboy1978
Also das seil ist nicht gerissen. Ich kann die Einstelschraube so in den Griff rein und raus bewegen.
Was ist der Einsteller?
Ist es am Seil die Einstellschraube mit der Kontermutter?
Bierboy1978 hat geschrieben: Was ist der Einsteller?
der Einsteller ist nirgend fest oder dran. Er steckt zwischen dem Mantel des Kupplungsseils und dem festen Teil des Kupplungsgriffes in dem er eingeschraubt wird.
Jetzt, da du den Einsteller rein und raus ziehen kannst, ist zu kontrollieren, welches Gewinde kaputt ist. Am Einsteller oder an dem Metallteil des Griffes.
