Motorrad Läuft nicht
Verfasst: 29.07.2012, 20:34
von Mcmastur
Ich habe ein kleines Problem mit meiner ZZR E. Ich habe sie noch nicht so lange und bin ansich in Sachen Motorrädern noch ein Anfänger. Ich war jetzt das Wochenende nicht zu Hause, und habe mein Schlüssel und so da gelassen, damit mein Bruder auch mal fahren kann.
Er ist dann losgefahren und kurz danach hat das Motorrad angefangen zu stocken und er hat sie ausgemacht und gemerkt das das öl sehr heiß war(im roten Bereich) [Die Machine Ölt ein bisschen, wollte in ca 14 Tagen einmal gucken wieso] deswegen war ein bisschen zu wenig Öl drauf(So im unterem Bereich des Sichtfensters). Naja jetzt läuft sie auf jeden fall nicht mehr richtig. Wenn sie anspringt ist sie sehr am stocken , viele fehlzündungen, kommt nicht über 2000 Umdrehungen einmal bin ich ein bisschen gefahren im ersten gang mit ca 1,5k umdrehungen und dann ging sie einmal ein bisschen höher und ich hatte das Gefühl sie läuft wieder besser, ist dann aber nach einer fehlzündung wieder kompett abgesoffen. Woran kann das liegen? Was kann ich selber erstmal machen und ausprobieren um es zu beheben, falls es nicht so was schlimmes sein sollte.
Danke
Re: Motorrad Läuft nicht
Verfasst: 29.07.2012, 21:23
von Xavista
zuerst einmal solltest Du dich Vorstellen.
Zu deinem Problem: ich würde mir da als erstes mal die Zündkerzen und Zündkabel anschauen
Verfasst: 12.08.2012, 14:13
von Bonnies Clyde
Das hört sich für mich ganz einfach an.
Ich denke mal du hast den Choke noch voll offen und die Kiste läuft damit viel zu fett und fängt daher mit den Zickereien an.
Zusätzlich würde ich wie schon erwähnt die Zündkerzen auswechseln. Wenn das nicht erst vor Kurzem geschehen ist.
Verfasst: 12.08.2012, 16:57
von Gsunnies
Ich hatte so ein Problem auch mal bei mir war die Vergasermembrane gerissen. Kannste einfach Prüfen indem du die Vier schwarzen Deckel auf den Vergasern Abschraubst und dir die Membranen ansiehst. Sollten die Membranen gerissen sein kannste die Einfach rausziehen.
Verfasst: 13.08.2012, 00:41
von Gsunnies
Bonnies Clyde hat geschrieben:Das hört sich für mich ganz einfach an.
Choke? Das ist doch nicht dein Ernst? So schusselig kann man doch nicht sein und schon garnicht zu Zweit. #-o
