Anlasser???????
Verfasst: 03.08.2012, 12:35
von kawaisgeil
Hallo, wollte gerade eine Runde drehen. Schlüssel rein, Kontrollleuchten an, Choke nach unten Anlasser Knopf gedrückt und was passierte, nichts. Also das Auto ran, überbrückungs Kabel dran aber das gleiche Ergebnis, nichts passierte. Das einzige was zu hören war, das Anlasser Release klickte. Motorrad 10 Meter im dritten Gang geschoben noch mal versucht zu überbrücken aber sie sprang nicht an. Jemand eine andere Idee als meine Vermutung das es der Anlasser sein könnte???
Re: Anlasser???????
Verfasst: 03.08.2012, 12:37
Killschalter, rechte Amatur. Wie steht der?
Re: Anlasser???????
Verfasst: 03.08.2012, 13:46
von voss
wenn der klickte ist der Killschalter auf on / go.
Bitte Spannung an dem Anlasser messen. Wenn da ca. Batterie-spannung ( wenn Anlasserknopf gedrückt ) dann ist der Anlasser zu tauschen / reparieren.
gruß
voss
Re: Anlasser???????
Verfasst: 03.08.2012, 15:04
von Matrix
..muß nicht zwingend der Anlasser defekt sein....bei mir war es das Anlasser-Relaise!
Wenn deine Batterie gut iss dann brücke am Relaise mal mit einem großen Schraubenzieher die beiten großen Schrauben oben. Zündung natürlich eingeschaltet. Vorsicht....funkt etwas...wenn dann der Anlasser dreht, dann ist das Relaise kaputt!
Re: Anlasser???????
Verfasst: 03.08.2012, 15:14
und ganz ausführlich zu messen unter: Anlasserkreis
Re: Anlasser???????
Verfasst: 03.08.2012, 16:20
von kawaisgeil
erst mal danke für das input. werde mich dem nächst mal drum kümmern und berichten was es war
Re: Anlasser???????
Verfasst: 03.08.2012, 20:01
von dr.gonzo
Hatte dieses Problem vor Kurzem am Auto.
Schau mal, ob bei dir die Anschlüsse oxidiert sind.
War mit der Drahtbürste drüber und geht wieder ;)
Re: Anlasser???????
Verfasst: 10.08.2012, 00:49
von Tschiller
Hey hatte das ähnliche Problem Also den anlasser stromkreislauf durchmessen kann da echt schon viel helfen anleitung findest du oben bei zauberer die übrigens spitze ist. bei mir was im endefeckt die batterie kannst du sie den anschieben weil dann ist es nicht das zündschloss oder der tilt schalter.
Re: Anlasser???????
Verfasst: 24.08.2012, 12:03
von kawaisgeil
So, hatte nun Zeit der Ursache auf dem Grund zu gehen und alles war ganz einfach. Es lag an der Batterie. Hätte wohl beim Überbrücken ein wenig warten sollen mit dem Starten , na egal. Neue Batterie rein und alle wieder in Ordnung.
