Scheibe für SB Lenker ausschneiden, wie?
Verfasst: 12.09.2012, 10:42
von Kaja
Wir sind gerade dabei, an einer uralten Scheibe einen Probeschnitt für die Ausbuchtung für den SB Lenker Umbau zu fertigen.
Mit der Tigersäge geht es nicht wirklich gut. Zu fransig, wackelt zu sehr. Wie habt ihr das gemacht, um einen sauberen Schnitt zu bekommen?
Danke
Re: Scheibe für SB Lenker ausschneiden, wie?
Verfasst: 12.09.2012, 12:05
von Novacaine
nachdem ich mir die Scheibe mal angeschaut habe wäre mein Tipp:
Erst grob mit ner Stichsäge, dann mit der Handfeile.
Natürlich vorrausgesetzt du bekommst es hin die Scheibe gescheit eingespannt, sonst würde ich das mit der Stichsäge lassen
Verfasst: 12.09.2012, 12:53
von Ziggy Stardust
Ohne es vorher probiert zu haben, währe mir das Risiko, das die Scheibe durch die Maschine (egal welche) reißt, zu groß.
Ich würde zur altbewärten Laubsäge greifen, ein paar grobe Sägeblätter (für Holz) bereitlegen und dann lässt sich mit viel Gefühl
und vielleicht etwas Spiritus zum schmieren die Scheibe aussägen.
Verfasst: 12.09.2012, 13:52
von Ole
Ich hab's bei einer Freundin mit dem Dremel gemacht und Schmirgelaufsatz bzw. Fräsaufsatz für Fliesen. Vorher gewünschte Kontur aufzeichnen und dann heranarbeiten. Geht nicht ganz so schnell, dafür geht auch nicht "aus Versehen" zuviel ab und vor allem : Es reisst nichts ein!
Ergebnis ist sehr gut geworden und soo lange hat es auch nicht gedauert.
Verfasst: 12.09.2012, 16:45
von Kaja
Ok, der Dremel sagt meinem Mann zu. Werden mal an der alten Scheibe schauen wie sich das Ding bei uns verhält.
Danke erstmal
Verfasst: 12.09.2012, 17:22
der Ole lebt noch?! - Es geschehen Zeichen und Wunder!
Ja, Dremel mit 'ner Trennscheibe. Damit die nicht zu heiß läuft und mit dem Kunststoff verpappt oder sich festfrisst, würde ich vorher die Schnittlinie anzeichnen und in etwas Abstand davor dicht nebeneinander Bohrlöcher setzen, dann braucht's für den Dremel nur die Stege zwischen den Bohrlöchern. Hinterher mit 'nem groben Fräser die "Zacken" wegfräsen und dann mit 'nem groben Schleifer (z. B. Fächerschleifer) vorsichtig in Richtung Schnittlinie vorarbeiten. Rest von Hand mit feiner werdendem Schleifpapier.
Verfasst: 13.09.2012, 08:09
von Kaja
@Oppa, wie immer eine klasse Beschreibung
Mein Chefmechaniker hat sie auch schon gelesen
Verfasst: 13.09.2012, 17:08
