Kurze Frage 4in1 Auspuff umbau
Verfasst: 28.12.2012, 15:04
von TheSidt
hab gerade an meinem E Modell den Serien Krümmer abgebaut. Original ist dieser ja mit 2 Schrauben in der Ölwanne befestigt. Eine Davon war etwas Ölig. Soll ich mir Sorgen machen weil sie Ölig ist? Sollte da am besten wieder was an Schrauben rein damit das Gewinde nicht Dreckig wird?
Re: Kurze Frage 4in1 Auspuff umbau
Verfasst: 28.12.2012, 17:24
von Matrix
....war bei meinem Umbau genau so.....irgendwo schwitzt etwas Öl raus ....und sammelt sich dann an den 2 Vertiefungen wo die Schrauben sitzen für den Org.Krümmer.
Wenn du so keinen Ölverlust feststellen kannst, dann mach dir mal keine Sorgen.
In die 2 Gewinde kannst du 2 passende Schrauben reinschrauben...muß aber nicht sein
Verfasst: 28.12.2012, 20:38
von TheSidt
Werd ich mal rein machen. Dann bleiben die gewinde sauber
Verfasst: 29.12.2012, 13:32
von TheSidt
Bin ich zu blöd oder sitzt der endschalldämpfer nicht 100% gerade zur Halterung? hab das Zwischenrohr zich tausend mal verdreht und bekomme es nicht ganz hin -.-
Hatt eventuell jemand bilder von der Befestigung am Schalldämpfer und von dem teil was für den Hauptständer ist??
Verfasst: 29.12.2012, 16:26
TheSidt hat geschrieben:Bin ich zu blöd oder sitzt der endschalldämpfer nicht 100% gerade zur Halterung? hab das Zwischenrohr zich tausend mal verdreht und bekomme es nicht ganz hin -.-
ich verstehe gerade nicht um was es geht?
Um deine neue 4in1 Anlage, einen Originalauspuff?
Es ist auch noch ein Rätsel, was für eine 4in1 Anlage es geworden ist.
Verfasst: 29.12.2012, 16:44
von TheSidt
Ahh sorry mein Fehler, etwas doof beschrieben.
Also es geht um eine Remus 4in1 anlage.
Heute habe ich die anlage Montiert, nur gefällt mir die Position vom Endschalldämpfer nicht. Ich muss den leicht auf Spannung am Halter festschrauben. Gleichzeitig sitzt der ESD nicht richtig im Halter. Das heißt, er wird schief am Halter angeschraubt. Ist das Normal so? Oder ist es einfach Glück das zwischenrohr so zu montieren das es mit dem ESD passt?
Das nächste ist: Für den Hauptständer sind irgend welche abstandshalter bei. Aber wo und wie sollen die Montiert werden. Hat da jemand bilder von?
Verfasst: 29.12.2012, 18:22
von Matrix
...du fragst hier nach Bilder......vielleicht wäre es ganz geschickt wenn du mal alles Fotografieren würdest, damit man sieht wo es hackt bei deinem Anbau.
Verfasst: 29.12.2012, 19:03
von TheSidt
Kann ich gerne machen, wird aber erst morgen was.
Edit: Dennoch wäre es toll vorher schon ne antwort zu bekommen. Es fahren ja sicher welche eine remus 4in1 anlage
Verfasst: 30.12.2012, 12:08
von Schwab
Moin Sidt. Ich habe an meine ZZR auch eine Remus 4 in 1 montiert. Die Halterung vom Esd konnte ich komplett knicken, musste mir da was eigenes bauen. Allerdings gibt es davon Bilder im Forum wenn ich mich nicht irre... Kann natürlich gut sein das du nicht die selbe Anlage hast.
Zeig uns ein paar Fotos und wir sehen weiter
Gruß Schwab
Verfasst: 30.12.2012, 13:18
ich hab ne Remus 4-1 und musste nichts abändern.
Verfasst: 30.12.2012, 20:05
von TheSidt
Danke Mad-dog, also muss ich das Zwischenrohr so lange drehen bis es ordentlich passt.
Die teile für den Hauptständer sind dann denk ich mal ein Anschlag damit dieser nicht an die Kette kommt? Der Anschlag wird dann an der Ölwanne angeschraubt wo eigentlich der Serien Krümmer war? Der rest sollte dann ja selbstklärend sein?
@mad-dog: Hast du das auch das die Feder vom Hauptständer am Auspuffrohr anliegt?
Verfasst: 30.12.2012, 21:25
TheSidt hat geschrieben:@mad-dog: Hast du das auch das die Feder vom Hauptständer am Auspuffrohr anliegt?
wir haben keinen Hauptständer mehr dran.
Verfasst: 30.12.2012, 21:28
von TheSidt
ahh ok, diesen wollte ich eigentlich behalten. Wenn möglich.
Verfasst: 30.12.2012, 22:29
von Matrix
Soweit ich mich erninnere ist bei solchen "UMBAU-kits" doch ein Anschlagsblech mit 2 Bohrungen dabei. die man auf der rechten seite unten so anbringt das der Hauptständer daran anschlägt wenn er eingeklappt ist.
Wie schaut bei dir dieses Teil denn aus??
Verfasst: 30.12.2012, 23:05
von TheSidt
Habe es heute nicht geschafft fotos davon zu machen. Mein Motorrad steht in meiner halle. Deswegen kann ich nicht mal ebend hin und bilder machen
Verfasst: 27.01.2013, 16:50
von TheSidt
Also irgendwas läuft bei der nummer richtig falsch. Heute mal wieder dran gewesen. Ziel für heute war es den halter (siehe bild) logisch anzubringen. Und siehe da. Egal wie das dingen dran es. es macht kein sinn. Denn krümmer bekommt man dort nicht richtig dran geschweißt. Der original halter für den bugspoiler passt dran. Dieser hängt dann aber viel zu tief für den Bugspoiler. An diesen Halter selber passt der Spoiler auch nicht richtig.
Bin echt kurz davor die beiden spoiler hälften hinten einfach miteinander zu verbinden und dann bin ich fertig mit der nummer. Nur ist das dann noch Stabil genug???
Bild:
http://s1.directupload.net/file/d/3148/aclnslq5_jpg.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: 28.01.2013, 07:52
Da du nicht ausgefüllt hast (auf den ersten Blick), was du für ein Modell hast, ist die Remus überhaupt für dein Modell gedacht ?
Fr den bugspoiler unter der Ölwanne... Nimm die alte Halterung bzw. Bau die was eigenes.. Das passt nie und ist ne Fummelei. Ohne diesen irgendwie zu befestigen ist sinnlos.. Das ist. Locker und wabbelt zu sehr.
Da musste etwas biegen, drücken, Löcher vergrößern und improvisieren.
Verfasst: 28.01.2013, 09:21
von TheSidt
Danke schon mal für deine antwort.
Hab ein e-modell, steht auch in meinem ersten satz hier im thread.
Also muss ich den bugspoiler hinten anpassen. Aber wozu ist dann das teil auf meinem bild. Da waren 2 stück von bei, einmal bis und ab bj.93.
Verfasst: 28.01.2013, 09:40
von mobbedzwerch
Wie wäre es denn, wenn du dein Profil vervollständigst?
Bei evtl. weiteren Sachen erübrigt sich dann diese Frage. Keiner wird auf ewig in irgendwelchen Threads nach Modell od. Bj. suchen.
Verfasst: 28.01.2013, 09:51
Nimm das Teil und bieg es dir zurecht... Ich denke es wird die Halterung für bugspoiler nahe Ölwanne sein. Ggf. Musst du , wenn es nicht passt, aus dem Loch im einzelnen bugspoilerteil nen langloch machen
Verfasst: 28.01.2013, 10:24
von TheSidt
Alles klar, dann guck ich gleich mal.
Update: bugspoiler passt jetzt, mehr oder weniger an den oben gezeigten halter. Passgenau ist aber anders. Werde wohl den halter mal umbauen. Aber nicht mehr diesen winter, will endlich fahren
Verfasst: 26.06.2019, 23:33
von duke2906
Moin,
falls nochmal jemand zu Infos zu ner Remus Anlage sucht... Hier meine Erfahrung
Es ist tatsächlich eine never ending Story über Drehung vom zwischenrohr den ESD schön zu positionieren.
Ich hab die Anlage ja gebraucht gekauft, da war eine Halterung für den Bugspoiler dabei. Falls D und E Modell wirklich unterschiedliche brauchen weiß ich nicht für welches Modell meine nun ist. Passt aber nur bedingt bzw kaum ohne etwas Kraft anzuwenden, da muss ich mal nacharbeiten.
Hauptständer musste leider weg, da der ohne Anschlag sonst leider an die Kette kommt im unbelastet Zustand des Motorrads. Mal schauen ob mir da was einfällt um nen eigenen Anschlag zu basteln
Aber ansonsten gefällt mir der Auspuff gut, sowohl optisch als auch akustisch
Verfasst: 27.06.2019, 08:45
von sanplis
Ich habe mir damals beim Umbau auf eine 4in1 einen Hauptständeranschlag von Speed Products montiert. Da das Anschlagen des HS beim Hochklappen oder bei Bodenwellen sehr hart klingt habe ich den Anschlag zusätzlich mit einem Gummi-Keder versehen.
Der Anschlag kam übrigens im Set mit einem gewinkelten Flacheisen um den Bugspoiler zusammenzuhalten.
Ich habe mal bei Speed Products nachgeschaut, dort wir das Teil nicht mehr geführt. Alternativ bekommst Du aber so einen Hauptständeranschlag aber auch in der E-Bucht (
Link)
