Bitte um Hilfe 2. Gang-Problem
Stefan91
Beitrag von Stefan91 »
Hey Leute
Hab mal ne (wahrscheinlich langsam nervige) Frage an euch.
Bei mir ist Ende letzter Saison (32.000km Laufleistung) das berühmt berüchtigte Problem mit dem 2. Gang der teilweise rausspringt aufgetreten. Teilweise geht der 2. Gang nicht sauber rein und teilweise springt er raus und knallt dann irgendwann wieder rein. Ursachen habe ich hier im forum auch schon genug gefunden nur ist leider alles im Bezug auf Getriebe ausserhalb meines Budgets da ich seit 2 Wochen wieder zur Schule gehe um meinen Techniker zu machen. Nun wollte ich fragen ob es eine Möglichkeit gibt z.b. per Ausschlussverfahren einzugrenzen ob es das Getriebe ist oder nur eine ausgelutschte oder falsch eingestellte Kupplung? Habe auch seit mitte letzten Jahres neues Öl drinne (Procycle SAE 10W-40).
Sollte es das Getriebe sein wäre das das sichere Ende meines Hobbys für ne lange Zeit da mir die Zeit, das Werkzeug und das Geld fehlt es selber zu machen oder machen zu lassen.
Hoffe gibt da eine Möglichkeit und ihr könnt mir was dazu sagen :cry:
MfG Stefan
ZZR 600 E Baujahr 1994. 38.000km
Re: Bitte um Hilfe 2. Gang-Problem
..also wenn dir der 2 Gang rausspringt und auch wieder mal mit nem Ruck reinspringt, dann ist es mit sicherheit eine
eingelaufene Schaltgabel. Wenn du dich durch die "Getriebetreads" gearbeitet hast dann gibts auch noch andere Kanditaten, wie Schaltwalze oder ein einzellnes Zahnrad das ne Macke hat.
Wie immer natürlich zu weit weg um da direkt helfen zu können, aber das wird ne Totaloperation...soll heisen da gehts ans eingemachte.
Mit der Kupplung hat das weniger zu tun weil sonst würden dir die anderen Gänge auch immer wieder raus oder reinflutschen!!!
Wenn du allerdings weiterfahren willst weil eine Reperatur derzeit aus finanziellen Gründen nicht inFrage kommt, dann übe dich darin den 2 Gang beim Schalten zu überspringen...also vom 1 auf den 3 ten und umgekehrt. Einfach einen Doppelklick.
Ich habe das letztes Jahr bei meiner auch ne Zeitlang gemacht, weil da war der 4 te Gang das Problem.
