Leck nahe Kupplungspedal - Ursache?
Verfasst: 03.03.2013, 14:49
von HH-zzr
Moin Moin,
mir ist heute ein Leck beim Kupplungspedal aufgefallen, dabei handelt es sich sehr vermutlich um Öl.
Allerdings kann ich gar nicht genau sagen, woher das kommt. Ist das Motoröl? Oder vom Getriebe? Oder von der Kupplung?
Hat das einer von euch schonmal gehabt? Ist mir über den Winter nicht aufgefallen, hm. Natürlich erst zum Saisonanfang, haha...
Wo kann man da mit der Suche anfangen, oder ist das normal (ist relativ wenig, aber das Leck ist doch recht frisch, scheint also akut zu sein).
Habe mal Fotos angehängt:
Freue mich über jede Hilfe!
Danke im Voraus und Gruß
HH-zzr
Re: Leck nahe Kupplungspedal - Ursache?
Verfasst: 03.03.2013, 15:04
Fangen wir mal von vorne an..
der Kupplungsdeckel liegt rechts - nämlich dort, wo Du das Öl einfüllst und unten das Schauglas für den Ölstand hast.
Es gibt nur eine Sorte an Öl - dies versorgt den Motor und das Getriebe/Kupplung.
Das Öl was Du da siehst bzw. den Dreck der sich da ablagert kommt von der Kette. Das Ritzel und die Kette schleudern mit der Zeit immer etwas Fett ab, trifft auf den Deckel vom Ritzel und dann suppt alles nach unten. Dazu kommen Steinchen und anderes und es gibt einen zähigen Brei von Rest-Alt-Kettenfett.
Solltest Du an dieser Stelle einen Kettenöler eingebaut haben, so prüfe ggf die Durchflussmenge
Verfasst: 03.03.2013, 15:14
von HH-zzr
Hi Mad-Dog,
danke für die Erläuterung.
Einen Kettenöler habe ich nicht, aber vielleicht sollte ich die Kette seltener mit Kettenspray einsprühen? Eventuell übertreibe ich es ja etwas...
Dann kann ich ja erstmal beruhigt weiterfahren.
HH-zze
Verfasst: 03.03.2013, 16:06
von Matrix
Wie Mad Dog schon geschrieben hat. kommt die Pampe vom Kettenschmieren.Technisch also alles ok.
Wenn du , wie du schreibst da des guten zuviel schmierst dann verteilt sich das dann demendsprechent.
Bau mal deinen Kettenschutz ab....da drunter ist die Schicht warscheinlich schon 1 Zentimeter dick
Verfasst: 04.03.2013, 00:09
von Hamburger Jung
Ich würde auch die Ritzelabdeckung mal abnehmen. Geht schnell. Genau wie unterm Kettenschutz,
wirst du da auch so einiges an Öl-Sand-Dreck-Pampe drunter haben. Ich hab´s damals grob abgekratzt
und dann noch mit Bremsenreiniger nachbearbeitet. Sah aus wie neu und es ist doch immer ein schönes
Gefühl zu wissen das die Maschine wieder ein Stück sauberer ist
Wenn Du mit der Kettenpflege manchmal übertreibst, empfehle ich dir n Scottoiler! Hilft bestens und
macht sorgenfrei.
