Springt nicht an :-(
Koki78
Beitrag von Koki78 »
Habe mir vor einem Monat eine zzr 600 bj 93 mit 25000km gekauft.
Probefahrt gemacht lief alles supi...
Nach der Abholung lief sie auch super..
Jetzt stand die Kleine einen Monat und will nicht anspringen.
Habe die Batterie schon 2mal fast leer gemacht ..aber es kommt nichts.
Einziges was kommt ist manchmal ein knall aus dem Auspuff.
Benzin ist im tank ...frisches .:-)
Der Vorbesitzer hat auch einen frischen Tüv gemacht also musste alles Top sein.
Habe heute den Tank abgenommen um an den Luftfilterkasten zu kommen, und direkt Starthilfe in den Vergaser zu sprühen.
Habe auch gesprüht aber die kleine ist nicht gekommen und nach dem 2 orgeln war schon wieder die Batterie leer.
Bin jetzt am aufladen.
Natürlich beim abnehmen habe ich mir den Benzinschlauch angerissen und der Motor hat eine minimale Benzindusche bekommen. :-).
Morgen kommt ein neuer schlauch dran.
Die frage ist jetzt warum springt die kleine jetzt nach einem Monat stehen nicht an.
Ist vielleicht die Batterie zu schwach...der Vorbesitzer hat mir eine neue eingebaut aber ist nur eine billige.
Soll ich vielleicht mit dem Auto überbrücken damit mehr kraft da ist und ich etwas mehr orgeln kann?
Oder woran könnte es noch liegen.
Wollte heute eine schöne runde drehen ..und schei..e nichts ...
Und dazu hat noch meine Frau mich ausgelacht :-).. bin traurig ....
und die Garage stinkt nach Benzin :-)
Zuletzt geändert von Koki78 am 06.03.2013, 06:25, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Springt nicht an :-(
:-k falsch gestartet, anschließend abgesoffen?
Was war in den vier Wochen Standzeit, dran gebastelt etc.? Mal die Batteriespannung gemessen? Wie bist Du genau vorgegangen beim Anlassen? Roch es an beiden Endtöpfen nach Benzin? Zündfunken an allen Kerzen vorhanden? ...
Wirf der Ratestunde mal ein paar handfeste Brocken vor die Füße! ;)
Oppa's alte Gehhilfe ;)
Hast du mit Choke angelassen....? ohne Gasgriff drehen ? Nach 1 Monat ist einiges an Benzin in den Schwimmerkammern verdunstet. Ich würde mal die Kerzen sauber machen....Bezinhahn auf ON stellen und nur über Choke orgeln lassen.
Nix Gasgriff drehen! Wenn dann die Kammern voll sind mußte sie kommen.
Batterie vorher nochmal voll laden!
also bj 93 könnte ein E mod. sein , oder wie meiner ein D mod ???????
falls D mod , war der unterdruckschlauch am "Pri-Knopf" Benzinhahn richtig dranne?????
war bai mir am anfang auch mal, ist einfach abgerutscht und dann läuft kein sprit
Koki78
Benzin schlauch habe ich heute gekauft und einen neuen Kraftstofffilter sofort auch.
Und zu Sicherheit 4 NGK Zündkerzen.
Morgen werde ich alles zusammen bauen und nochmal versuchen
In dem einem Monat habe ich nichts an der Maschine gemacht.
Beim zünden habe ich am Gas gedreht ..da ist der Vergaser bestimmt voll mit Benzin .
Und ich denke, werde mit meinem Auto überbrücken damit ich 100% sicher bin dass die Kraft ausreichend ist.
Denke ich habe die Kerzen bestimmt abgesoffen.
Es ist ein E mod.
...ich weiß schon warum ich nach dem Startprocedere gefragt habe! ;) Wie Matrix schrieb: Finger weg vom Gasgriff, einfach Choke auf und Orgeln lassen. Falls es länger dauert, dem Anlasser mal 'ne Pause gönnen. Am Gasgriff drehen ist zu 90% die Ursache für Dein Problem.
