Vorderrad Bremse ,bremswirkung schlecht
Verfasst: 09.03.2013, 10:43
von Redie87
Hallo
habe das gefühl das mit meiner vorder bremse irgeendwas nicht stimmt,muss voll durch ziehen das überhaupt was passiert
vor meinem Kurbelgehäuse tausch lief alles bestens
bei irgend einen arbeitschritt musste man die vorderrad bremse fest binden und habe das auch gemacht war dann aber mehrerer tage so vergessen wieder ab zumachen.
Kann das damit zusammenhängen.
Würde ein entlüften reichen?
Danke
ZZR600D
Re: Vorderrad Bremse ,bremswirkung schlecht
Verfasst: 09.03.2013, 11:35
von Xavista
Ich denke entlüften reicht. Allerdings stellt sich mir die frage wie da überhaupt Luft reingekommen ist, hast Du ggf irgendwas losgeschraubt (Schlauch etc.)
Verfasst: 09.03.2013, 11:44
von Redie87
eigentlich nicht habe halt nur die bremse (Handgriff) aritiert so wie es ind er anleitung stand
beim entlüften muss ich doch auch neue bremsflüssigkeit einfüllen? oder
Hab das buch jetzt nicht zur hand
Verfasst: 09.03.2013, 12:57
von Redie87
so habe gerade mal gelesen
das ich beim entlüften gleichzeitig auch neues einfüllen muss !
oder vestehe ich das falsch
Verfasst: 09.03.2013, 13:17
Ja, nein, vielleicht, doch, eventuell oder auch nicht.
Wirst du schlau aus dieser Antwort?
Wahrscheinlich nicht. So geht es mir aber auch mit deinen Fragen. Du denkst über das Problem nach und schreibst dann nur die Hälfte auf. Es gibt Leute, die denken sich beim Lesen diesen fehlenden, deinen Teil dazu. Und wenn du Glück hast, passt er dann sogar zu deinem fehlenden Teil. Kann aber auch daneben gehen.
Ich werde dir keine Antworten zur Bremse geben, da mir das einfach zu heikel ist. Wir reden hier über ein lebenswichtiges Bauteil am Motorrad und nicht über die Fahnenstange für den neuen Fuchsschwanz.
ein Beispiel dazu:
bei irgend einen arbeitschritt musste man die vorderrad bremse fest binden ...
über was für eine Tätigkeit sprichst du.
Kurbelwellengehäuse tauschen?
Verfasst: 09.03.2013, 13:37
von Redie87
sorry
zitat aus Reperaturanleitung:
"Motor
11.1 AUSBAU Seite 51
Handbremshebel mit starken Gummi oder Gewebeband in gezogener Stellung festlegen"
diesen arbeitschritt hatte ich gemeint.Hatte das buch da aber nicht zur hand.
Bei meinen nächsten Fragen die ich stelle,werde ich einen ausführlichem Problem beschreibung durchführen
also nochmal entschuldigung
In der Reperaturanleitung steht ja
3.155.2 Bremsflüssigkeit/Entlüften
unter punkt 12
-Währendessen in behälter am Lenker zügig Bremsflüssigkeit nachgiessen,damit keine lUftbläschen ins system gelangen können.So wird mit der neuen Bremsflüssigkeit die alte weggespüllt
MEINE FRAGE
ALSO verstehe ich das so das beim entlüften der Bremsen, auch neue Bremsflüssigkeit aufgefüllt werden muss?
Mir ist klar das mit bremsen nicht zu spaßen ist
Verfasst: 09.03.2013, 18:52
von Adu
Moin,
da die Bremse so wichtig ist, sollte auch nicht Jedermann daran rumschrauben. Ja, beim Entlüften (die Luft soll raus - nicht die Bremsflüssigkeit) der Bremse muss Bremsflüssigkeit nachgefüllt werden. Wichtig, so wie in der Anleitung zu lesen ist - neue Bremsflüssigkeit nachfüllen - da das Zeug mit der Zeit Wasser zieht.
MfG
Verfasst: 09.03.2013, 19:57
von Redie87
jo habe ich gerade gemacht und mein problem hat sich damit erledigt danke an alle schönen
WE noch
