läuft nicht hoch.
läuft nicht hoch.
hallo leute' hab meiner Freundinn ne 95er zzr600gekauft. Sie soll bis zum Winter noch gelaufen sein, dann ging die Benzinpumpe nicht mehr.Hab neue Kontakte eingebaut.Sprang trotzdem nicht an.Auch neue Kerzen halfen nicht. Hab dann die Vergaser zerlegt und gereinigt, da war brauner Schleim in den Schwimmerkammern. Sie springt nun Super an' der Choke geht auch super. Nur wenn Ich Gasgebe geht sie aus. Weiß mir keinen Rat mehr. Hilfe..
Re: läuft nicht hoch.
Gas geben im Stand mit Leerlauf oder Gasgeben mit Gang und man man möchte losfahren ?
Wenn sie beim zweiten ausgeht - überprüfe bitte , ob hier der Notaus einspringt.
Und by the way - bitte ne Ordentliche Vorstellung im entsprechenden Bereich
- sanplis
Das macht meine nach dem Auswintern auch immer.
Läuft bereits super ohne Choke und wenn ich dann am Quirl drehe ist es als würde sie abwürgen. Bei mir (=bei meiner Zette
) hilft da nur behutsames "Anfüttern", bis sie Gas annimmt. Nach ein paar Kilometern laufen dann alle Zylinder sauber und ich kann richtig Gas geben.
Sie ist halt ne kleine Zicke.
Und nun stell Dich vor
Gescheit synchronisieren könnte auch helfen (sofern die Ventile, die Leerlaufdüsen... richtig eingestellt sind).
Ach ja, wer bist Du denn?
