Getriebe / Info / Fehler / Gang springt raus
Verfasst: 23.07.2013, 22:58
Ich habe mich in den letzten Wochen sehr intensiv mit dem ZZR Getriebe beschäftigt.
Das Ergebnis dazu habe ich auf einigen Seiten meiner Homepage zusammen gefasst.
ZZR Getriebe
Für Anregungen, Kritiken und auch Lob bin ich bereit! :D
Re: Getriebe / Info / Fehler / Gang springt raus
Verfasst: 24.07.2013, 08:38
von rate.mal
Dann fang ich mal an :D
Hast du mal wieder fein gemacht. =D> =D> =D>
Dank der ausfühlichen Anleitung würde ich mich nun auch an das Getriebe wagen.
Vorallem ist es immer schön wenn Bilder dabei sind.
Was eventuell (soll aber keine Kretik sein) schön wäre, wenn man die Bilder etwas vergrößern könnte, da meine Augen auch nicht mehr die Besten sind. :doubt:
Aber alles in Allem mal wieder ein gelungener Beitrag, der bestimmt auch wieder eine menge Arbeit gemacht hat. =D> =D> =D>
Verfasst: 24.07.2013, 08:51
von TopfGold
Da hätte ich auch mal eine Frage dazu:
Bei mir lässt sich bei ausgebauter Kette und eingelegtem Gang die Antriebswelle mit Ritzel um ca. 5-10mm (an den Zähnen gemessen) drehen.
Das führt dazu, dass das es immer ein Gezuckel ist, wenn man enge Kurven anfährt, bremst und wieder das Gas anzieht um konstant durchfahren zu können.
Das kann doch nicht normal sein, oder? Ansonsten fehlt dem Getriebe nichts. Motor hat ca. 80000km.
Verfasst: 24.07.2013, 09:23
@rate.mal
Noch größere Bilder gingen nicht. Das gibt der Traffic und Space auf der HP nicht her.
Daher habe ich teilweise große Ausschnitte gewählt.
Wenn die HP mal umzieht, ist es natürlich machbar. Die Bilder gibt es schon in Groß.
@TopfGold
Das ist normal mit dem Spiel. Hintergrund: Die Ausschnitte in dem Zahnrad, z.B. 4.Gang, sind größer als die Zapfen, die dort reingreifen. Das muss auch so sein, damit die Chance größer ist, diese Lücke beim Schalten zu treffen. Kann man auch gut sehen auf den Bilder ->Lücken Zahnrad
