Lichthupe geht nicht
Verfasst: 15.08.2013, 15:59
von semmelbroessel
Servus,
meine Lichthupe geht nicht. Sonst geht alles beim Licht. Wo fange ich an zu suchen,
hat einer einen Stromlaufplan?
Danke
Matthias
Re: Lichthupe geht nicht
Verfasst: 15.08.2013, 16:43
von Mad-Dog
Schaltplan Farbig E Modell:
http://www.zzr-600.com/elektrik.html" onclick="window.open(this.href);return false;
(ganz unten)
Am Taster selber...
Verfasst: 15.08.2013, 19:34
von sanplis
Der Taster verpekt gerne mal. Armatur abnehmen und den Kontakt reinigen, dann sollte es wieder gehen
Verfasst: 16.08.2013, 08:13
von semmelbroessel
Danke, das werde ich mal versuchen.
Matthias
Verfasst: 16.08.2013, 13:53
von can2abi
du hast nicht geschrieben, ob das leuchtmittel (volkssprache : Birne) heile ist ?????
Verfasst: 16.08.2013, 15:30
von semmelbroessel
can2abi hat geschrieben:du hast nicht geschrieben, ob das leuchtmittel (volkssprache : Birne) heile ist ?????
Sonst geht alles beim Licht. Habe ich geschrieben, Fernlicht geht ja auch.
Matthias
Verfasst: 25.09.2015, 11:34
von Becki
Bei mir ist es genau andersrum...Lichthupe geht, aber Licht selber weder vorn, noch hinten. Was kann das denn sein?
Verfasst: 25.09.2015, 13:18
Becki hat geschrieben:Bei mir ist es genau andersrum...Lichthupe geht, aber Licht selber weder vorn, noch hinten. Was kann das denn sein?
da würde ich mal auf die rechte Lenkerarmatur tippen.
Such dir den Stromlaufplan, Meßgerät und los geht es.
Verfasst: 25.09.2015, 13:24
Zauberer hat geschrieben:...da würde ich mal auf die rechte Lenkerarmatur tippen...
...wenn er denn ein älteres Modell hat, der Herr Becki gehört nämlich auch nicht zu den Kanditaten, die's nicht nötig haben, Baujahr und Laufleistung in Signatur oder Profil einzustellen. :evil: Beim meiner sucht man rechts nämlich vergeblich! ;)
Verfasst: 25.09.2015, 13:32
von Becki
Ups...tschuldigung.
Meine ist von 05/95 , muß das im Profil noch nachtragen.
Lenkerarmatur klingt plausibel, aber von jetzt auf gleich?
Gestern Abend ging noch alles und heute Morgen nicht mehr.
Verfasst: 25.09.2015, 13:58
Dann trag das mal nach! ;)
Yepp, so ist das mit Strom, geht/geht nicht. Wenn's funzelt ist meist schlechter, weil das dann irgendwo mit unerwünschter Wärmeentwicklung zu tun hat.
Bei BJ95 hast Du dann auch rechts einen entsprechenden Licht(haupt)schalter, den Du überprüfen solltest, bzw. die Kabel, die dort hinführen, denn der Lichthupen-Taster geht direkt zur Scheinwerfersicherung im Sicherungskasten, der Ablendschalter macht den Umweg über den Licht(haupt)schalter.
Verfasst: 25.09.2015, 14:25
von Becki
Besten Dank für den Tipp.
Dann hab ich ja heute nach Feierabend noch was zu tun.
