CDI überprüfen
Verfasst: 19.08.2013, 19:04
von Schmiddi
Hallo Forum,
ich habe in meiner Krims Krams Ecke noch 2 CDI Einheiten gefunden.
Gibt es eine Methode um diese sicher auf ihre Funktionstüchtigkeit zu prüfen ohne sie einzubauen
bzw. reicht es diese einzubauen und die Maschine sollte anspringen?
Oder woran kann man dann eine defekte Einheit erkennen?
Vielen Dank
schmiddi
Re: CDI überprüfen
Verfasst: 19.08.2013, 19:09
ich denke, die muss du richtig einbauen und auch fahren um sicher zu sein, dass sie funktionieren.
Es gibt Richtwerte zum Durchmessen. Aber das sind auch nur Richtwerte
Re: CDI überprüfen
Verfasst: 24.08.2013, 20:52
von Harzi
Zauberer hat geschrieben:ich denke, die muss du richtig einbauen und auch fahren um sicher zu sein, dass sie funktionieren.
Genau so ist es. Die gemessenen Werte heissen gar nix. Weder bei ner CDI oder sonst wo. Hatte ich bei nem Drehzahlsensor an ner ZX10R erst...
Da machste und tust, denkst passt doch alles und im Sack ist es trotzdem :roll:
