Vergaser undicht
Hemmi
Vergaser undicht
Beitrag von Hemmi »
Hallo Zusammen,
da meine ZZR Bj.93, 70.000km, seit ich sie habe mit dem Vergaser Probleme hat (war wohl ziemlich verharzt, hab die Düsen mit Bremsenreiniger und Druckluft gereinigt, ist aber nach 3 Monaten wohl wieder zu -> geht an der Kreuzung einfach aus),habe ich mir bei ebay einen gebrauchten Vergaser ersteigert.
Nun mein Problem.
Ich habe den Vergaser eingebaut und die Kawa laufen lassen (läuft deutlich besser), aber der Vergaser verliert Benzin.
So wie es aussieht ist das T-Stück am Vergaser an dem der Benzinschlauch von der Benzinpumpe angeschlossen wird und das dann nach rechts und links in die Vergaser geht undicht. Es lässt sich nach rechts und nach links schieben, was bei meinem alten Vergaser nicht der Fall ist.
Kennt jemand das Problem und kann man es einfach beheben oder müsste ich den ganzen Vergaser zerlegen?
Gruß, Daniel
Re: Vergaser undicht
ich denke, da hast du dann mit Zitronen gehandelt. Einfach ist das, so wie ich es sehe, nicht. Dieses T-Stück bekommst du nur raus, wenn die Vergaser 2-3 getrennt werden. Da sie aber alle über die Drosselklappenstange verbunden sind, müssen die Klappen selber runter. Das sieht zwar aus wie Schrauben, sind aber Niete. :roll:
Wenn du da also ran willst, müssen min 1 und 2 runter von der Stange.
Hemmi
Beitrag von Hemmi »
Danke für die schnelle Antwort.
Das scheint dann ja leider nicht ganz so einfach zu sein :(
Da hätte ich vllt doch besser gleich meinen alten Vergaser überholen lassen, dann hätte ich mir den Ärger erspart.
Gruß, Daniel
Hemmi
Beitrag von Hemmi »
@ Zauberer
Hab mal an meinem alten Vergaser probiert das T-Stück auszubauen.
Hat ohne Probleme funktioniert.
Die Drosselklappen müssen nicht raus.
Alle Schrauben raus und ich hatte das T-Stück in der Hand.
Hab mir jetzt mal neue O-Ringe bestellt und hoffe, dass dann alles dicht ist.
Schönes Wochenende
Gruß, Daniel
