Reparatur meiner ZZR
Verfasst: 11.09.2013, 18:50
von cons1985
Hallo an alle!
Meine ZZR hat seit einiger Zeit einen kleinen Katalog an Reparaturen und Wehwehchen:
Lenkkopflager, Wasserpumpe, Ölwanne, Ventildeckelkopfdichtung, Öl + Filter, Kühlflüssigkeit, Ventildeckelkopfschrauben, usw. habe ich bereits gemacht.
Nun zu meiner aktuellen Front:
1.) Luftfilterkasten ist undicht, es entsteht ein fiepgeräusch beim Gas geben. Wie bekomme ich diesen Kasten am besten wieder dicht?
2.) Neueinstellung der Gaszüge
3.) und das eigentliche Problem: Ich bekomme den Ventildeckel nicht dicht. Neue Dichtung ist OVP vorhanden, neue Schrauben auch.
Immer an der mittigen Auswulst für die Steuerkette Richtung Fahrersitz leckt es, weil die Dichtung anscheinend hier immer aus der Fuge rutscht.
Gibt es hier ein Trick wie die Dichtung in Position bleibt?
sie hat nun 62.500 km drauf und ne Kompressionsmessung mach ich morgen mal.
Grüße und Danke
Re: Reparatur meiner ZZR
Verfasst: 11.09.2013, 19:45
von zwille
cons1985 hat geschrieben:
Mit Dirko oder ähnlicher Dichtmasse "einkleben". Das geht am besten, wie ich finde.
Verfasst: 12.09.2013, 18:42
von cons1985
habe bald alle teile zum weiterbasteln. Erfahrungen werden geteilt...
Verfasst: 01.10.2013, 18:27
von cons1985
soooo. Ich hab den Ventildeckel endlich dicht bekommen. Nach dem ich 3 Dichtungen und einen Ventildeckel verbraucht habe, ist sie nun dicht.
Der Trick dabei war: Dirko-Dichtmasse in einer dünnen Schicht zusätzlich zur Dichtung auftragen. Nun schnurrt sie wieder durchs Ländle
Tip: Beim Ausbau des Ventildeckels ist das nervigste, die Züge vom Vergaser abzuschrauben; daher: Einfach die Ansaugstutzen (Schellen) lockern, Vergaser mit Bowdenzügen dran anheben und den Ventildeckel nach hinten rausziehen. So spart man sich das Geraffel mit den Zügen :-D
viele Grüße Cons1985 und vielen Dank an Zwille für den Tip mit Dirko!
Verfasst: 01.10.2013, 19:27
von rate.mal
Dann hast du noch nicht einen Deckel einer E abgebaut wo der Rahmen zu eng ist.
Das ist nervig
Da kannst du den Motor ablassen, damit du ihn runter bekommst. Das Problem dabei: du denkst es muss doch auch so gehen und versuchst es vorher stundenlang.
Verfasst: 01.10.2013, 20:45
von cons1985
Oha! Da bin ich mal froh, dass es ne D ist :-D Alter Vatta, den Motor ablassen damit der Deckel runter geht... ai jai jai.
Mein Beileid.
Verfasst: 01.10.2013, 22:13
von Matrix
Das mit dem "Motor-ablassen" ist nicht bei jeder E. Meiner geht auch problemlos so runder
Verfasst: 01.10.2013, 23:09
von cons1985
Hui, jetzt wäre interessant, was den Unterschied macht. Baujahr wäre hier sehr hilfreich. @ rate.mal
Grüße Constantin
Verfasst: 02.10.2013, 07:21
von rate.mal
Nein, sollte auch nicht heißen, daß es bei jeder E so ist.
Es gab eine Baureihe bei der das so war, die dann aber auch im Rahmen der Kulanz getauscht worden.
Wenn man das aber nicht beantragt hat, weil man es nicht wusste, dann hat man den alten Rahmen noch.
Meine war Bj 97. und so schlimm ist es nun auch nicht, mit dem Motor ablassen.
Das Schlimme dabei war halt nur, daß man annahm es müsse doch irgendwie gehen und es ging halt nicht, ohne den Motor ein Stück abzusenken.
