Hilfe Tank undicht Hilfe
Verfasst: 18.10.2013, 14:58
von Thilo
ich habe ein riesen problem, und zwar habe ich bemerkt das mein tank undicht ist. Es tropft jetzt nicht wie blöde. ,aber es tröpfelt ganz leicht. Nun das problem ist. Ich habe meinen tank und verkleidung erst letzten winter in einem kompletten airbruch lackieren lassen.
Nun zu meiner frage gibt es da irgendeine dichtmasse die benzinfest ist. Weil das airbrush zuberneuern nach schweissen des tank ist nahezu unmöglich da der lackierer in rente ist und ein anderer lacker das wohl mit der farbe nicht mehr 100% hinbekommt.
vieleicht hat ja jemand ne idee.
Gruß Thilo
danke schon mal für eure hilfe.
Re: Hilfe Tank undicht Hilfe
Verfasst: 18.10.2013, 15:12
von mib79
Wo ist er den undicht...
Verfasst: 18.10.2013, 18:15
von Kasi
Ich glaube mit chemie bekommt man das nicht dicht als dauerlösung.
Wenn es im nicht sichtbaren bereich ist also unten irgendwo kann man sowas weichlöten.Das bedeutet das man viel weniger hitze einbringt was den lack natürlich schont.Man braucht aber jemand der des lötens kundig ist da sowas nicht mit einem lötkolben mit kabel gemacht wird sondern mit sonem teil was die dachdecker früher hatten.Sieht aus wie ein hammer welcher dann mit flamme erwärmt wird.
Habe das mal machen müssen bei meinem starrahmen in italien,ging sehr gut und hat ewig gehalten.Selbstredend sollte man den lotüberschuss nicht wegschleifen wie bei hartlot oder schweissnaht.
Das a+o bei solcher aktion ist penibleste sauberkeit bei den vorbereitungen sprich die lötstelle mus klinisch rein sein sonst wird das nix da es keine richtige verbindung gibt zwischen lot und blech.
Ein vorteil dieser art ist übrigens das die lötstelle wesentlich resistenter gegen vibrationen ist was bei starrrahmen besser ist.
Verfasst: 19.10.2013, 18:31
von Thilo
Hallo, undicht ist er genau an der falz wo der kantenschoner drüber geht. Eine echt beschissene stelle. Lack löst sich schon ewas. Das ärgerliche ist halt letzten winter war nichts davon zu sehen sonst hätte ich es geschweißt vorm lackieren. Das problem ist halt es ist ein airbruch lack der sich von der verkleidung übern tank erstreckt. Also einfach mal schnell nachlackieren ist nicht.
weich löten wäre vieleicht möglich wenn es nicht so heis wird das lack zerstört wird. Jemand noch ne idee?????
Verfasst: 19.10.2013, 20:22
von TopfGold
Von innen mit irgendwas konservieren und abdichten. Da gibts bestimmt geeignete Produkte.
Verfasst: 20.10.2013, 09:31
von Thilo
TopfGold hat geschrieben:Von innen mit irgendwas konservieren und abdichten. Da gibts bestimmt geeignete Produkte.
Nur was für eins ???
Verfasst: 20.10.2013, 10:21
von mobbedzwerch
Und wir haben einen genialen Airbrusher im Forum :icon_thumright
Guckst du hier
Verfasst: 20.10.2013, 13:08
von TopfGold
Thilo hat geschrieben:
naja, z.b. Kreem Weiss 2K. Anstatt das Zeug im kompletten Tank rumzuschwenken wie für eine Versiegelung gegen Korrosion ists vielleicht besser eine größere Menge im Bereich um dein Loch zu verteilen. Das dürfte funktionieren.
Verfasst: 21.10.2013, 08:12
von Thilo
naja, z.b. Kreem Weiss 2K. Anstatt das Zeug im kompletten Tank rumzuschwenken wie für eine Versiegelung gegen Korrosion ists vielleicht besser eine größere Menge im Bereich um dein Loch zu verteilen. Das dürfte funktionieren.[/quote]
So, habe mich mal schlau gemacht. Also ich werde jetzt übern Winter mal das Kreem Weiss 2K probieren. [-o< Falls das nichts hilft muss ich wohl oder übel dich hartlöten und neu lackieren, was ich nicht hoffen will. :?
Also man hört sich und ein DANKE für die Hilfe.
Gruß Thilo
