wilbers promoto progessiv für zzr 600 E bj.98
Verfasst: 24.10.2013, 04:21
von Hellbound
Habe das problem nach einbau und ölwechsel" 450ml", das die bremsleitung auf den Hauptständer auf spannung steht.
Habe die oberen distanzhülsen verbaut.
Kann es sein das sie nicht mehr verbaut werden.
Steh voll auf den schlauch :(
Re: wilbers promoto progessiv für zzr 600 E bj.98
Verfasst: 24.10.2013, 05:07
von Heidecamper
Es gibt jedenfalls zwei verschieden Längen bei den Federn.
Welche waren drin? Welche hast du jetzt verbaut?
Am Besten alt und neu nochmal vergleichen ob sie gleich lang sind.
Verfasst: 24.10.2013, 14:24
von Hellbound
Promoto progressiv RSU
Orginalfeder und promoto sind gleich lang.
Gabel war zerlegt und trocken und ich brauch mehr als ein liter bei luftpolster 140 mm.
Quasi ca. 2 schnapsgläser :evil:
Verfasst: 24.10.2013, 18:44
von Hellbound
keiner der ähnliche erfahrung gemacht hat,oder mir ein tip geben kann.
bremleitungen stehen auf spannung orginal sowie stahlflex...
Verfasst: 24.10.2013, 19:07
Du bist sicher, dass Du alles wieder so verbaut hast, wie es vorher war, Dichtringe, Reihenfolge der "Innereien"...?
Verfasst: 24.10.2013, 19:14
von Hellbound
ich werd sie morgen nochmal zerlegen...
ich glaub ich habe den fehler,ich doofkopp....meine ich zumindestens..
die kleine dämpferfeder wird über den dämpferkolben gestülpt und zusammen in das Standrohr"das verchromte"..dann das ganze ins Tauchrohr und dann mit der Ölablassschraube festgezogen....lieg ich da richtig...??
Dann habe ich den Stab der Zugstufeneinstellung
Dort habe ich eine U-Scheibe wo der stab genau durch passt dann kommt die hülse und wieder eine unterlegscheibe und dann die Feder
Jetzt habe ich bei Kawa gesehen das es dort ein SEAT-FORK SPRING gibt.
Also noch über der Hülse
Zu sehen hier
http://www.kawasaki-pfeil-ersatzteile.d ... GE=DE#null" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Shit zeigt das falsche bild an,sehen kann man das bei der Gabel-Zeichnung
Teilenummer 44029A
Der war definitv nicht in der Gabel drin.
So wie ich das verstehe ist das ein Dinstanzring ....
Bekomme echt das kotzen...
Verfasst: 25.10.2013, 19:08
von Hellbound
hat jemand eine Anständige Zeichnung der Gabel...ich habe nur ne engliche Ausgabe und die ist sehr schlecht bebildert
Verfasst: 25.10.2013, 22:15
Hast 'ne PN.
Verfasst: 05.11.2013, 11:19
von Hellbound
Problem gelöst
Mopped gekauft mit falsch montierter Gabel
Ein fettes danke an all die jenigen dir mir geholfen haben ;)
