Habe ich einen Austauschmotor verbaut??
Verfasst: 01.12.2013, 18:17
von Scaz0r
ich habe heute beim Demontieren von Tank, Airbox und Vergaser bemerkt, dass die Nummern vom Motor und Rahmen unterschiedlich sind. Meines Wissens nach stimmen diese aber immer überein oder nicht?
Hier die Bilder: Was mich irritiert ist die Nummer auf dem Motorblock "ZX600DE..."
Ich dachte ich hab ein E-Modell! :-k
Re: Habe ich einen Austauschmotor verbaut??
Verfasst: 01.12.2013, 19:00
von Bobbybaer
Da passt aber was nicht!! :shock:
Verfasst: 01.12.2013, 19:34
von Scaz0r
Kleine Zusatzinfo:
Ich habe unter Angabe meiner Fahrgestellnummer eine Dichtung für den Kupplungsdeckel bestellt (da dieser demontiert werden musste zwecks Pulverbeschichtung). Die passt 1A.
Verfasst: 01.12.2013, 19:40
von Xavista
denk doch mal drüber nach, das eine ist die Fahrgestellnummer und das andere die Motornummer. Da ist ja schon nen 6er im Lotto wahrscheinlicher als das die beiden übereinstimmen...
Der Motor ist auf jeden Fall ein E-Modell Motor. Hab grade mal nachgeguckt die Motornummer ist auch schon eine die den größeren Kupplungsdeckel hat
Verfasst: 01.12.2013, 20:40
von Matrix
Der Motornummer nach müßte es ein 99 ziger Model sein !!
Verfasst: 01.12.2013, 20:46
von Scaz0r
Ich kannte das bisher nr so dass Motor- und Fahrgestellnummer identisch sind, bzw. bin davon ausgegangen!
Seltsam!
Bj 1999 der Motor? :-k
Ich glaube, solange der Motor läuft und keine Probleme macht (Ersatzteile bestellen klappt ja z.B. super) mach ih mir da keinen Kopf drum...
Verfasst: 01.12.2013, 20:53
von mib79
Motor und Fahrgestellnummer sind 2 verschiedene....
