Hallo Leute,
Vorab, ja ich habe ein Reparaturbuch (bucheli Verlag).
Im Forum und mit Suchmaschienen habe ich jetzt auch
schon zwei Stunden erfolglos gesucht.
Da ich nicht zu jedem Teil die genaue Bezeichnung
kenne, habe ich mal ein Bild angehängt, dass zeigt
worum sich hier alles dreht.
Ich habe mir neue Gaszüge (Gas- und Schließerzug)
gekauft, da meine Alten nicht mehr ordentlich funktionieren.
So, Tank ab, Luftfilterkasten/-Gehäuse ab, Vergaser mit
Alufolie erstmal Abgedeckt, damit kein Schmutz rein fällt.
Soweit so gut.
Jetzt habe ich die (Kontermutter und) Einstellschrauben der
Bowdenzüge, soweit wie möglich, eingeschraubt, damit die Züge
möglichst lose sind. Jetzt soll ich, laut Reparaturanleitung, eine
Gegenmutter lösen. Ich sehe da keine, bzw. die Schraube an
der Umlenkrolle, auf der die Züge befestigt sind, hat nach dem
ausdrehen keinen Effekt gezeigt. Laut Reparaturanleitung
(ab jetzt Reparaturanleitung =RA) sollte
ich jetzt die Züge aus den (Gegen-) Haltern ziehen und sie dann
, unten an der Umlenkrolle, aushängen.
Ich bekomme Sie aber nicht aus den Haltern gezogen!
Da fehlen so 2-3 mm. Ich will ja auch nix kaputt ziehen.
Was mache ich falsch? Laut RA soll ich die Züge an den Griffen
erst anschließend demontieren.
Bitte, kann mir jemand helfen?
LG,
Thomas
Gaszüge wechseln - wie bekomme ich die raus :-/
Re: Gaszüge wechseln - wie bekomme ich die raus :-/
...machs dir doch nicht so schwer.... wenn du sowieso die Züge komplett wechselst, dann hänge die auch am Griff aus. Dann hast du genügend Luft und kannst am Vergaser richtig arbeiten
Ganz brauchbar wäre auch eine Vorstellung von dir!!
Danke Matrix!
Das hat natürlich alles arg vereinfacht.
Wie meinst du das?Matrix hat geschrieben:Ganz brauchbar wäre auch eine Vorstellung von dir!!
Na ja, vielleicht liest Du erst mal hier, insbesondere auch den Punkt 6:
http://www.zzr-600.org/viewtopic.php?f=31&t=7" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Und dann schreibst Du hier was rein:
http://www.zzr-600.org/viewforum.php?f=33" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
geht von...
"Hallo ich bin der Neue"
(dann bekommste nur noch ebenso dünne Antworten)
...bis zu...
"Hi, bin der XYZ, fahre seit... habe 7 Kinder... spiele noch Orgel, Fußball... usw. usw. usw...."
(dann bekommste gaaaaaaaaaanz viele liebe Antworten und Dir wird meist richtig gut geholfen).
Kannst Dir ja mal ein paar Vorstellungen ansehen, dann weißt Du, was gemeint ist. OK?
Wir sind hier nämlich alle Brüder und Schwestern und alle mögen sich hier, außer mich, aber das hängt mit den blöden Bemerkungen zusammen, die ich mache...
geht von...
...bis zu...
