4 Gang geht nicht !!!
hallo bei meiner zzr 600 e geht der 4 gang nicht rein .. alle gänge außer der 4 gehen super rein .. es ist ob man im leerlauf schaltet .. vieleicht kann mir einer einen tipp geben grüsse
Re: 4 Gang geht nicht !!!
Ich würde sagen, dein Getriebe oder die Schaltwalze sind defekt.
Lies dich mal durch das Getriebe.
Ist das Problem ganz plötzlich aufgetreten oder schleichend?
es ist einfach passiert ... kann man es auch ohne komplett auszubauen reparieren .. oder kommt jemand aus der nähe von hagen der helfen könnte gruss
Du hast die Seiten von meinem Link nicht gelesen.hote hat geschrieben:es ist einfach passiert ... kann man es auch ohne komplett auszubauen reparieren ..
....reparieren kann man so ziemlich alles ,allerdings kommst du bei so einem Getriebe-Problem nicht umhin das man den Motor öffnen muß. Lese mal wirklich die "Getriebe" Seite bei Zauberer durch, dann hast du eine Vorstellung was da auf dich zu kommt.
Es gibt nur einige wenige die sich an sowas ran drauen . Ob aus deiner Ecke dir da jemand helfen kann wird wohl schwierig werden.
