Teile-Suche/Ort des Teilchens "Distanzring"
Verfasst: 26.05.2014, 17:06
von mec.technician
Hallo!
So heute habe ich etwas außergewöhnliches!
Ich habe meine "Werkstatt" aufgeräumt und dabei einen kleinen Distanzring (siehe Bild) gefunden und frage mich nun, ob dieser von einer ZZR 600 D stammen könnte.
Bearbeitet habe ich den Vergaser, Luftfilter & Kasten sowie Tankdeckel.
Die ZZR läuft tadellos, doch frage ich mich nun, woher dieser kleine Ring hersein könnte. Beim de- & montieren ist mir dieser nicht aufgefallen und akut habe ich auch keine Idee wo dieser herkommen könnte.
Vielleicht hat jemand solch einen schonmal entdeckt (wie gesagt, außergewöhnlich bei mir, das etwas verloren gegangen sein könnte beim bearbeiten bzw. wäre nun erstmalig).
Alternativ könnte er auch von sonstwas sein an Haushaltsgeräten, welche repariert oder verschrottet wurden von mir...
Danke für die Mithilfe beim Suchen!
LG
Maße/mm:
Außendurchmesser: 4,96
Innendurchmesser: 3,95
Tiefe: 1,93
Re: Teile-Suche/Ort des Teilchens "Distanzring"
Verfasst: 26.05.2014, 17:39
was für ein Material ist es?
Messing, Alu oder Kunststoff?
Verfasst: 26.05.2014, 18:02
von Matrix
Für mich schaut das Teil aus wie ein Spacer von einem Fahrradlenkervorbau :-k
Demzufolge wäre das Material dann Alu!
Verfasst: 26.05.2014, 19:02
von mec.technician
Also Material könnte Alu sein, kann genauso gut aber auch eine VA-Legierung ect sein. Bedingt der Größe ist das Gewicht nicht messbar(für mich), sonst wäre es schnell bestimmbar ob Al- oder VA-Legierung. Es ist jedenfalls nicht spürbar magnetisch und die Oberfläche ist sehr fein, also ein gedrehtes Teil.
in so klein? Oder was meinst Du damit genau? Die Maße sind in mm...
Jemand parat wie der Tankdeckel im inneren Aufgebaut ist? Wüsste nur gerade nichtmehr wo da ein Spacer drin sein könnte?!
Verfasst: 26.05.2014, 21:16
von Matrix
...kommando zurück von mir.......dachte das wären Zentimeter von den Maßen her :roll:
Verfasst: 26.05.2014, 22:05
von mec.technician
Könnte es die Passungsbuchse/Führungsbuchse für die Verschlusskappe der Membranen sein, welche eigentlich relativ fest im Kunststoff sitzt und die Führung ins Vergasergehäuse bildet als Distanzstück und Führung für die Schraube dann?
