Will nicht anspringen!
KAIUWE
Beitrag von KAIUWE »
Hallo zusammen.
Mein Neuerwerb hat irgenwie nicht vor anzuspringen.
Hab Sie ja erst seit Gestern.
Also als erstes hatte ich mal eine Batterie eingesetzt und Sprit eingefüllt!
Nach einigen Startversuchen habe ich es dann erst mal gelassen und den Tank abgnommen um in Richtung Vergaser und Zündung zu suchen.
Folgende Sachen kamen bzw. kommen mir komisch vor:
1. Alle 4 Schlauchschellen an den Ansaugstutzen ließen sich so verdrehen :BangHead
2. Luftfilter war total versifft :BangHead
3. Kabel zum Tank war nicht angeschlossen und Stecker total voll Grünspan :BangHead
4. Drei von Vier Kerzensteckern sind irgend wie total locker Einer sitzt noch normal fest auf der Kerze :BangHead
5. Schlauch der Vergaserentlüftung war abgeknickt und plattgequetscht. :BangHead
Auch habe ich festgestellt das der Gasgriff von allein nicht zurück geht, wenn nur langsam oder mit Hilfe. :BangHead
Alle Klappen und Schieber der Vergaserbatterie scheinen Ihren Dienst zu tun. Sie öffnen und schließen entsprechend. #-o
Desweiteren ist an meiner kleinen eine 4in 1 mit BSM Future Endtopf verbaut. :o
Kann es sein das dadurch eventuel auch was mit Leerlauf passieren kann . Muss man da eventuel die Vergaser mit anderen Düsen bestücken?? :?:
Ich weis es sind viele Fragen .... Aber ich will die Kleine ja bald mal ausführen..
Morgen gehts zum Teile kaufen!
Uwe
Es braucht doch Liebe!
Re: Will nicht anspringen!
Die 4-1 sollte grundsätzlich keine Probleme bereiten.
Aber deine Punkte oben sehe ich eher als To-Do Liste an
ElDuderino
Beitrag von ElDuderino »
Na dann,
Willkommen im Club:
Wenn der Stecker am Tank ab war,dann wahrscheinlich weil dem Vorgänger die
Festbeleuchtung gestört hat,evtl Tankgeber defekt????Geht zumindest Mir so!!!!
Schläuche wüurd Ich soweit es geht alle austauschen,sonst sifft es hier und
zieht falschluft da....
auf jeden Fall, Viel Spass ,das Möpp is rel. easy aufgebaut,kaum Elektrik....Supi
Gruss
