Hallo zusammen.
Ich bin mit meiner Zette so langsam am verzweifeln.
Wie schon geschrieben habe ich Vergaserprobleme, die mich mitlerweile verzweifeln lassen.
Ich habe in der Zwischenzeit einiges an den vVergasern gemacht nur laufen will Sie irgenwie nicht richtig.
Gemacht wurde:
Vergaser wurde zerlegt und Ultraschallgereinigt bei unserem Fori Björn. (
hier noch mal Danke für die super reinigung!)
Danach habe ich den Vergaser wieder zusammen gebaut , wobei ich die kompletten Schwimmernadelventile samt Siebe erneuert habe da die Alten nicht mehr zu gebrauchen waren.
Dann wurden die Schwimmerkammerstände überprüft und die waren OK!
Danach habe ich die Drosselklappen optisch auf gleiches Spaltmaß ( Lagerkugelmethode) eingestellt.
Da ich vergessen hatte wieviel Umdrehungen die einzelnen Leerlaufgemischschrauben rausgedreht waren, habe ich alle 2,5 Umdrehungen rausgedreht.
Vergaser habe ich eingebaut .
Dann zunächst Probleme gehabt das die Machiene ansprang.
Mit Starthilfespray klappte es dann aber!
Vergaser Synchronisiert! (99,98% synchron)
Nun läuft Sie gleichmäßig und der Leerlauf ist bei rund 1000 Umdrehungen stabil.
Beschleunigung ist jedoch nicht besonders! ( Im Vergleich zu meiner GPZ500S ein lahmer Vogel.)
In den ersten drei Gängen behaupte ich mal geht es noch, jedoch ist da irgendwie kein Dampf.
Desweiteren ist dann komischer weise im vierten ab 145 fast kein vorankommen mehr und im fünften kommt auch irgendwie nix!
Folgendes habe ich danach geschaut!
Kerzen haben alle Funken ( alle Krümmer Sch.... heiß
)und die Verbrenungsfarbe Rehbraun bis dunkler braun
Der Limaregler wurde von mir gegen einen geprüften von Björn ausgewechselt. Hat aber auch nix gebracht!
Da ich nun das erste mal in meinem Leben einen Vier-vergaser Sychronisiert habe, glaube ich das ich da vielleicht was falsch gemacht habe...
Es ist so das ich meine , das wenn man langssam gas gibt beim syncen , das eingentlich der Unterdruck sinken müßte bis auf null.
Das tut er aber bei mir nicht . Ist das so richtig
Ich weis nicht mehr weiter...
Uwe
