Kleine Bildergeschichte zum Thema "hinterher ist man klüger"
Verfasst: 28.02.2015, 20:43
von Scaz0r
heute passiert.
Wer errät was passiert ist kriegt von mir einen Keks!
http://imgur.com/a/jjNrR" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Kleine Bildergeschichte zum Thema "hinterher ist man klü
Verfasst: 01.03.2015, 05:18
von dewahat
War das meine Zicke? Was ist passiert?
Verfasst: 01.03.2015, 11:42
von mirkomotorrad
ich würde mal schätzen, Dir ist eine Kerze abgerissen und der Rest steckt noch drin?
Eigentlich kein grosses Drama und wenn der Deckel eh runter musste kannst Du versuchen den Rest auszubohren oder wenn´s Gewinde hinüber ist, ein neues einkleben. Die Dinger gibt´s wohl bei Ebay oder Louis etc..
Verfasst: 01.03.2015, 12:22
von Scaz0r
Noch wurde es nicht erraten!
Nein, die Kerze ist intakt!
Und ja, das ist deine, Det!
Jetzt will ich erst recht gucken ob es jemand errät!
Verfasst: 01.03.2015, 13:16
von Driver
Der Gummi Ring von der kerzennuss hat sich gelöst und ist drauf hängen geblieben.
Verfasst: 01.03.2015, 13:37
von Scaz0r
Driver hat geschrieben:Der Gummi Ring von der kerzennuss hat sich gelöst und ist drauf hängen geblieben.
Auch nicht! Aber etwas mit Gummi hat es schon zu tun!
Das erste Bild ist auch wichtig!
Und eventuell... der Titel von dem Album
Verfasst: 01.03.2015, 13:40
von Driver
Ja jetzt ventildeckelschraube ist reingefallen und das Gewinde schaut nach oben von der Schraube.
Schaut aus wie ne abgerissene Zündkerze.
Verfasst: 01.03.2015, 13:49
von Scaz0r
Nein, auch falsch
Ich löse mal auf:
Die blöde DICHTUNG unter der Ventildeckelschraube ist beim Abheben der Schraube abgefallen. Und WO SONST BITTE außer direkt in den Kerzenschacht HINEIN???
Gelernt habe ich, dass der Außendurchmesser dieser Dichtung ziemlich exakt dem Innendurchmesser des Kerzenschachts entspricht.
Aber halt! Der INNENdurchmesser dieses DichtungsRINGES entspricht zuuuufällig genau dem Außendurchmesser des Isolators der Zündkerze.
Ja, da stehste erstmal vor und denkst dir.... "Scheisse...
Ein GLÜCK, dass ich im Louis immer mehr kaufe als ich brauche oder ursprünglich kaufen wollte
Also habe ich auch das "
Auszieher-Set, 5-Teilig" gekauft. Und gestern ist der Tag gekommen, an dem ich es WIRKLICH nutzen konnte!
...Ich werde ab sofort in jedes Loch, das ich (beim Schrauben an Mopeds) öffne, sofort ein Tuch oder irgendetwas anderes reinstopfen um zu verhindern das noch was rein fällt
Verfasst: 01.03.2015, 14:24
von Driver
Und Direkt auf die Kerze.
Deswegen mache ich auch alle Öffnung wieder zu.
Habe noch ein paar Deckel aufgehoben.
Sind als bei Austauschmotoren dabei. Die benutze ich als.
Verfasst: 01.03.2015, 16:25
von Schleifi
Driver hat geschrieben:Deswegen mache ich auch alle Öffnung wieder zu.
Das ist natürlich sehr lobenswert. Und auch sehr vorausschauend. Was allerdings noch sehr lobenswert wäre, wäre eine Vorstellung Deinerseits, damit wir auch wissen mit wem wir es eigentlich zu tun haben. Und zwar hier:
http://www.zzr-600.org/viewforum.php?f=33" onclick="window.open(this.href);return false;
