Motorrad springt nicht an
Verfasst: 07.03.2015, 10:42
von Muslix
Moin
ich wollte heut mein motorrad (zzr 600 D) mal wieder laufen lassen bei sonem schönen wetter.
Habe meine batterie überm winter im haus gehabt und vorgestern geladen. Nu hab ich se eingebaut aber ich hör beim starten nur wie das relais einmal klackt wenn ich starten will ansonsten passiert nix. Was kann das denn sein ? Bin totaler newbie in sowas.
Edit: wenn ich dich lichter anmach verliert der komplett die spannung. o.O
Edit2: so und kann mir iwer sagen was das hier ist ?
Lg
Re: Motorrad springt nicht an
Verfasst: 07.03.2015, 11:03
Hi Muslix,
die Saison ist noch lang, auch wenn's jetzt unter den Sohlen brennt. Daher unser aller Bitte, Deine Vorstellung an dieser Stelle nachzuholen:
http://www.zzr-600.org/viewforum.php?f=33" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Do ut des (wie der Latriner so schön sagt!
) ...oder auf Deutsch: wenn Du was haben willst, ...
Kleiner Techniktip vorab: Batteriespannung messen (simples Multimetergerät, kostet wenig und sollte in keinem Biker-Haushalt fehlen!
Verfasst: 07.03.2015, 11:30
von Muslix
Hab ich nu auch erledigt meine vorstellung
Muss dazu auch sagen das ich nächste woche vorhatte meinen vergaser zu reinigen und zu synchronisieren.
Verfasst: 07.03.2015, 15:59
Trotzdem brauchst du eine volle Batterie und das ist deine nicht.
Wenn du sie geladen hast und sie ist nicht voll ... tja, dann wird sie wohl kaputt sein.
Wie Oppa schon schrieb. Messen und da sollten min 13 Volt anliegen.
Verfasst: 07.03.2015, 17:41
von Muslix
ja das werd ich noch machen.
kann mir iwer sagen was das für 2 bauteile sind welche auf dem foto zu sehen sind ? Was regeln die denn ?
Verfasst: 07.03.2015, 18:11
Muslix hat geschrieben:kann mir iwer sagen was das für 2 bauteile sind welche auf dem foto zu sehen sind ? Was regeln die denn ?
Na bestimmt! !
Ich sehe viele Bauteile.
Meinst du vielleicht die beiden Zündspulenu
Verfasst: 07.03.2015, 18:16
von Muslix
ja die 2 die da sehr professionell hingehängt sind. das sind die zündspulen ?
hm werd mir auch ma das werkstattbuch bestellen.
Verfasst: 08.03.2015, 22:52
na, für's erste genügt schon ein Reparaturhandbuch (Bucheli), das Werkstatthandbuch wird erstens selten und dann meist teuer gehandelt!
Verfasst: 10.03.2015, 13:09
von Muslix
Moin
hab mal nachgemessen da liegen 10, iwas volt an (obwohl 24h am ladegerät) is die nu kaputt oder kann ich die wieder auf ihre 12volt bringen ?
Die anzeige mit dem füllstand ist die säure ? und oben in die kammern kommt destiliertes wasser rein ? oder ist das alles ein teil?
Weil die anzeige ist noch zwischen max und min ca. in der mitte
Verfasst: 10.03.2015, 13:41
Normal sind die Batterien alle Wartungsfrei und somit auch ohne Zugang um irgend etwas nachzufüllen.
Für mich ist deine Batterie kaputt und du brauchst eine Neue. Da ist mit normalen Mitteln und Ladegeräten nichts mehr zu retten.
Verfasst: 10.03.2015, 13:58
alte D Batterien haben z.T. noch befüllbare Batterien...
aber der Threadersteller sollte lieber mal paar Fotos einstellen, sonst wäre mir das zu wage zu sagen. Klar, mach voll, füll ein ...
