Motor und Baujahr
Verfasst: 01.05.2015, 21:24
von Mogli-Max
Hallo Leute
Ich hab eine ZZR 600 Bj 93 die macht Zicken mit der Schaltung. Meine frage geht der Motor von einem Modell Bj 96 in meine rein oder gibt das Probleme????
MfG Max
Re: Motor und Baujahr
Verfasst: 01.05.2015, 21:48
von Scaz0r
Ja geht.
Kurze suche bringt das zu Tage:
http://www.zzr-600.org/viewtopic.php?f=17&t=5765" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: 01.05.2015, 21:57
von Mogli-Max
ist das erkennbar an der Motornummer???? Der Vergaser und so muss ich von meiner Übernehmen
Verfasst: 01.05.2015, 22:08
von Scaz0r
Ist das ein E-Modell das du hast? Dann sollte das eigentlich problemlos klappen.
In ein D-Modell kann man einen E-Motor auch einbauen, ist aber etwas aufwendiger.
Ist aber alles bereits hinreichend hier behandelt worden!
Motor und Baujahr
Verfasst: 01.05.2015, 23:13
von Driver
Nein es geht nicht. Der 96. Motor hat den großen kupplungsdeckel. Und der 93. er den kleinen.
Der Motor stoßt an der rechten Seite mit der Schraube am Rahmen an.
Hatte das selbe Problem.
Außer deine 96er. Wäre eine Bj. 93 mit Erstzulassung 96.
Verfasst: 02.05.2015, 02:06
von Matrix
Driver hat geschrieben:Nein es geht nicht. Der 96. Motor hat den großen kupplungsdeckel. Und der 93. er den kleinen.
Leider muß ich dieser Ausage wiedersprechen. Habe in mein E-Model von 94 mit dem kleinen Kupplingsdeckel einen Motor von 97 mit dem großen Deckel verbaut.
Es wird zwar sehr eng beim Einbau, aber letztendlich mußte ich nur 1 Schraube oben bearbeiten damit ich sie fest ziehen konnte. ;)
Verfasst: 02.05.2015, 08:01
von Driver
Der 97er. Rahmen hat an dieser Stelle von der einen schraube vom Kupplungsdeckel eine Aussparung. Der 93er. Rahmen hat diese Aussparung nicht. Hatte beide rahmen zum Vergleich nebeneinander liegen. Wollte keine Schraube od. Sonst was daran bearbeiten.
Bin vielleicht ein bisschen Perfektionist in diesen Sachen. ;-)
Verfasst: 02.05.2015, 08:13
von Mogli-Max
Moin Also meine ist Bj 93 und der Tauschmotor ist vom Bj 96. Kann man dem grossen Kupplungsdeckel tauschen auf den kleinen? Der wäre ja da. :?:
MfG
Verfasst: 02.05.2015, 08:23
von Driver
Das geht leider nicht.
Haben schon einige vor uns getestet. Und sind daran gescheitert. ;-)
Verfasst: 02.05.2015, 11:53
von Matrix
Driver hat geschrieben:Das geht leider nicht.
Das wollte ich ursprünglich auch machen...bin aber auch daran gescheitert!
Verfasst: 02.05.2015, 12:42
von Mogli-Max
also lieber die schraube bearbeiten??? Bekomme ich Probleme mit anderen teilen? Vergaser Auspuff ist euch da was bekannt???
MfG
Verfasst: 02.05.2015, 13:15
von Matrix
Wenn der Rest original ist gibt es sonst keine Probleme. Die Obere Schraube mußt du halt vom Kopf her etwas kleiner schleifen und dann kannst du sie nur mit einem kleinen Gabelschlüßel anziehen. aber die 9,8 NM hat man im Gefühl. Evtl. neue Dichtung verbauen!
Würde auch empfehlen das du den Deckel erst anbringst wenn der Motor schon eingebaut ist!
Verfasst: 02.05.2015, 16:09
von Mogli-Max
Die kleine ist orginal 4 in 2 nix verfrimmelt [-X
Verfasst: 03.05.2015, 13:43
von Schleifi
Driver hat geschrieben:Der 97er. Rahmen hat an dieser Stelle von der einen schraube vom Kupplungsdeckel eine Aussparung. Der 93er. Rahmen hat diese Aussparung nicht. Hatte beide rahmen zum Vergleich nebeneinander liegen. Wollte keine Schraube od. Sonst was daran bearbeiten.
Leider nur in diesen Dingen. Was ist eigentlich los mit Dir?
So vergesslich ist kein Mensch. Ich glaube Dir das auch nicht mehr. Nachdem ich Dich nun 4 Mal darauf hingewiesen habe, Dich in diesem Forum doch bitte wenigstens aus Höflichkeit vorzustellen,Du hältst Du Dich danach immer eine Weile zurück und hoffst es fällt dann nicht weiter auf.
Was ist denn Dein Problem, bist Du ein gesuchter Schwerverbrecher, FDP Wähler oder mein bescheuerter Nachbar?
Und ehe Du mir jetzt wutentbrannt antwortest, nutze die Energie jetzt lieber um Dich vorzustellen. So schwer ist das nicht, hat bisher jeder hinbekommen. Dann kann man Deine Aussagen auch ne gewisse Glaubwürdigkeit zuordnen.
Verfasst: 03.05.2015, 13:55
von Driver
Was spricht dagegen das man helfen möchte, und trotzdem anonym bleiben möchte????
Das hat auch nichts mit politischer Richtung zu tun ;-)
Nennt mich Robert Dieter oder Werner wie ihr wollt.
Solange ich helfe und es auch Hand und Fuß hat, ist das doch dem wo ich helfe egal oder???? . Nur das Ergebnis zählt.
Also nicht böse sein, ich möchte ja keine Hilfe sondern ich helfe gerne.
Gruß: Driver
Verfasst: 03.05.2015, 21:52
von Mogli-Max
Servus Schleifi
TTTTTaaaaauuuuussssseeeeennnnnddddd mal sorry das ich mich erst 5 tage nach meiner Registrierung im Forum ich bin neu hier gemeldet habe.
MfG Max
P.S. heute ist Tag 6
Verfasst: 04.05.2015, 07:25
von Stingray
Ich kann Driver da nur zustimmen, ich habe mich auch nicht vorgestellt, und werde es auch nicht tun! Ich frage mich, wozu eine Vorstellung nützlich sein soll, zumal eh keiner überprüfen kann, ob sie der Wahrheit entspricht...
Verfasst: 04.05.2015, 08:54
oh je...
Es steht jedem frei, dieses Forum zu verlassen wenn es einem nicht behagt, der guten alten Sitte nach sich vorstellen zu müssen. Ob Du Hans Dieter, Werner oder Schwanzlos heißt, ist uns egal.
Aber ist es nicht auch netter Brauch und Sitte, nach einer kurzen Vorstellung herzlich aufgenommen zu werden ?
Ich meine - dieses Forum ist öffentlich - man kann sich so viele Infos ziehen wie man will - ohne Anmeldung. Geil oder ?
Wer sich aber anmeldet und bei der Community mitmachen möchte, der muß auch mit dem Für und Wider leben.
Wir handhaben das seit 2005 so und es wird diese familiäre Sitte beibehalten.
Nun bitte zurück zum Thema. Vielen Dank
Motor und Baujahr
Verfasst: 04.05.2015, 12:39
von Driver
Danke deiner Anteilnahme Mad-dog.
Aber das schwanzlos ist eine Beleidigung deiner Seite. Und du sprichst von Anstand ??????
Bist ein toller Käfer :-)
Wen das dein Anstand ,ist dann möchte ich nicht wissen wen du ausfallend wirst.
Verfasst: 04.05.2015, 13:45
Fühlst Du dich gekränkt ?
Wusste gar nicht, dass Du dich angesprochen fühlst. Jeder nach seiner Façon. Sachen gibt's...
Käfer hat noch keiner zu mir gesagt :lol: :lol:
