Haupt-, Mittelständer ausbauen
Verfasst: 05.05.2015, 20:06
von baatziburli
Moin Moin,
kann mir vielleicht jemand sagen, wie man(n) den Hauptständer ausbauen kann ohne den Krümmer zu entfernen? Habe die zzr e-Modell tiefergelegt und nun schleift :evil: das Teil in Kurven. Habe hier nicht's gefunden.
Danke schon mal.
Euer baatziburli
Re: Haupt-, Mittelständer ausbauen
Verfasst: 05.05.2015, 20:19
das ist fast unmöglich.
Wenn Du den Krümmer nicht abbauen willst, dann musst Du mind. 1 Schraube wegflexen, die den Hauptständer hält.
Verfasst: 05.05.2015, 21:10
von Scaz0r
das geht wenn man die Muttern am Krümmer löst - aber nicht ab macht. Dann kann man den Krümmer so weit runter biegen dass es gerade so eben klappt. Die Schrauben unter der Ölwanne müssen natürlich auch ab.
Angenehmer ist es aber den Krümmer ab zu nehmen.
Verfasst: 05.05.2015, 21:29
von Raptor-Flyer
Ich muss mal gucken, dass ich irgendwo ne neue Schraube für diesen her bekomme. Eine Mutter hatte sich verabschiedet und habe das nicht rechtzeitig gemerkt, jetzt ist das Gewinde der einen Schraube hin :/
Verfasst: 06.05.2015, 18:42
von baatziburli
Moinsen,
da sag ich mal danke für die Info. Ich hatte es schon befürchtet das es nicht so einfach ist. :evil:
MFG baatziburli
Verfasst: 06.05.2015, 18:45
von Matrix
Mad-Dog hat geschrieben:das ist fast unmöglich.
Bei mir mußte auch eine Schraube sterben ;)
