Batterie nur senkrecht einbauen?
Hallo schrauber.
ich bin dabei ein zx6/9r heck zu montieren und würde für die bessere optik gerne die batterie in das kleine staufach unterm sozius sitz verschwinden lassen. Kann man eine gel Batterie auch liegend montieren? Anders passt sie nämlich dort nicht rein.
gruss strandmicha
Re: Batterie nur senkrecht einbauen?
mit einer Gel-Batterie kannst du quasi machen was du willst, sind ja komplett geschlossen, ohne Ablüftlöcher o.Ä..
Zur Not mal das Handbuch/Anleitung, den Hersteller selber, den Vertreiber oder Google konsultieren!
Und nicht vergessen den Umbau zu dokumentieren! ;)
Ok danke dir.
Ausführliche doku kommt erst nach dem harz. Versuche sie erstmal vorrangig in den kommenden 14 tagen wieder zusammen zu setzen dass sie läuft .
