Luftgemischschraube und Benzinschlauch Duchmesser D Modell
Verfasst: 29.08.2015, 20:44
Hallo zties
seit Tagen hatte ich mich über 7 Liter Benzin Verbrauch geägert..!
Heute mal ran und Tank runter sowie Luftfliter Kasten.
Grund es Aufwandes, die Standgasgemischregulierschraube einstellem.
Sie lief auch zwichen 5 und 9ooo immer shite
Dann endlich die Schrauben gefunden und rein gedreht vorsichtig bis Anschlag.
Und wie emfohlen 2,5 Umdrehungen raus und Makierungen auf Schraubndreher gemacht,um die Umdrehungen genau zu Zählen.
Das lief gut..
und dann vorsicht alles wieder zusammen und dann
sah ich Ihn, einen dicken Riß an dem Bezinschlauch,
dort wo der Stutzen des Schauches in die Benzinveteilung geht..
( Luffi auch glich NEU gemacht bei der Gelegenheit )
Na Jubel
den Fehler für schlechte Leistung und zuviel Benzin Verbrauch gefunden
Nun Geschind zu ATU und ein Benzinschauch geholt für teuer Geld..
weil kein ander mehr am Samstag mehr auf hatte..
Wir den neuen mit alten Schauch verglichen und einen 7,5 mm innen Durchmesse dann mit genommen und verbaut.
Nun auf den Bock und Gas...nach 10 km war es Gewissheit..unten bis 5 Tausend am bocken und oberum ab 5 Tausend ist ist es besser geworden ..fast gut.
Nun meine Frage: liegt das Bocken wohl an dem Benzin Schlauch da der 7,5 mm Durchmesser hat und es müßten 8 oder 9 mm sein ad Unterdruch und D modell ???
Oder die Einstellung der Schrauben passt nicht genau.?? Muss wieder rein oder noch mehr raus..??
Danke für eure Nachrichten !
Das lief gut..
Na Jubel
