Seite 1 von 8
Allgemeine Fragen zur ZZR 600
Verfasst: 25.10.2015, 17:43
von WP_2015
Hallo liebe Leute,
ich hätte da noch einige Fragen zu meiner neu erworbenen Liebe.
Welche Bedeutungen haben die Zahlen am Kupplungsgriff sowie Vorderem Bremsgriff ?
Wie lange muss der Choke beim Kaltstart an sein ?
Ich habe noch die Original Auspüffe drin, haben diese einen DB-Killer drinnen ? sieht nämlich so aus wenn ich in die zwei Endrohre schaue.
Letzte Frage lautet, was haltet Ihr von dem Standzeitschutz EXE
http://www.motorrad-fachhandel.com/news ... chutz.html
Der Händler von dem ich die Kawa erworben habe meinte bevor ich die Maschine einwintere soll der Tank leer sein, dann das EXE reinkippen und volltanken, Maschine 5 Minuten laufen lassen sodass das mittel überall ankommt und fertig.
Soll gut sein für den Vergaser.
Grüße
Re: Allgemeine Fragen zur ZZR 600
Verfasst: 25.10.2015, 19:54
von dewahat
WP_2015 hat geschrieben:Hallo liebe Leute,
Damit stellst du den Abstand der Griffe ein. Probiere es einfach aus. Wann für dich dein optimaler Griff greift.
Bis sie läuft. Das ist bei dem Mädel sehr individuell.
Das sagt dir dann der TÜV
Nix. Ich pflege meine Möps nun wirklich nicht. Aber nach dem Winterschlaf - wenn er dann mal stattfindet - laufen sie immer.
Tank leer oder ganz voll. Rostgefahr durch Kondenswasser. Vergaser leer laufen lassen. Also Benzinhahn zu und Möp bis zum Ende laufen lassen. Dann sollte nicht so viel passieren. Hinweis: Ich mach das nicht. Und meine Möps laufen auch im Frühjahr. Hier und da mit Starthilfe. Die Kawa aber dann gerne auch ohne.
Meine Meinung zu dem Thema Winter.....
Grüße
Verfasst: 26.10.2015, 08:04
WP_2015 hat geschrieben: Welche Bedeutungen haben die Zahlen am Kupplungsgriff sowie Vorderem Bremsgriff ?
dreh ruhig mal an dem Rad.
Die Zahlen auf dem Rad sind die unterschiedlichen Positionen des Hebels (Abstand Hebel zum Griff). Damit kannst du den Hebel auf deine Hand einstellen.
Verfasst: 26.10.2015, 15:47
von WP_2015
Habe ich probiert, Danke. Griffe wurden eingestellt.
Mag mir jemand noch eine aussagekräftige Antwort zwecks meiner Frage zu dem Auspuff geben ?
Verfasst: 26.10.2015, 16:34
WP_2015 hat geschrieben:Mag mir jemand noch eine aussagekräftige Antwort zwecks meiner Frage zu dem Auspuff geben ?
Da sind DB eater drin. Aber die sind fest und können nicht entfernt werden, bzw sind Bestanteil des kompletten ESD.
Verfasst: 26.10.2015, 16:49
von WP_2015
Zauberer hat geschrieben:WP_2015 hat geschrieben:Mag mir jemand noch eine aussagekräftige Antwort zwecks meiner Frage zu dem Auspuff geben ?
Danke für die Antwort.
Find den klang dennoch ein wenig laut obwohl da die DB-Killer drinnen sind.
Verfasst: 26.10.2015, 18:41
von Chrisse
Die originalen ESDs sind eigentlich nicht sonderlich laut.
Eventuell wurde etwas vom Vorgänger gemacht?
Verfasst: 26.10.2015, 18:55
von Schleifi
Na so leise sind sie nun aber auch nicht. Lautstärke zu empfinden ist relativ, ganz besonders wenn man noch nicht so viel Erfahrung mit Motorrädern hat.
Verfasst: 26.10.2015, 23:35
WP_2015 hat geschrieben:...Wie lange muss der Choke beim Kaltstart an sein ? ... Letzte Frage lautet, was haltet Ihr von dem Standzeitschutz EXE...
solange, bis sie sauber Gas annimmt und beim Dreh am Griff nicht rumstottert oder gar ausgeht. Wenn die Maschine gut eingestellt ist und tadellos läuft, dann sollte sie bei mittleren Lufttemperaturen nach 500m so weit sein (habe aber auch ein E-Modell
) Wenn's kälter ist, halt etwas länger. Beim Start Choke erst voll aufdrehen und ohne Dreh am Gasgriff starten. Der Motor läuft dann in kurzen Abständen im Stand immer auf ca. 4000UpM hoch, dann auf ca. 2000UpM runterregeln. Allerdings sollte man nicht allzu lange warten mit dem Losfahren. Dann ist es aber sinnvoll, die ersten Meter mit gefühlvollem Spiel von Gas, Kupplung und Hinterradbremse ein bockendes Bike zu vermeiden.
Verfasst: 27.10.2015, 14:29
von WP_2015
Herzlichen Dank für die Antworten.
Und zum Thema Sound. Meine Kumpel standen vor meiner Garage, der eine mit seiner Honda CBR 600RR Akrapovic Slip On & GSXR 750 K6 Originalauspuff.
Deren Motorräder waren im Stand kaum lauter als meine, daher habe ich gefragt ob da DB-Killer drinnen sind oder ob ich mich eben nur irre.
Ach ja, hat die ZZR 600 Bj. 92 D Modell garkeine Warnblinker ?
Verfasst: 27.10.2015, 17:12
von Schleifi
Nein.
Hast Du zu Deinen Unterlagen vielleicht eine Betriebsanleitung erhalten? Die wäre für Dich sicher recht nützlich, da genau diese Dinge und vieles zum Kennenlernen des Motorrades dort drin stehen.
Bei der "E" ist sie direkt in der Sitzbank in dem kleinen Klappfach versteckt und sieht so aus:
Klick
Verfasst: 27.10.2015, 17:50
von WP_2015
Schleifi hat geschrieben:Nein.
Klick
Nein leider nicht. Er hatte selbst keine vom damaligen Verkäufer bekommen, dementsprechend habe ich auch keine erhalten
Verfasst: 27.10.2015, 18:33
von WP_2015
Also wollte euch mal meine Liebe nicht vorenthalten
Ich habe jetzt dennoch noch eine Frage.
Als ich die Kawa erworben habe hat der Händler mir noch gesagt, dass die kleine nur im zweiten Gang einige Leistungslöcher/Gaslöcher hat.
Da ich leider noch nicht fahren darf, hat mein Kumpel dies für mich getest und natürlich auch bestätigt.
Jeden Gang kann er voll ausfahren, außer beim zweiten Gang...da sind die Leistungslöcher.
Als würden man mit Absicht das Gas plötzlich wegnehmen und wieder voll aufdrehen.
Nach dieser Aussage habe ich natürlich angefangen hier im Forum zu recherchieren.
Dabei bin ich auf den Schalthebel gestoßen. Kommt mir auch so vor als wäre mein Schalthebel oder irgendwas was mit der Schaltgabel zu tun hat locker oder nicht fest.
siehe Video.
https://www.youtube.com/watch?v=k2iIjaYLIvA
EDIT:
http://www.zzr-600.org/viewtopic.php?f= ... 8&start=25" onclick="window.open(this.href);return false;
Habe ich das selbe Problem aus eurer Sicht ?
Verfasst: 27.10.2015, 19:44
von Raptor-Flyer
Das Video ist Privat
Verfasst: 27.10.2015, 19:48
von WP_2015
Ups. Jetzt müsste es gehen
Verfasst: 27.10.2015, 22:49
ich habe mir das Video jetzt nicht angesehen.
Ein Schalthebel, was auch immer mit dem ist, hat keinen Einfluss auf ein Leistungsloch.
Und wie Oppa schon schrieb, bezieht sich ein Leistungsloch nicht auf einen Gang. Dem Motor und damit der Leistung ist es völlig egal, welcher Gang gerade eingelegt ist. Der weiß das nicht einmal.
Leistungslöcher sind drehzahlabhängig. Also soll dein Kumpel mal einen Blick auf den Drehzahlmesser werfen, wenn er das Loch bemerkt. Und dann das Ganze einen Gang höher. Ich denke, dort wird es genauso sein.
Verfasst: 27.10.2015, 22:53
von WP_2015
Zauberer hat geschrieben:ich habe mir das Video jetzt nicht angesehen.
Meinte tritt nur im 2. Gang auf. Nicht im 3 oder 4. Gang.
Nur im zweiten Gang. Bei welcher Drehzahl weiß ich jetzt nicht mehr genau. Müssten wir nochmal austest
Edit:
viewtopic.php?f=2&t=7758&start=25
Eventuell habe ich das selbe problem wie bei diesem Thema auch beschrieben ?
Verfasst: 27.10.2015, 22:55
WP_2015 hat geschrieben: Meinte tritt nur im 2. Gang auf. Nicht im 3 oder 4. Gang.
das habe ich gelesen und darum geantwortet.
Vielleicht verwechselt er einen rausspringenden Gang (kann der 2. Gang gern mal machen) mit einem Leistungsloch. Ansonsten denke oich, dass er sich täuscht.
gute Idee.
Verfasst: 28.10.2015, 15:51
von dr.gonzo
Der Motor merkt schon, welcher Gang drin ist. Wenn du im 2ten auf gerader Strecke hochziehst ist der Motor mit geringerer Last beaufschlagt, als wenn du das selbe im 6ten Gang machst.
Daher kanns passieren, dass dem lieben Motor eine gewisse Drehzahl verknüpft mit einer gewissen Last nicht schmeckt, das Gemisch an dieser Stelle nicht optimal ist, und du so dein Leistungsloch hast. Bei unsrer Dicken ist da eins, bei ca. 6tUmdrhng/min. Da kann man nix machen. Ist aber deine Gasereinstellung daneben, wird eben dieses zum Gasloch und die Maschine verschluckt sich.
Mit dem Getriebe hat das garnix zu tun. Und der Schalthebel sitzt (immer) so locker.
Ich rate zu: Gaser synchronisieren oder rausfinden, wanns zuletzt gemacht wurde (von jmndm der das kann). soll alle 5tkm, halt ich auch für absolut sinnvoll. können auch alte zündkerzen schuldig sein (alle 10tkm) wenns de die rausnimmst, guck mal, was die verbrennung sagt. wenn die zu fett oder mager ist, muss der gaser abgestimmt werden (leerlaufventilschrauben). falschluft checken wär auch sinnvoll und schnell gemacht.
mach mal ein video bei der fahrt mit loch. gashahnstellung und gang sollten dann bekannt sein.
Verfasst: 28.10.2015, 21:40
von WP_2015
erst einmal danke für die Teilnahme an der Problemfindung.
Leider bin ich ein absoluter Anfänger was solch große Maschinen angeht und da traue ich mich nicht ( zumindestens ohne Anleitung nicht ) an Zündkerzen usw. etc.
Wenn ich jetzt denn Motor anmache, dann sehe ich beim Ölstand, dass das Fahrzeug 0(null) Öl hat, sobald ich den Motor wieder ausmache ist der Voll. Ist das korrekt so ?
https://www.youtube.com/watch?v=_6bgSQk ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Habe heute mal nur den Sitz abgemacht und noch ein Teil.
Dabei sah ich das ein Kabel und ein Schlauch lose hingen.
Ist das normal so ?
Gehören die beiden losen " Teile " ineinander ?
Gibt es denn hier keinen aus München der sich meine Maschine mal anschauen könnte ?
Grüße aus München
PS: Habe heute EXE standzeitschutz in den Tank gegeben und den Motor kurz laufen lassen und dann ein wenig gefahren ( Privates Gelände ) damit sich das schön im Vergaser Verteilt.
Morgen wird die Batterie abgeklemmt.
Werde mir vom Louis oder Polo eine Motorrad-Batterie kaufen die diese richtig lädt und entlädt. Gut so ?
Verfasst: 28.10.2015, 22:33
WP_2015 hat geschrieben: Werde mir vom Louis oder Polo eine Motorrad-Batterie kaufen die diese richtig lädt und entlädt. Gut so ?
verstehe ich nicht. Was willst du mit der neuen Batterie richtig laden und entladen?
Verfasst: 28.10.2015, 22:39
von WP_2015
Zauberer hat geschrieben:WP_2015 hat geschrieben: Werde mir vom Louis oder Polo eine Motorrad-Batterie kaufen die diese richtig lädt und entlädt. Gut so ?
Meine eine Batterieerhaltungsgerät...
Verfasst: 29.10.2015, 11:51
Ja, ist richtig, das Öl verteilt sich ja und ist in Bewegung
Verfasst: 25.11.2015, 10:02
von WP_2015
Erstmal danke für die vielen Antworten.
Nun möchte ich Fragen ob es jemanden aus München gibt der sich meine Zzr mal anschauen kann ?
Weshalb ? weil ich einfach ein ungutes gefühl habe beim Allgemeinen Zustand.
PS: Meine Motorradtheorieprüfung habe ich mit 0 Fehlerpunkten bestanden.
Am Donnerstag 26.11.2015 sollte noch die Praxis folgen, wegen dem Wetter wurde diese allerdings abgesagt
Muss also dann bis März 2016 warten.
Grüße aus München
Verfasst: 25.11.2015, 13:31
von Schleifi
Warum genau hast Du denn ein ungutes Gefühl, was den Allgemeinzustand betrifft? Ist es nur des 2. Ganges wegen oder hat sie noch was anderes?
Aktive Mitglieder sind in und um München eher sehr mager gesät. Da wirst Du nicht so viel Glück haben. Erst recht nicht zu dieser Jahreszeit. Wenn Du sie nicht in eine Werke schaffen willst, warte doch das Frühjahr ab. Da kannst Du Dir dann nicht nur selbst ein Bild (in Form von Fahren) machen, sondern eine vielleicht notwendige Reparatur ist bei annehmbaren Außentemperaturen auch viel sinnvoller.
