Vergaser reinigen und synchronisieren
Verfasst: 15.11.2015, 11:24
von tachmmann
wenn ich meinen Vergaser nach dieser Vorgehensweise reinige, ohne die Vergaser voneinander zu trennen, entfällt dann ein erneutes synchronisieren oder ist das doch wieder erforderlich?
https://www.youtube.com/watch?v=95nlrP-yn2I" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Vergaser reinigen und synchronisieren
Verfasst: 15.11.2015, 23:14
von Driver
Ich würde mal behaupten ja.
Nach dem demontieren und reinigen, steht bei mir immer synchronisieren auf dem Programm.
Verfasst: 15.11.2015, 23:31
habe mir das Video nicht angetan (Werbevorspann...) aber solltest Du den Vergaser ausbauen, dann bewegst Du so viel an dem Teil, da wirst Du um eine synchronisation nicht rum kommen. Kann ja auch sein, dass der Vergaser auf "verschmutzt" synchronisiert ist und nacher halt nicht mehr!
Verfasst: 16.11.2015, 16:16
von tachmmann
Auch wenn ich die einzelnen Vergaser nicht voneinander trenne?
Verfasst: 16.11.2015, 19:54
tachmmann hat geschrieben:Auch wenn ich die einzelnen Vergaser nicht voneinander trenne?
ja ... hat Oppa doch auch so geschrieben.
Verfasst: 17.11.2015, 19:33
von tachmmann
Ok nach einer kurzen Google Befragung scheint das synchronisieren ja auch nicht das Problem zu sein.
Ich Danke für Eure Antworten
Verfasst: 24.11.2015, 15:41
von tachmmann
Heute hab ich es geschafft die Vergaser zu reinigen und nun scheitert es am Einbau.
Gibt es einen Trick den zweiten Bowdenzug, der zum schließen der Drosselklappen, wieder einzuhängen?
Verfasst: 24.11.2015, 18:55
von Scaz0r
Die Lenkerarmatur demontieren und die Züge freilegen, dann kann man den Schließer raus ziehen
Verfasst: 30.11.2015, 19:03
von tachmmann
weiß zufällig jemand die genaue größe der O-Ringe an den schwimmernadelventilsitzen und eine genaue bezeichnung der dichtung an der ansaugtrichterplatte?
