Vibrationsgeräusch aus dem Tank
Verfasst: 17.05.2016, 15:27
von Warren
Einen wunderschönen,
bei ungefähr 4300 Umdrehungen kommt aus meinem Tank ein lautes nerviges Sirren.
Es ist als ob Metall auf Metall vibriert.
Hatte jemand von euch dieses Problem schonmal?
Mir wurden die Schwallbleche als mögliche Übeltäter genannt.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
LG
Nico
Re: Vibrationsgeräusch aus dem Tank
Verfasst: 17.05.2016, 19:14
ranrücken und genießen!
Welches Schwallblech meinst Du denn? Am besten Sprit ablassen, Tank abbauen, Geber, Tankdeckel und Siebe ausbauen, ablüften lassen und dann prüfen. Kann ja auch sein, dass der Tank selbst nicht richtig sitzt (Gummipuffer defekt...).
Verfasst: 17.05.2016, 20:36
von Warren
Im Tank drin sind ja Schwallbleche.
Gummipuffer sind es eindeutig nicht, wenn man sein Ohr an den Tank hält dann kriegt man fast nen Hörschaden und wenn man den Tankdeckel aufmacht wird es noch lauter.
Also das Geräusch kommt zu 100% aus dem Tank heraus.
Werde mal volltanken und gucken ob es dann weg ist.
Danach werde ich deine Ratschläge befolgen:)
Dankeschön!
Verfasst: 15.10.2017, 15:56
von demaxs
Ist zwar etwas lange her,aber kannst Dich erinnern ob das Problem mit vollem tank
behoben war? oder hast andere Maßnahmen ergreifen müssen?
Hab dieses vibrier Geräusch aus der Gegend auch,auch mit vollem Tank
Verfasst: 15.10.2017, 19:03
von mobbedzwerch
Hallo demaxs,
sei doch bitte so nett und stelle dich erst mal
HIER vor.
Dich! Nicht deine Frage
Danke!
