Alles voller Öl
Verfasst: 22.05.2016, 17:22
von ManeT4
Vorgeschichte: Die ZZR stand eine Woche ohne Räder nach vorne geneigt mit der Gabel auf Bohlen.
Gestern die Räder eingebaut und Kette gereinigt.
Heute voller Vorfreude losgefahren, nach 5 Km ruckeln, angehalten, Mopede aus. Unter dem Bock eine Öllache, die Seiten voller Öl...
Das Sie auf dem Seitenständer stand, sah ich das das Schauglas bis oben hin voll war. Ich ahnte schon die Problematik.
Also Bus geholt, die kleine nach Hause und erstmal Öl, wohl eher Benzin abgelassen.
Dann noch gleich den Tank runter und der nun sehr gut geölten Lufi gereinigt.
Noch gut ne Stunde das Ganze Ölzeug abgewaschen.
Morgen erstmal Ölfilter und Öl holen, aufkippen und hoffen....
Gruß Markus
Re: Alles voller Öl
Verfasst: 22.05.2016, 17:33
von Scaz0r
Beim Moped wurde nix gemacht außer Rad raus, abgestellt, Rad rein und fahren? (Kette schmieren mal weggelassen).
Wenn sie auf den Seitenständer steht ist das Schauglas voll??? Dann ist viel zu viel Öl drin! :shock:
Gemessen wird entweder auf Hauptständer oder gerade stehend (alleine schwierig zu machen)
Re: Alles voller Öl
Verfasst: 22.05.2016, 17:46
von ManeT4
Durch die Lage der ZZR ist Benzin ins Öl gelaufen.
Re: Alles voller Öl
Verfasst: 22.05.2016, 18:19
ich vermute, deine Schwimmer in den Vergasern haben geöffnet und das Benzin schön durchlaufen lassen.
Kann mir jetzt aber auch nicht wirklich vorstellen, wie das funktioniert haben soll.
Re: Alles voller Öl
Verfasst: 22.05.2016, 18:30
von ManeT4
Ich habe von dieser Benzin läuft ins Öl Geschichte auch mal gehört und es als nicht möglichen Blödsinn abgetan, bis heute, als ich eines besseren belehrt wurde...
Re: Alles voller Öl
Verfasst: 22.05.2016, 18:38
ManeT4 hat geschrieben:Ich habe von dieser Benzin läuft ins Öl Geschichte auch mal gehört und es als nicht möglichen Blödsinn abgetan, bis heute, als ich eines besseren belehrt wurde...
Das geht schon und auch recht leicht. Aber dann sitzt etwas im Vergaser und lässt das Nadelventil nicht mehr voll schließen.
Re: Alles voller Öl
Verfasst: 22.05.2016, 20:17
von funky
das hat scully auch mal zur mulder gesagt :shock:
Re: Alles voller Öl
Verfasst: 22.05.2016, 21:15
von ManeT4
funky hat geschrieben:das hat scully auch mal zur mulder gesagt :shock:
:D
Re: Alles voller Öl
Verfasst: 28.05.2016, 21:15
von ManeT4
So, am Dienstag neues Öl drauf, hat am Anfang wie erwartet gequalmt, lief dann normal.
Und ganz wichtig, kleckert nirgends.
Wurde der Motor zumindest mal von innen gewaschen...
Gruß Markus
