Ohm-Werte der Lima/des Multimeters
Verfasst: 11.08.2016, 23:23
Hallo Leute
Habe letztens meine Lima auf ihren Widerstand überprüft, um sie als Fehlerquelle ausschließen zu können und hatte bei allen drei Kabeln einen Wert von 0.9 Ohm. Laut http://www.zzr-600.com (von einem wohl etwas bekannteren Forumsmitgleid
) sollte dieser Wert jedoch zwischen 0.2 und 0.6 Ohm liegen.
Wenn ich die beiden Prüfspitzen vom Multimeter direkt und still aneinander halte, zeigt es mir 0.5 Ohm an.
Hat meine Lima somit einen Widerstand von 0.4 Ohm?
Wenn ja, ist es normal, dass ein Multimeter mit seine Kabeln (habe mir extra zusätzlich noch ein neues Paar mit dünnen Prüfspitzen bestellt) auch einen Widerstand hat, der um die 0.5 Ohm liegt?
PS
Habe am Reglerstecker gemessen. Meine Lima liefert ca. 45Volt bei 4000 Umdrehungen und geht auch noch höher, wenn man mehr Gas gibt!
Danke schonmal für eure Erklärungen
MfG
Der Vater
PS
MfG
Der Vater
