98PS-Drosselung über Vergaserdeckel -UPDATE-
Verfasst: 24.12.2016, 14:56
von JediKnight
ich hatte hier gelesen, dass die Drossel von 100 PS auf 98 PS durch 4 schmale Scheiben im Ansaugtrackt verwirklicht wird. Das scheint aber nicht bei allen Exemplaren so zu sein. Meine ZZR-600 ist durch den Vergaserdeckel gedrosselt: Die Vergaserschieber gehen nicht ganz nach oben. Es fehlt knapp 1 mm.
Auf dem Foto der Innenseite des Vergaserdeckels kann man es sehen: Die beiden leichten Erhöhungen (0,85 mm) auf den Innenseiten der beiden Halbringe sorgen dafür, dass der Schieber nicht ganz bis nach oben geht.
100PS-Deckel kosten ca. 35 Euro das Stück beim Freundlichen.
Grüße
JediKnight
Re: 98PS-Drosselung über Vergaserdeckel
Verfasst: 25.12.2016, 00:39
von tachmmann
Die "Halbschalen" sehen aus als wenn die mit gespritzt sind.
Am Einfachsten wäre es die ab zu fräsen, ich geh mal nicht von aus das sich irgendwer den Deckel anguckt.
Verfasst: 26.12.2016, 20:42
von JediKnight
Hallo tachmmann,
ja der ganze Deckel ist ein einziges Kunststoffteil. Die beiden 0,85 mm (also weniger als 1 Millimeter) hohen Plateaus sauber und eben abzuschleifen traue ich mir nicht zu. Ich besorge mir die 100-PS-Deckel. Entweder gebraucht bei Ebay, oder neu. Sind zwar nicht so ganz billig, aber ich will es ordentlich haben.
Grüße
JediKnight
UPDATE
Verfasst: 23.03.2017, 19:44
von JediKnight
Der freundliche Kawasaki-Händler in Köln hat für mich extra bei Kawasaki-Deutschland nachgefragt, ob es höhere Vergaserdeckel zum Entdrosseln auf 100 PS gibt.
Das Ergebnis: Die Drosselung erfolgt nicht durch niedrigere Deckel. Die sind bei 98 und 100 PS identisch. Aber die Vergaserschieber sind bei der 98 PS-Version etwas länger.
Also: Bei neueren (ich habe eine E7 von 2000) Maschinen wird die Drosselung auf 98 PS durch längere Vergaserschieber bewerkstelligt.
JediKnight
Re: UPDATE
Verfasst: 04.05.2017, 18:14
von zwille
JediKnight hat geschrieben: Das Ergebnis: Die Drosselung erfolgt nicht durch niedrigere Deckel. Die sind bei 98 und 100 PS identisch. Aber die Vergaserschieber sind bei der 98 PS-Version etwas länger.
Moin JediKnight.
Hast du für diejenigen, die nur eine Vergaserbank - und damit keine Vergleichsmöglichkeit - haben, vielleicht noch die Maße der unterschiedlichen Schieber. Dann kann man ja nachmessen, welche man hat.
Besten Dank und May, the 4th, be with you. :lol:
Re: 98PS-Drosselung über Vergaserdeckel -UPDATE-
Verfasst: 06.05.2017, 20:09
von 3y3joe
ehrlich gesagt weiss ich nicht ob es die zwei PS mehr rausreissen, aber ich denk mal dass kann nciht vile mehr als n Millimeter sein, wahrscheinlich auch die gemessenen 0,85mm, und ich wenn Kawasaki sagt, dass es durch öhere Schieber belöst ist, nun denn kann man doch den Schiebern wahrscheinlich auch einfach mehr Platz nach oben geben.....Deckel.....oder....es gibt Dichtungspapier in dieser Stärke.... einfach vier Dichtungen schneiden und dazwischen machen das ist auch ziemlich unaffällig, udn es ist schwer jemandem da böse Absicht zu unterstellen, nur weil er ne dicke Dichtung drinne hat....:) Zumal ja Kawasaki sagt, dass der Unterschied nciht im Deckel sondern im Schieber liegt,.... und der ist ja wohl original:)
Verfasst: 07.05.2017, 00:24
von ukofumo
naja... mit zusätzlicher Dichtung zwischen Vergaserdeckel wird das nix... das vergiss mal schnell wieder
die Dichtung ist auch gleich die Membrane und diese liegt zum einen in einer Nut, zum anderen gibts da am Rand nen zusäzliches kleines Loch mit einer Metallbuchse...
wenn das alles nicht mehr richtig übereinander/ineinander sitzt verlierst du mehr PS als du gewinnen würdest!
Verfasst: 07.05.2017, 11:43
von 3y3joe
ja klar, muss die kleine Bohrung offen bleiben! Ich wollte hier auch keine Abhandlung über die Funktion des Gleichdruckschieberversagers machen, das ist wohl an verschiedenen Stellen ausführlich beschrieben. Und ich gehe mal davon aus, dass jeder der mit sowas rumexperimentiert halbwegs darüber Bescheid weiss :)
Das Einbauen von Distanzscheiben zwischen Schieberdeckel und Vergaser ist übrigens durchaus üblich, das gibt es für einige Modell sogar zu kaufen.
Nur gehts da eben normalerweise nicht um nem Millimeter und 2 PS:)
Ich habe mir den Vergaser mal mit Blick auf die Öffnung angechaut, bei den Versagern die ich hier rumliegen habe macht der Gleichdruckschieber ganz auf. Entwederhabe ich da kurze Schieber drin, oder die Drosselung exisiert generell nur auf dem Papier:)))
Verfasst: 10.05.2017, 23:23
von JediKnight
Hallo Zwille!
Die Maße habe ich leider nicht. Aber es reicht, wenn man den Luftfilterkasten abnimmt und mit dem Finger die Schieber ganz bis nach oben schiebt.
Geht der Schieber nicht ganz bis nach oben, sprich es bleibt eine Kante von 1-2 Millimetern, ist die Maschine auf 98 PS gedrosselt.
Ich habe ein 2000er Modell (also E7). Bei früheren Modellen wurden wohl Ringe im Ansaugtrakt verwendet.
Grüße
JediKnight
Verfasst: 16.05.2017, 20:55
von Schnibbelwind
Ich hatte bei meiner ZZR600E(72kW/98PS), vom 16.03.1993, so Metallringe in den Ansaugtracktgummis.
Die habe ich raus geworfen. Durch den Beitrag frage ich mich gerade ob ich auch diese Abstandshalter habe?
Vielleicht weiß das ja einer. :lol:
Verfasst: 22.05.2017, 23:29
von JediKnight
so sehen die Vergaserdeckel nach der Bearbeitung aus. Die Schieber gehen jetzt ganz auf.
Dazu auch gleich die Frage an die Experten:
Wofür sind die beiden Aussparungen/Veriefungen (im unbearbeiteten Deckel s.o.)?
Im bearbeiteten Deckel liegen diese Stellen nicht mehr tiefer, als der Rest.
Ich vermute mal, die Aussparungen/Vertiefungen sind dazu da, dass der Schieber nicht oben "kleben" bleibt, durch den Unterdruck.
Grüße
JediKnight
Verfasst: 26.05.2017, 08:43
von Schnibbelwind
So ich habe das ganze jetzt bei meiner nachgeschaut und beim 1993er Modell haben die das nur über diese Ringe gemacht. Meine Schieber gehen ganz bis Oberkante.
Verfasst: 26.05.2017, 08:49
von Ace007
Da bin ich ja mal gespannt ob du die 2 zusätzlichen PS spürst ;)
Verfasst: 27.05.2017, 17:36
von JediKnight
Hallo Ace,
da ich die Maschine nie mit 98 PS gefahren habe, werde ich das mit Sicherheit nicht sagen können. :D
Aber eines solltest du bedenken: Die Minderleistung durch die Drosselung beschränkt sich nicht auf die Spitzenleitung, sondern auf das gesamte Drehzahlband. Du hast also IMMER etwas weniger Leistung bei Vollgas, egal bei welcher Drehzahl.
Ich bin halt ein Perfektionist, lass mich doch ;-)
So sehen übrigens die Vergaserdeckel in der endgültigen Version aus
Grüße JediKnight
Verfasst: 10.06.2017, 00:08
von Schrundi
Hi Leute,
falls jemand Interesse hat, ich habe noch 4 ungedrosselte Hohlschieber übrig.
Verfasst: 16.08.2017, 00:10
von Min00ry
So Leute fande den Beitrag eig sehr Interessant und wollte mal meinen Senf dazu geben :badgrin:
ICh habe ja auch ein 93ger Modell ABER D nicht E (Amerikanische ZZR)
Bei mir sind auch diese plastik Dinger Halbringe What ever :lol: im Deckel, aber meine Schieber gehen bis nach oben (ohne Kante etc)
Lt alte Papieren bzw Amerikanische ( leider nur Fotos gesehen mit Fahrgestellnr) stand 100 oder 102 PS bin mir da nicht mehr so sicher :-k :-k
Und in den umgeschriebenen Papieren die Ich jetzt habe stehen auch 72/98 Kw/Ps
Aber habe mal die Schieber mit den ersatz Vergasern eines D Modells bj 92 verglichen, die sind Identisch( optisch, nicht gemessen) .... die deckel auch. Also da frage Ich mich, warum hat das DE bzw EU Modell vom Vergaser technischen die gleichen Schieber und Deckel aber 2 bzw 4 PS weniger in den Papieren als dass USA Modell ???
(Vergaser sind nicht mehr da, wurden Verkauft. Sonst würde Ich bzw hätte Ich mal eben Bilder gemacht.)
Oder gibt es da auch verschiedene Modell reihen mit unterschiedlichen Vergasern D und E modell bis 95??? :-k :-k :-k
War jmd schonmal mit seiner ori Zette aufm Prüfstand ?? Wegen PS überprüfung ( es kommen eh keine 98 PS am Hinterrad an oder doch ? :lol: )
Habe grade gesehen das der TE ein Foto der GEDROSSELTEN Deckel gepostet hat. #-o #-o :lol: Ich doofy :roll:
Aber kann es sein dass es wirklich verschieden gibt ?
