Welches Kühlflüssigkeitsmittel ??
Verfasst: 29.07.2017, 21:34
von Min00ry
Hey Leute,
hab zwar hier viel die Foren durchforstet, aber nur sporadische Antworten bzw verschiedene nicht wirklich brauchbare Antworten gefunden. :-k :roll:
Nun meine Frage, kann Ich mein Glysantin G48 Mittel in meine Zette reinschütten oder doch das G30 ???
G48 wäre hier 4 Flaschen (unter anderem wegen Motocross und PC :lol:
Und sind G30 und G48 gleich oder wo liegt der Unterschied außer Farbe ??
Re: Welches Kühlflüssigkeitsmittel ??
Verfasst: 30.07.2017, 00:33
oh oh , das iat ne wissenschaft für sich geworden,
früher hat man einfach die blaue plörre reingefüllt, hauptsache das man überhaupt was beigemischt hat.
dann kamen die Alu Motoren und es ging los.
Habe es vorigen Monat festgestellt, als ich eben mal am Auto meiner Frau den Thermostat wechseln wollte....
von wegen eben mal Frostschutz :lol: :lol: lila pink blau..... farbenfrohe welt des Frostschutzes....
bei meiner Zette ist so ein Dauerfrostschutz von Audi drin, den hatte Jens damals und ich habe nicht nach gehakt...
bin mal gespannt, welche Empfehlungen kommen ;)
Verfasst: 30.07.2017, 10:17
Kanns jetzt aus dem Stegreif raus nicht sagen, habe mich aber vor 2 Jahren mehr als Intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Werde heute mal in die Garage gehen und auf's Etikett schaun. Habe aber damals nicht Glysantin von BASF reingeschüttet, sondern eins von einem anderen Hersteller, sollte sich aber dann entsprechend zuordnen lassen.
Wichtiger noch als die Sorte ist, dass Du vorher das komplette Kühlsystem mit klarem Wasser (am besten mehrfach) durchspülst, denn es gibt Unverträglichkeiten zwischen den einzelenen Sorten, die dann zum Ausflocken der Substanzen und Zusetzen der Kanäle führen kann, wenn die Mittel nicht kompatibel sind. Andererseits gibt's aber auch "Kompromisskühlmittel", die lt. Hersteller mit allen Anderen kompatibel sein sollen.
Noch was zum Reinigen: habe mehrfach "klar" durchgespült und auch mit Druckluft auf den Einfüllstutzen (Überlauf dicht machen!) versucht, Alles rauszudrücken. Das Ganze immer mit Motorlauf zwischendrin, damit "gespült" wird.
Als Basis wird mal Leitungswasser, mal destilliertes Wasser kolportiert. Dazwischen noch "demineralisiertes" Wasser. Letzteres geht gar nicht! Da es bei den ersten beiden "Qualitäten" keine eindeutige Vorgabe gibt, auch nicht von Seiten der verschiedenen Hersteller, habe ich schlichtweg 1:1 gemischt, aber ob das jetzt gut ist, wäre ein Blick in die Glaskugel wert.
Verfasst: 02.08.2017, 21:53
von Min00ry
OK vielen Dank für die Info.
Ja hatte bei meiner Z750 auch ein Farbmix drinne :lol: :lol:
Ne dass mit dem Reinigen, habe Ich hier irgendwo schon gelesen. (kann man(n) :lol: auch ohne den Motor zu starten, reinigen oder?). Wegen Umbau und so. Keine passenden Schläuche und wegen Verschleißteile wechsel.
Habe aktuell das Glysantin G30 (lila) im Auge. in der Bucht 2x 1,5L ca 21€
http://www.ebay.de/itm/391675769582
Verfasst: 02.08.2017, 22:16
Ach so, wollte ja mal nachsehen, ist leider untergegangen! #-o Spätestens am WE muss ich eh in die Garage basteln. Und was den Motor betrifft, der spült halt am besten, wenn er warm ist und durchpumpt. Du kannst aber erst mal so durchlaufen lassen, das Wasser wieder rausmachen und zu einem späteren Zeitpunkt mit klarem Wasser warmlaufen lassen, wenn Alles wieder am Platz ist. Auf der Renne z. B. darf eh nur mit reinem Wasser gefahren werden, da sind Frostschutzmittel verboten (zumindest in den Rennen und rennähnlichen Veranstaltungen). Macht auch im Winter kein Problem, solange Du das nicht einfrieren lässt. Also Wasser rein, Motor warmlaufen lassen, dabei die Schläuche etwas kneten, damit sich die Luftblasen besser verdrücken und Wasser wieder raus, zum Schluss dann Wasser-/Frostschutzmix rein und gut ist.
Verfasst: 09.08.2017, 19:00
von Min00ry
OK danke für die Info.
Werde sobald Ich meine Schulter wieder belasten kann mal die Sachen einbauen dass der Motor läuft und dann das System spülen damit die reste rausgehen. Und dann neue Soße rein :lol:
Verfasst: 09.08.2017, 19:14
von ukofumo
da ich mich auch mal mit den Datenblättern des Glysantin-Zeugs beschäftigt habe,
mir aber nirgens ein Hinweis bezüglich Eignung für Alumotoren aufgefallen ist,
und auch deren Datenbank keine Motorräder enthält...
hab ich die mal angeschrieben was ich denn nun für meine Kawa's verwenden soll...
Ich muss mal die Antwort-Mail suchen, soweit ich mich aber entsinne hatten die das G30 empfohlen
Verfasst: 11.08.2017, 15:19
von Min00ry
JA hab mir dass G30 bestellt, da dieses explizit auch für Alu Motoren gemacht ist. (steht zumindest auf der Flasche) :lol:
Verfasst: 11.08.2017, 18:55
von schnorpser
Letztens bei Tante Louis hab ich einfach ins Regal gegriffen und das Personal befragt, ob es für die Zette passt... Und ja, die Zette ist gelistet.
https://m.louis.de/artikel/procycle-kue ... r/10004894
Viele Grüße,
Norbert
Verfasst: 16.08.2017, 00:17
von Min00ry
Good to now :lol:
Interessant. :)
Verfasst: 30.08.2017, 18:02
von ukofumo
wollte mal kurz die Mail von BASF nachreichen:
Hier meine Anfrage:
Code: Alles auswählen
Leider schweigen sich Ihre Produktbeschreibungen über die Verwendbarkeit Ihrer Produkte in Motorradmotoren aus.
Es fehlt mir z.B. auch der Hinweiß welches Produkt z.B. für Alu-Motoren / bzw. auch Magnesium-Legierungen etc. geeignet sind.
Passende Produkte z.B. für Kaswasaki ZZR600-E6 (BJ.19998)?
oder Kawasaki ZX9R - ZX900D (BJ1998)?
MfG U.xxxxx
und das kam dann als Antwort:
Sehr geehrter Herr xxxx,
für ihre beide Kawasaki’s empfehlen wir GLYSANTIN® G30®
Mit freundlichen Grüßen / With kind regards
Ihr Glysantin® Team / Your Glysantin® Team
Verfasst: 31.08.2017, 10:39
=D> Das ist doch mal 'ne Aussage! :icon_thumleft
Verfasst: 24.10.2017, 13:04
von Min00ry
Gut dann habe Ichs richtig gekauft 8x g30 ^^
Verfasst: 24.10.2017, 20:08
von Mr. Stanley
Min00ry hat geschrieben:JA hab mir dass G30 bestellt, da dieses explizit auch für Alu Motoren gemacht ist. (steht zumindest auf der Flasche) :lol:
Seit wann hat die 6er einen Alumotor ?
Verfasst: 24.10.2017, 22:01
Denke, schon immer. ;)
Verfasst: 25.10.2017, 08:57
von Min00ry
Jip glaube sogar dass die 400er auchn Alu Motor hat :)
Verfasst: 29.10.2017, 11:33
von ukofumo
Mr. Stanley hat geschrieben:Seit wann hat die 6er einen Alumotor ?
wie würdest du sonst das Material ausdem der Motorblock ist, bezeichnen? :-k
Lediglich die eingepressten Zylinderlaufbüchsen sind wascheinlch irgend eine Gruguss-Legierung.
Der Rest des Blocks ist ne Alu-Legierung und der wird auch vom Kühlwasser durchspühlt.
ergo muss die Kühlflüssigkeit für Alu-Legierungen geeignet sein...
