Zündkerzen defekt warum alle 4 gleichzeitig kaputt
Verfasst: 07.05.2018, 09:31
von ManfredRenn
Zündkerzen sind schwarz und nass
Alle 4 Zündkerzen zünden nicht mehr
Zündanlage ist in Ordnung
Warum alle auf einmal kaputt
Könnte es Wasser gewesen sein
Re: Zündkerzen defekt warum alle 4 gleichzeitig kaputt
Verfasst: 07.05.2018, 13:05
Da du ja auf jegliche Satzzeichen verzichtest, vermute ich einmal folgende Sätze!? als Fragen:
Könnte es Wasser gewesen sein?
Natürlich könnte es Wasser gewesen sein?
Tank auf, Wasser rein und nach einer gewissen Zeit und belastbarer Batterie vorausgesetzt, kommt das Wasser an der Zündkerze an und macht sie nass.
Warum alle auf einmal kaputt?
Ob sie davon kaputt gehen und dann auch gleich alle 4 zusammen, kann ich nicht sagen. Ist aber nach Murphy wohl eher ausgeschlossen.
Der Rest könnte natürlich auch Fragen gewesen sein.
Zündkerzen sind schwarz und nass?
Alle 4 Zündkerzen zünden nicht mehr?
Zündanlage ist in Ordnung?
Das ist der Punkt, der mich am Meisten interessiert. Wie hast du das denn festgestellt?
Aber wahrscheinlich bekommen wir darauf wieder keine Antwort.
Verfasst: 07.05.2018, 15:27
von ManfredRenn
Zündkabel kurz vor Masse halten
Alle 4 Kabel haben einen guten Funken
So prüft eine Zündung
Verfasst: 07.05.2018, 16:30
von dewahat
Verfasst: 07.05.2018, 19:17
von Mr. Stanley
Stinken die Kerzen nach Sprit oder Öl ?
Wenn keine Neuen investiert werden sollen, schon versucht den Isolator mit Hilfe einer Flamme
"zu trocknen" ?
Zauberer hat geschrieben: Ob sie davon kaputt gehen und dann auch gleich alle 4 zusammen, kann ich nicht sagen. Ist aber nach Murphy wohl eher ausgeschlossen.
Doch ist möglich, hatte ich erst vor vier Wochen an der 11er.
Verfasst: 09.05.2018, 23:06
von funky
Das Geplappere erinnert mich ein wenig an Star Trek die Borgs! Maschinelle Übersetzung ...
Verfasst: 29.05.2018, 06:53
von ManfredRenn
Habe neue Zündkerzen gekauft
Kawasaki zzr 600 läuft jetzt super
Ist ja auch egal warum sie alle gleichzeitig defekt gegangen sind
Verfasst: 29.05.2018, 13:47
warum sie kaputt gehen ist doch ganz einfache Erklärt.
Wenn die erste einen defekt hat, geht der ganze überschüssige Zündstrom an die anderen mit ab, diese gehen dann nacheinander auch
kaputt, da der Überstrom immer größer wird.
Kann aber auch ein Virus sein, die Epidemie löst einen Zündkerzensterben aus,
das wird dadurch begünstigt , das die Fahrer die Möp's immer so nah beieinander stellen müssen!!!
:lol: Ein nicht ernst zunehmender Erklärungsversuch :lol:
Verfasst: 29.05.2018, 14:44
von mirkomotorrad
Und ich dachte schon, Du meintesst das wirklich ernst, aber Du bist ja der Can und dann war es mir klar :D
Was macht der Vergaser? Wir haben heute schon Dienstag, da ist Sonntag lange her :lol:
