Tankdeckel Zylinder tauschen
Verfasst: 28.08.2018, 17:01
von Ha-Jue
Da die suche nichts (oder sogar zuviel) ausgespuckt hat, wollte ich mal fragen, ob jemand am Tankdeckel den Zylinder getauscht hat. Wollte einen neuen Tankdeckel montieren.
Ich habe da was gefunden, nur für ein anderes Motorrad, sieht aber ähnlich aus
https://www.ntv-forum.de/tankschloss.pdf.
Könnte das so gehen. Das alte dingens ist wirklich arg vergammelt
Re: Tankdeckel Zylinder tauschen
Verfasst: 28.08.2018, 21:24
von Mr. Stanley
Die zwei Schrauben unter raus und zerlegen.
Vorsicht meist geht die Dichtung die es nicht als org. Teil kaputt.
Wenn alles freigelegt ist, sich den Zylinder genau ansehen und ein bischen fummeln.
Ist schon zu lange her aber es geht.
Aber soweit ich noch weiß läst sich nur der Deckel abschrauben (6 St. mit Feder) und tauschen.
Verfasst: 29.08.2018, 15:47
von Ha-Jue
Ich schaue mir das mal an, und wenn es nicht geht bzw mir zu fummelig ist, lebe ich halt mit 2 Schlüssel. So schlimme ist das auch nicht.
Vielen Dank trotzdem
Verfasst: 30.08.2018, 20:16
von ukofumo
Nunja - prinzipiell geht das ähnlich bei den Kawa-Tankdeckeln - notfalls kann man auch die einzelnen Schließbleche vom alten Schloss tauschen
sprich das neue Schloss umkodieren...
allerdings würd ich erst mal schauen ob du nicht doch vieleicht den "neuen" Deckel mit dem "alten" Schlüssel öffnen kannst
Kawa war (und ist) in Sachen Tankschloss und Anzahl der Schließungen nicht sonderlich Kreativ gewesen...
ich kann z.B. an meinen beiden Kawas mit allen Schlüsseln die Tankschösser öffnen obwohl die Zündschössser nicht identisch sind.
ich würde sogar soweit gehen und behaupten das ich auf nem Treffen quasi bei jeder 3ten bis 4ten Kawa das Tankschloss mit meinen Schlüsseln offen bekomme
Verfasst: 31.08.2018, 13:50
von Ha-Jue
Das werde ich Probieren
