ZZR600 mit hinteren seitlichen Haltegriffen ?
Verfasst: 28.01.2020, 21:06
von Hotpack
Habe mir jetzt 2 hintere seitliche Haltegriffe für meine ZZR besorgt.
Jetzt kann ich aber tastächlich nirgends ein Bild der Maschine mit montierten Haltegriffen finden.
Waren diese wohl ein Extra? Oder wurden die mit einer solchen Inbrunst abgeschraubt ? Ist das den wirklich so fürchterlich oder was hat es mit den verschwundenen Haltegriffen auf sich.
Re: ZZR600 mit hinteren seitlichen Haltegriffen ?
Verfasst: 29.01.2020, 06:59
von rate.mal
Die Haltegriffe sieht man nicht, die sind unter der Verkleidung am Rahmen befestigt.
Verfasst: 02.02.2020, 22:41
von Hotpack
Danke für den Tipp.
Habe sie heute seitlich ans Motorrad gehalten und dachte mir noch "Mist die gekauften Teile sind ja viel zu lang"
Aber jetzt wo ich dein Bild sehe wird ein Schuh daraus.
Für was sind dann die Seitlichen Löcher ? Koffer ?
Verfasst: 03.02.2020, 23:07
von Mr. Stanley
Fußrastenhalter ?!
Verfasst: 04.02.2020, 08:42
von Maddin_HH
Du meinst wahrscheinlich die Löcher in der Verkleidung an der Seite? Dort sind eigentlich die Gepäckhaken dran geschraubt.
Oftmals werden dort auch Halter für ein Gepäcksystem befestigt.
Verfasst: 05.02.2020, 23:03
von Hotpack
Dankeschön. Genau diese Löcher meine ich.
Gepäckhaken.. Hmm.
Da meine 4 Schrauben durchwegsn vermischt waren (mal eine Kreuzschlitz, mal ne Imbus..usw) hab ich jetzt halt erstmal 4 ordentliche einheitliche Schrauben reingedreht und werd mir da mal was überlegen.
So Givi Monokey/Monolock Koffergestelle wie ich an meine Versys drangekauft habe wären da vielleicht schön aber scheint wohl nur schwer zu finden zu sein - wenn es sie denn überhaupt gibt.
Bei genauerem Hinsehen und -fassen hab ich auch bemerkt das ich die Griffe welche ich kaufte auch nicht bereits verbaut habe, also werd ich sie wenn ich mal die Verkleidung ab hab auch wohl mit ranschrauben.
Verfasst: 06.02.2020, 00:42
von Mr. Stanley
Gib mal ebäh Kawasaki ZZR 600 E Gepäckträger Gepäckhaken Haken Gepäck ein.
Verfasst: 06.02.2020, 06:47
von mobbedzwerch
Dafür brauchst kein ebay, schreib mal korn21de hier aus dem Forum an.
Was er nicht hat brauchst du nicht
Verfasst: 07.02.2020, 14:42
von Hotpack
Das ist gut zu Wissen das da jemand ist der viele Ersatzteile usw auf Lager hat.
Werde die hübsche erst mal die erste Zeit kennenlernen. Dananch kann ich mir immer noch überlegen wie es mit ihr weitergeht. Zugelassen ist sie schon, und ab April darf sie dann wieder die Halle verlassen und ans Tageslicht.
Es war im nachhinein mehr kaputt an ihr als gedacht so das ich in letzter Zeit mehr an ihr als an meiner Versys verbracht habe. (Ja klar meine Versys ist auch Gesund
Hintere Bremse war komplett kaputt (Kolben im Sattel festgegammelt und ausgelaufen - komplett Leer) die Vorderen zwei Zangen waren die Beläge Glatze. Beleuchtung wurde mit LED rumgepfuscht, und beide Hebel sind ohne jegliche Beschriftung (Motea ahnliche Repilikas). In die Gabelbrücke waren Löcher gebohrt. Jetzt ist sie erstmal so weit wie nötig repariert und auf OEM zurück. Ölwechsel hat sie noch bekommen. Das muss jetzt mal reichen vorerst.
Trotz all dem Off Topic, vielen Dank für die Tipps.
