Ölverlust Zylinderkopf
- Raptor-Flyer
- Motorrad Typ: ZZR 600 E '93
Hallo Leute,
ich habe seit Ewigkeiten das Problem, dass mein Moped, gerade wenn es heiß ist, Öl verliert auf der linken Seite. Habe mittlerweile 3x die Ventildeckel- und Limadeckeldichtung gewechselt. Nun habe ich wohl den Fehler gefunden, möchte allerdings wissen, bevor ich alles zerlege, ob ich ihn überhaupt so einfach beheben kann. Das Öl scheint an der Linken Seite vom Zylinderkopf aus dem Loch unter dem Stopfen rauszulaufen. Wofür ist dieses Loch gedacht und ist dieses irgendwie abgedichtet? Möglicherweise mit der Stopfenschraube da drüber direkt? Woher kann das Öl da kommen?
Ich hoffe jemand hat eine Idee oder noch einen Motor liegen wo dieser mal eben nachschauen könnte.
DLzG
Timo
DLzG
Timo
- Raptor-Flyer
Re: Ölverlust Zylinderkopf
Hab alles mal eben auseinander genommen. Wenn ich ins Loch reinschaue kann ich nur PAN lesen, was das ist keine Ahnung. Das Loch geht ca. 5cm tief rein. Habs dann mal ausgeblasen und die Fuhre dann mal laufen lassen, auch mit ca. 5000rpm. Nichts. Dafür zwischen Krümmer und Zylinderkopf an Zylinder 1 am Dampfen und bisschen blubbern. Habe nun mal die Krümmermuttern bisschen nachgezogen und jetzt ist im Stand zumindest gar nichts mehr. Ich hoffe ich habe nun endlich das Problem gefunden.
wow , selbst ist der Mann
ein Loch im Zylinderkopf?? gibt es den auch beim D ??? muss ich mal morgen schauen
- Raptor-Flyer
Kann ich dir nicht sagen, das Loch findet man sogar auf der Kawa Explosionszeichnung des E-Modellscan2abi hat geschrieben:wow , selbst ist der Mann![]()
Leute .... von diesen Löchern gibt es 3 Stück. Wegen einem von diesen Löchern habe ich sogar mal sinnloser Weise die Zylinderkopfdichtung gewechselt. Also werde ich nie vergessen, wozu diese Löcher da sind.
Die Löcher führen in die Zündkerzenschächte und dienen als Ablauf für Wasser oder Öl.
Das Öl kommt da recht leicht rein, wenn die Schachtdichtung am Deckel nicht sauber schließt, eingeklemmt ist oder einfach nur verschlissen.
Weil ich dir jetzt den Tausch der Zylinderkopfdichtung inkl. Motor Aus- und wieder Einbau erspart habe, gibt es eine Spende in die Kasse.
- Raptor-Flyer
du meinst diese kleinen Dichtungen oben am Ende der Zündkerzenschächte mit den zwei Löchern, oder? Laut Explosionszeichnungen sollen dadrunter direkt noch O-Ringe verbaut werden, habe diese aber bisher an keinem meiner Mopeds gefunden. Sind die nötig, weil wirklich passen tut das alles dann nicht, sodass die oberste Dichtung schief nur draufliegt, anstatt drum rum vernünftig zu greifen.
DLzG
Timo
DLzG
Timo
- Raptor-Flyer
das Problem scheint mit neuen Dichtungen noch nicht gelöst.
Sind die O-Ringe unbedingt zu benutzen, wie im vorherigen Post beschrieben?
ich kenne dort auch keine O-Ringe. Da kommen nur diese dicken schwarzen Dichtringe drauf, die ein großes und ein kleines Loch haben.Raptor-Flyer hat geschrieben:
Doch....
-> zwischen Nocken-Lagerbrücke und Zylinder gehören O-Ringe, je zwei größere & zwei kleinere
(wenn man die Lagerbrücke zwecks Shim-Tausch ausbauen muss findet man diese O-Ringe - Schnurstärke geschätzt 1,2~1,5mm)
und wenn die fehhlen oder beschädigt sind "suppt" das auch aus den Kerzennschhächten...
-> zwischen Lagerbrücke und Zylinderdeckel gehören diese komischen Dichtungen in Form einer acht
Zuletzt geändert von ukofumo am 24.06.2025, 12:08, insgesamt 3-mal geändert.
Die `96er von mir hat auch die Ringe unter den Schachtabdichtungen
- Raptor-Flyer
Die haben allerdings keinerlei Führung sondern liegen da nur lose drauf?
- Raptor-Flyer
Habe die Ringe jetzt erstmal so eingebaut. Bin gespannt ob nun alles Tutti ist
- Pink
- Motorrad Typ: ZZR 600 E Bj 1995
Hi Reptor...
habe genau da selbe Problem mit meiner e. Auch links...
Ja, dachte schon an Zylinderkopfdichtung (30JAhre nur 60t sind ja trotzdem nicht mehr JUNG) aber die Inkontinenz scheint wirklich auch bei mir über die Kerzenschächte zu kommen (Danke an Zaberer für den Hinweis!)
Konntest du es beheben, wenn ja, wie?
Hast du O-Ringe eingesetzt dadurch werden die oder reicht es die "Gummistopfen" auszuwecheln..
Danke und VG
Daniel alias Pink
Danke und VG
Daniel alias Pink
ZZR 600E (Bj. 95) // 59tkm (neuer Block bei 46tkm) // NRW
Du nimmst den Zylinderkopfdeckel ab. Das ist kein großer Akt; nur ein bisschen fummelig. Dann sieht du schon die 4 Kerzenschachtdichtungen und wahrscheinlich auch den Übeltäter.
- Pink
Danke Zauberer für die schnelle Antwort.
Den Ventildeckel (oder Zylinderkopfdeckel) abzunehmen werde ich mit meinen 2 linken Händen schon hinbekommen...
Ich las im Forum, dass es ratsam ist die Ventildeckeldichtung direkt auch auszuwechseln (50 Mücken für eine Dichtung...sch.. Inflation:))).
Im verbauten Zustand habe ich den Stöpsel der Dichtung, wo es süppte, rausgefummelt und die paar ml Öl abgelassen und wieder reingefummelt. Sammelt sich also was an -> somit Kerzenschachtdichtungen k.o... Denk die 50 Euro nehme zusätzlich ich in die Hand, falls ich da nun was verletzt haben sollte...
ABER: Wo bekomme ich denn die "Kerzeschachtdichtungen" bitte her? Direkt alle 4 wechseln ist sicherlich sinnvoll.
Danke und Gruß
Pink
Danke und Gruß
Pink
Falcon1
- Motorrad Typ: ZZR600 E Bj. 1997
Servus zusammen, eine neue Ventildeckeldichtung ist meiner Meinung nur nötig, wenn die alte beschädigt ist. Nach dem Ausbau des Ventildeckels sollte man diesen an den Dichtflächen penibel reinigen. Ebenso an der alten Ventildeckeldichtung alle alte Dichtmasse entfernen. Zum Einbau der gereinigten Dichtung ist es absolut wichtig, alle Dichtflächen und die Dichtung mit einem Lappen, der mit Bremsenreiniger benetzt ist, öl- und fettfrei zu machen. Ebenso ist es wichtig, an den Ohren der Dichtung in den scharfen Kanten etwas Dichtmittel einzubringen, dies ist die Stelle, an der dann Öl austreten kann. Da das Anbringen des Ventildeckels in eingebautem Zustand des Motors ein Geduldspiel ist, habe ich bei den letzten Malen das Kühlmittel abgelassen, die zwei Kühlerschläuche oben am Kühler gelöst und den Kühler etwas nach vorne geklappt, damit man eine gute Sicht auf die Dichtung hat. Ebenso die beiden kleineren Hitzeschutzschilder rechts und links, sind nur 2 Schrauben und sind schnell wieder montiert.Pink hat geschrieben: 20.06.2025, 17:00 Danke Zauberer für die schnelle Antwort.
Danke und Gruß
Pink
Somit kann man rund rum kontrollieren, dass die Dichtung in der Führung korrekt sitzt.
Auf diesem Bild die scharfen Kanten, aus dem es oftmals zum Ölaustritt kommt, wenn man auf der Dichtung kein Dichtmittel aufgetragen hat
Hier ein Bild, mit den Stellen, wo die O-Ringe zum Abdichten der Zündkerzenschächte hinkommen, jeweils ein kleiner und ein großer
Falcon1 aus Frankfurt am Main
- Pink
Hallo Falcon,
danke für die Ausführung und deine Bilder.
Das ist aber meiner Ansicht nach eben die Zylinderkopfdichtung, soweit wollte ich nicht "graben", wobei ja der Motor raus muss.
@ Zauberer: danke für den Link, habe ich bestellt ist sind unterwegs (KerzenSchachtDichtungen).
Aber: Da ich aber bereits "hier" etwas "gefummelt" habe, die Aussparungen der Dichtfläche habe ich falsch interpretiert und bin voreilig dran..
Ich schaue ich mal ob es über die ominösen 3 Löcher kam und runter lief (hat jemand ein Bild?) oder ober es tatsächlich über durch die Zylinderkopfdichtung kommt. So der Plan.
Danke und VG
Pink
Danke und VG
Pink
Okay, dir ist klar das du an der Dichtung gefummelt hast und diese jetzt ersetzen musst.
Das Loch für Zylinder 4 sieht man auf dem Bild von Falcon1.
Für Zylinder 1 ist entsprechend auf der linken Seite.
Zylinder 2+3 kommen mitten vorn raus.
- Pink
Hallo ihr beiden,
hallo zusammen!
danke euch, nun bin ich im "Bilde" und alles ist nun klar.
Die Öffnungen waren mir bislang nicht "ersichtlich", liegen also "unterhalb" der Zylinderkopfdichtung.
@ Zauberer, ja diese war schon vorher angefressen,war vorher eben schon Finger-feucht aus eben dieser Stelle.
Kann natürlich "beide" Ursachen haben, verschlimmert habe ich es vermutlich mit dem "Fummeln"- mea culpa- jupp und doof!
Alternativ: Was haltet ihr von der "außen-Behandlung" mit Dichtmasse, quasi "Zuspachteln mit Dichtmasse" um das "Schwitzen" zu minimieren?
Hat sonst keinen technischen Nachteil.
Zugegeben ist eine billige und faule Variante und garantiert ist eine Verbesserung nicht...
Einen Versucht wert? Hat es jemand versucht?
Bei Zuspruch: Welche Dichtmasse würdet ihr empflehen?
Komplett das Agregat wieder rausbuchsen, um das abzudichten... puh..
Danke für eure Meiung und weiterhin gute Fahrt (habe nun Tüv wieder durch, trotz Schwitzen an diesen warmen Tagen).
VG
Pink
hallo zusammen!
VG
Pink
Falcon1
Hallo Pink, das Bild in deinem Post zeigt nicht die Zylinderkopfdichtung, sondern die Ventildeckeldichtung.Pink hat geschrieben: 24.06.2025, 18:28 Hallo Falcon,
Danke und VG
Pink
Um diese zu tauschen muss nicht der Motor ausgebaut werden, sondern nur der Tank, die Airbox, die Vergaser, das Pairventil und die Zündspulen.
Dann kommt man gut an den Ventildeckel dran und kann diesen mit etwas Probieren komplett abnehmen. Dann diesen penibel reinigen, alles alte Dichtungsmittel ab. Eine neue Ventildeckeldichtung hast du ja schon, oder?
Zum Einbau würde ich noch empfehlen, das Kühlmittel abzulassen und die beiden Schläuche rechts am Kühler abzuschrauben, dann kannst du den Kühler etwas nach vorne klappen. Das kann man bei der Gelegenheit auch gleich mal eventuell erneuern. Dann hast einen guten Blick auf den Zylinderkopf. Zum Einbau auf die neue Ventildeckeldichtung an den 4 Ohren Dichtmittel in der Kante einbringen und dann auf dem Zylinderkopf anbringen. Die Vorgehensweise habe ich oben schon beschrieben. Das Anbringen des Ventildeckels erfordert etwas Geduld und Übung, aber irgendwann bekommt man es dann hin.
Das Abdichten von außen kann eventuell gut gehen, wäre aber keine Empfehlung von mir.
Das kann man machen; wäre mir zu viel Aufwand für eine Kontrolle. Habe ich so auch noch nie gemacht.Falcon1 hat geschrieben: 25.06.2025, 19:14 Zum Einbau würde ich noch empfehlen, das Kühlmittel abzulassen und die beiden Schläuche rechts am Kühler abzuschrauben, dann kannst du den Kühler etwas nach vorne klappen. Das kann man bei der Gelegenheit auch gleich mal eventuell erneuern. Dann hast einen guten Blick auf den Zylinderkopf.
Von Außen abdichten ist Müll und nicht die Mühen wert.
Dein Problem zu beheben ist ein Aufwand von ca 2-3 Stunden.
- Pink
habe es nun hoffentlich verstanden, doch "nur" die Ventildeckeldichtung an der scharfkantigren Aussparungen für die Nockenwellen, wie Falcon1 in seiner Beschreibung erwähnt und meinem Foto ersichtlich, da süppelt es ... bei manchen dauert es länger
@ Zauberer: ja dran gefummelt und nun auch die Ventildeckeldichtung bestellt, wenn es für euch 2-3 Stunden Arbeit sind, werden es bei mir wohl 4-5 Stunden - ich mache mich nächste Woche dran.
Darf ich euch noch fragen, welche Dichtmasse ihr für die "scharfkantigen" Aussparungen (für die Nockenwellen oder Falcon1 nach "Ohren") empfehlen würdet?
Ölbeständig und temperaturgeständig und soll sich mit der Ventildeckeldichtung (noch unterwegs) vertragen..
Danke und Gruß
Pink
Danke und Gruß
Pink
- Pink
super. bedankt.
