Seite 1 von 4
Änderungen bei Reifenfreigaben
Verfasst: 03.06.2020, 09:33
von Silencer
Ich habe die letzten Tage viel gelernt. Ich wollte Angel GT II aufziehen und habe für die keine Freigabe für die ZZR600 gefunden. Nach einem Telefonat mit Pirelli weiß ich nun auch warum: Die Spielregeln für Reifen haben sich im vergangenen Jahr geändert, Freigaben der Hersteller mehr aus. Pirelli verzichtet deshalb auch bei neuen Reifenserien auf die bekannten Freigabelisten und nennt das zukünftig nur noch "Herstellerinformation".
Das hängt davon ab, ob ein Fahrzeuge eine EU-Zulassung hat oder eine ABE-Nummer, und die ZZR600 E gibt es mit beidem: Bis ca. Baujahr 2000 mit ABE, ab 2000 mit EU. Erkennbar ist das in Ziffer K des Fahrzeugschein, wenn da "e4*...." steht, hat man EU Zulassung.
Fall 1: Fahrzeug hat EU-Typgenehmigung
Dann gibt es drei Möglichkeiten:
1. Gleiche Reifengröße, anderer Hersteller
-> Zulässig
2. Geänderte Reifengröße, liegt aber innerhalb der original eingetragenen Reifengröße
-> "Setzt voraus, dass schon bei der Fahrzeughomogolation mehrere Reifengrößen eingetragen wurden und die neue Reifengröße innerhalb der in der Zulassungsbescheinigung oder im COC-Papier aufgeführten Dimensionen liegt", dann ist es zulässig.
3. Geänderte Reifengröße oder Bauart
Zieht man die einfach so auf, erlischt die Betriebserlaubnis. Sofortige Begutachtung und Eintragung ist nötig.
So weit ändert sich also recht wenig, man muss bei 1. nicht mal eine Reifenfreigabe mitführen (für Diskussionen mit der Rennleitung ist es aber trotzdem gut die dabei zu haben) und die Reifenfabrikatsbindung, die vielleicht im Schein steht, entfällt bei 1a.
Krass wird es aber bei den alten Baujahren ohne EU-Typgenehmigung.
2. Fahrzeug ohne EU-Typgenehmigung (mit ABE)
"Die Verwendung anderer Reifen als in den Zulassungsdokumenten aufgeführt ist nicht zulässig. Hier ist eine Einzelabnahme und Eintragung nötig."
Bedeutet: Wer zu den armen Schweinen gehört, bei denen in den Fahrzeugbriefen ein spezielles Fabrikat angegeben ist, und dann was anderes fahren möchte (keine Ahnung ob es das bei der ZZR600 gibt, ich kenne das von meiner Honda), der muss die Reifen abnehmen und eintragen lassen - wenn ich das richtig verstehe auch dann, wenn sie die gleichen Größen wie die Originalreifen haben.
Re: Änderungen bei Reifenfreigaben
Verfasst: 11.05.2024, 09:14
Das Thema ist wieder auf aktuell geschaltet.
Als Silencer es auf den Tisch brachte, konnte ich damit wenig anfangen.
Ab 01.01.2024 ist das Gesetz wohl aktiviert; aber auch wieder mit Schonfristen.
Zumindest faselte gestern der TÜV-Mensch von Nichts anderen. Der Biker in der Nachbarbox mir einer alten Kawa Z650 erging es nicht anders. Ab Reifen mit DOT nach 2020 müssen eine Eintragung haben. Sie wüssten auch nicht warum, müssten aber darauf achten. Ich war raus aus der Nummer, weil meine Reifen DOT 20 hatten.
Aber ich denke, die Jungs sind nicht auf dem aktuellen Stand, oder der Stand im Netz ist nicht aktuell.
Zumindest sollte man sich schlau machen um für eine Diskussion mit dem TÜV-Menschen vorbereitet zu sein.
Reifenfreigabe
Verfasst: 11.05.2024, 11:15
Aha! Haben die Lobbyisten der Prüforganisationen mit dem milliardenteuren Beamtenapparat mal wieder eine neue Gelddruckmaschine entwickelt! :roll:
Was macht denn der gute Mensch der Prüforganisation? Er schaut in die Freigabeliste der Hersteller, setzt sich auf's Krad und fährt eine Runde um den Block. Dann druckt er was in den Schein und kassiert 50,-- € oder mehr.
Sicherheitstechnisch kommt dabei vermutlich gar nichts rum. Und ich werde einen Teufel tun und mir die Freiheit nehmen, vorne Brigestone und hinten Michelin aufzuziehen, was da als mögliche, "nutzbringende" Option gehandelt wird. Die Teile sind in der Regel aufeinander abgestimmt.
Sorry, aber an dieser Stelle habe ich das Gefühl, zu viel Steuern zu zahlen! Da wird was ausgebrütet zwischen Politik und Lobby unterm Motto "Hauptsache Kasse machen"!
... mir geht gerade der Hut hoch, deshalb höre ich jetzt besser auf. :(
Fazit: bin mal gespannt, wie oft die Reifenhersteller dann noch neue (bessere) Reifen entwickeln, wenn die Leute drauf achten, dass sie den bereits eingetragenen Reifen lange fahren wollen. Also vor dem nächsten Kauf mal beim Reifenhersteller der Wahl eine Anfrage machen, wie lange der Reifen in Produktion bleibt! Vielleicht schicken dann die Reifenhersteller mal Ihre Lobbyisten los!
Im Fahrzeugschein meiner ersten ZZR stand der Michelin T59 (oder so ähnlich) drin. Der absolute Geradeaus-Holzreifen. Dunnerknispel, wenn ich den heute noch fahren müsste! :shock:
Na ja, ich fahre ja nur relativ wenig auf der Straße und auf der Rennstrecke ist's egal. Hauptsache der Reifen funktioniert und haftet! ;)
Dann bleibt der Michelin PP mal noch 10 Jahre auf der ZZR bis er wegbröselt. Das ist dann wahrscheinlich sicherheitstechnisch absolut sinnvoll! #-o
Glanzleistung, was die sich da ausgedacht haben! Mehr Geld kassieren für weniger Fortschritt. Könnte aber auch sein, dass die die Motorräder so langsam von den Straßen haben wollen... Der Ansatz wäre ja gemacht. :badgrin:
Verfasst: 11.05.2024, 12:29
von ukofumo
Oppa hat geschrieben:Er schaut in die Freigabeliste der Hersteller, setzt sich auf's Krad und fährt eine Runde um den Block. Dann druckt er was in den Schein und kassiert 50,-- € oder mehr.
Nein-nein... [-X so einfach ist das nicht... für die 50Taler? druckt er dir nen Wisch mit dem du dann zur Straßenverkehrsbehörde dackeln darfst und die drucken das dann in den Schein... natürlich gegen eine "kleine" Bearbeitungsgebühr... :^o
(es verdient also nicht nur die Prüf-Organisation sondern auch der Staat an dem Prozedere...)
Zitat aus dem von Zauberer verlinkten Artikel:
Code: Alles auswählen
Notwendig wird die Abnahme erst dann, wenn die neuen Reifeneigenschaften von den Vorgaben im Fahrzeugschein abweichen. Das Grundprinzip ist damit ähnlich der Handhabung von Rad-Reifen- Kombinationen bei Autos.
So ist bspw. bei einer reinen Abweichung des Reifenherstellers nicht automatisch eine Abnahme erforderlich, solange alle Dimensionen und Eigenschaften mit den Daten in den Papieren übereinstimmen oder diese sogar übertroffen werden. Die grundsätzlichen Maße wie Zollgröße, Abrollumfang, Breite und Querschnitt müssen also identisch sein bzw. innerhalb des vorgegebenen Spektrums der Dimensionen in der Zulassungsbescheinigung liegen.
Das kann man jetzt so lesen das man quasi jeden Reifen der die im FZ-Schein vermerkte Größe hat (in unserem Fall für die ZZR vorne 120/60-ZR17-55W bzw. hinten 160/60-ZR17-69W) raufschrauben kann... jetzt aber kommt die Krux an der Geschichte (zumindest für unsere Zette)....
All das bezieht sich auf Motorräder die mit einer "EU-Typgenehmigung" zugelassen worden sind. Unsere ZZR ist aber noch älteren Baujahres und wurde seinerzeit noch nach "nationalen Recht" (KBA-ABE) zugelassen. Und da wird das Neue Gesetz undurchsichtig! Die UBB (Unbedenklichkeitzbescheinigung) zählt nix mehr, und somit dürften wir eigentlich nur noch den Michelin "Bückstein" den die meisten von uns warscheinlich im Schein stehen haben fahren. Da es meines Wissens diesen "asbachuralt" Michelin überhaubt nicht mehr zu kaufen gibt werden wir demnach gezwungen quasi den neuen Reifen auch dann wenn er der Originalen Dimension entspricht eintragen zu lassen...
Es gibt alledings auch ein "theoretisches" Hintertürchen... man kann sich die Reifenbindung Austragen lassen... das ist aber ein umstrittenes Verfahren, und das machen nicht alle Prüf-Organisationen (bzw. Prüfer) mit, sprich in der Regel bekommt man dann den Reifen eingetragen den man zum Zeitpunkt der Vorführung montiert hatte.
Richtig im Arsch gekniffen sind dabei die Motorräder (70er/80er und älter) wo in der Regel noch Zoll-Größen ohne Reifenbindung im Schein stehen, (z.B. 3.00-18 / 3.50-18) Diese Größen gibt es oft gar nicht mehr, die sind dann quasi gezwungen auf eine "moderne" Reifengröße umzurüsten (90/90-18 btw. 110/80-18), und wenns dumm läuft und der Prüfer ein "sturer Sack" ohne nötigen Sachverstand nur nach den Buchstaben des Gesetz handelt statt seinen "Ermessensspielraum" einzusetzen, hat der jenige dann zwar die neue "moderne" Größe aber auch die Reifenbindung im Schein stehen... (das ist leider kein Ammenmärchen sondern genau so einem meiner Bekannten so mit seiner RD350 BJ.74 wiederfahren)
Ich muss mit meinen beiden (beide BJ.98 - nationale (KBA-ABE) Zulassung und mit Reifenbindung im Schein) im Juni zum TÜV - bin mal gespannt was da auf mich zu kommt :doubt: die letzten beiden male (2020 & 2022) hatte der Prüfer aufgrund der "Neuregelung" und der Übergansfristen nur darauf geschaut ob die Reifengröße derer im Schein vermerkten entstricht, die Reifenfreigaben vom Hersteller interessierten Ihn nicht...
Verfasst: 11.05.2024, 13:55
Beim 2. Nachlesen ist mir dann aufgefallen, dass es für die älteren Baureihen gilt. Die E-13 und einige wenige BJ's davor sollten eigentlich ähnlich gehandhabt werden wie bisher (Freigabeliste bei passender Dimension). Ich schau gleich mal im Schein nach..., jupp bei mir steht e4*... unter 'K' in der Zulassungsbescheinigung-Teil 1 drin mit dem Vermerk "Reifenfabrikatsbindung gem. Betriebserlaubnis beachten".
Was letzteres bedeutet, weiß ich nicht, müsste ich nach der Zul-Besch.-Teil 2 schauen, da müsste ich jetzt aber länger suchen... ;) Hat das jemand im direkten Zugriff?
Trotzdem - auch wenn ich persönlich jetzt nicht betroffen bin - was unterscheidet die E-09 von der E-08 in technischer Hinsicht? Hier wiehert der Amtsschimmel aber ganz laut! :(
Verfasst: 12.05.2024, 01:46
von OxyDUS
Silencer hat geschrieben:Bis ca. Baujahr 2000 mit ABE, ab 2000 mit EU. Erkennbar ist das in Ziffer K des Fahrzeugschein, wenn da "e4*...." steht, hat man EU Zulassung.
Hm....ich hab eine von 2001 und habe bei "K" nichts drinstehen. Weiter unten habe ich auch keine Reifenbindung sondern nur "Fabrikatsbindung gem. Betr.Erlaubnis" stehen.
Und nu? :-k
Verfasst: 12.05.2024, 08:31
Dann schau doch mal im Fahrzeugschein, Teil 2 ("Fahrzeugbrief" / "COC") nach, ob Du da was findest.
Verfasst: 12.05.2024, 09:51
von mobbedzwerch
Verfasst: 12.05.2024, 11:44
von OxyDUS
Oppa hat geschrieben:Dann schau doch mal im Fahrzeugschein, Teil 2 ("Fahrzeugbrief" / "COC") nach, ob Du da was findest.
Auch nichts.
Verfasst: 12.05.2024, 18:02
Deine ist jetzt nicht zufällig ein (Re-)Import aus dem Nicht-EU-Ausland?
Verfasst: 12.05.2024, 19:12
von mobbedzwerch
Oppa hat geschrieben:Deine ist jetzt nicht zufällig ein (Re-)Import aus dem Nicht-EU-Ausland?
Gute Idee, ist eine Möglichkeit
Verfasst: 12.05.2024, 19:35
von mebo23
OxyDUS hat geschrieben:
Und nu? :-k
Genau wie bei meiner.
Die ist in 2000 zugelassen.
Verfasst: 12.05.2024, 19:38
mebo23 hat geschrieben:...Genau wie bei meiner.
Steht bei Dir der Zusatz "Fabrikatsbindung gem. Betr.Erlaubnis" im freien Bereich und kein Reifenangabe? In den älteren Scheinen stand bei mir immer ein Reifen mit den Dimensionen drin, z. B. "Michelin XYZ".
Verfasst: 12.05.2024, 22:07
von mebo23
Nein, da gibt's keine weiteren Angaben.
Mal schauen, was der nächste Prüfer sagt.
Verfasst: 13.05.2024, 09:39
von ukofumo
Ich ergänze mal einen Bericht aus der ADAC:
https://assets.adac.de/image/upload/v16 ... epkaw3.pdf
-> der Amtsschimmel wird immer lauter :doubt:
Verfasst: 13.05.2024, 09:55
von mobbedzwerch
E11, EZ 05.2003
Im Schein (Zulassungsbescheinigung Teil I) "e4*" unter K
Reifengrößen unter Ziff. 15.1 und 15.2 eingetragen
Unten als Zusatzbemerkung unter Ziff. 22 "Reifenfabrikatsbindung gem. Betriebserlaubnis beachten"
Im ursprünglichen alten Fahrzeugbrief sind noch die Battlax BT-50 eingetragen
Im neuen Brief (Zulassungsbescheinigung Teil II) ist davon nichts zu sehen. Den sieht der Prüfer aber auch nicht.
Am 30.04.24 war ich beim KÜS. Der Prüfer hat sich die nagelneuen Michelin zwar genauer als sonst angeguckt und anscheinend
Daten penibel verglichen. Reifenfreigabe hatte ich keine dabei. Gesagt hat er nix.
Verfasst: 13.05.2024, 10:06
Ich kann mich nur noch an die Michelin in meinem 1995er-Modell erinnern. Kann mich nicht erinnern, dass mich ein Prüfer nach den Reifen bzw. der Reifenfreigabeliste gefragt hätte. :-k
Verfasst: 13.05.2024, 13:20
von OxyDUS
Nicht, dass ich wüsste. Die Erstzulassung erfolgte in 2001 Köln, mehr weiß ich nicht und mehr geht auch nicht aus den Papieren hervor. Wo würde das stehen, wenn es ein Re-Import wäre?
Und was sind nun die Konsequenzen aus dem fehlenden e4 und der fehlenden Reifenbindung in den Papieren? Ich werd nicht schlau draus.
P.S. : Ich bin nun doch schlauer, durch dieses Dokument des BMDV (Bundesministerium f. Digitales und Verkehr). Darin steht klar, wann was wie wo erlischt oder eben nicht.
Habe ich nun also ein Fahrzeug ohne EU-Typgenehmigung und verwende Bereifung mit den im Schein angegebenen Maßen (in unserem Fall sind das 120/60ZR17 und 160/60ZR17) ist alles tutti und ich brauche keine Angst haben.
https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Arti ... aeder.html
Verfasst: 13.05.2024, 14:22
Das sehe ich auch so. Kannst ja mal bei Gelegenheit berichten, ob ein Prüfer deswegen Bedenken äußert.
Verfasst: 13.05.2024, 16:37
von ukofumo
OxyDUS hat geschrieben:Und was sind nun die Konsequenzen aus dem fehlenden e4 und der fehlenden Reifenbindung in den Papieren? Ich werd nicht schlau draus.
unter "K" müsste dann bei dir "G202" + xyz irgendwas eingetragen sein (ist zumindest so bei mir)
in meiner Zulassungsbescheinigung Teil-1 steht auch nur die Reifengröße sowie der lapidare Satz "Reifenfabrikatsbindung gem. Betriebserlaubnis beachten"
in meiner Zulassungsbescheinigung Teil-2 steht zu Reifen noch weniger - nicht mal die Größe... jedoch der Hinweis dass der ursprüngliche Fahrzeugbrief Nr. xyzschlagmichttot entwertet und beigegebn wurde (ist ebenso in dem "alten" Fahrzeugbrief vermerkt)
In meinem "alten" Fahrzeugbrief sind ne ganze Litanei an Reifen eingetragen - unter anderem Michelin A59/M59, Dunlop D202(?), irgend nen Battlax BT50(?) noch ne Michelin-Kombi sowie eine Metzler-Kombi (alles Reifen die es heute niix mehr gibt)
Bei Fahrzeugen mit EU-Zulassung wird für die Reifenfrage die CoC-Liste relevant - ob, und wenn ja, welche Reifenfabrikatsbindungen dort eingetragen sind.
Da es zu den Fahrzeugen mit "nationaler" Zulassung keine CoC-Liste gibt wird hier warscheinlich dann doch wieder die Eintragungen im "alten" Fahrzeugbrief relevant ???
Verfasst: 13.05.2024, 17:47
von OxyDUS
ukofumo hat geschrieben:unter "K" müsste dann bei dir "G202" + xyz irgendwas eingetragen sein
HätteKönnteMüssteWäre.....is aba nich. Bzw nix. :D
Wie gesagt, ich richte mich nach dem Dokument welches unter dem von mir geposteten Link zu sehen ist. Das besagt, daß ich keine Probleme habe(n werde) solange ich mich an die vorgegebenen (eingetragenen) Reifengrößen halte.
Verfasst: 13.05.2024, 20:35
von ukofumo
es müssten doch schon einige dieses Jahr bei der HU gewesen sein - wäre mal interessant zu erfahren welche Erfahrung diejenigen gemacht haben und ob's da Schwierigkeiten bezüglich der Reifen gegeben hat.
Verfasst: 13.05.2024, 22:54
Bis auf Dich scheinen sich hier nur Leute mit problemfreien Mopeds dafür zu interessieren. Mal bis auf die Ausnahme, dass in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 gar nichts steht, was sich aber geklärt hat. Interessant wären Beiträge über ältere Mopeds. Ok, die ganz alten Maschinen mit ursprünglich zölligen Reifengrößen gibt's hier wohl nicht.
Verfasst: 14.05.2024, 07:37
ukofumo hat geschrieben:es müssten doch schon einige dieses Jahr bei der HU gewesen sein - wäre mal interessant zu erfahren welche Erfahrung diejenigen gemacht haben und ob's da Schwierigkeiten bezüglich der Reifen gegeben hat.
Meine Erfahrungen hatte ich eingangs schon beschrieben. Ich hatte den Eindruck, dass die Prüfer auch noch keine richtigen Vorgaben haben und mehr im Halbwissen rumstochern.
Verfasst: 14.05.2024, 09:33
von sanplis
Ich habe gerade mal in nachgeschaut: bei mir im Schein steht im Feld K nur "-", also keine e-Nummer.
In den Bemerkungen steht zu den Reifen (Feld 15.1/15.2): "NUR MICHELIN VUH PILOT SPORT OD.ANDERE GEM. MITZUFÜHREND.REIFENFREIGABE"
Dem entnehme ich einfach mal, dass die Pilot Road 2 (Bauzeit vor 20202) die ich drauf habe und für die ich eine Freigabe mitführe, legal sind.
Ich muss eh demnächst zum TÜV, dann kann ich ja berichten.
