Tachobeleuchtung und Geschwindigkeitsanzeige ausgefallen
Verfasst: 31.10.2020, 18:08
von Marius
Hallo Freunde,
heute Morgen beim Fahren ist mir von der einen auf die andere Sekunde auf einmal meine Geschwindigkeitsanzeige ausgefallen. Der Drehzahlmesser geht allerdings noch, als ich heute Abend das Tacho demontiert habe ist die Tachobeleuchtung auch ausgefallen. Bitte um Rat hiermit, fahre das D Modell. Für Bilder und Hilfen wär ich sehr dankbar
Re: Tachobeleuchtung und Geschwindigkeitsanzeige ausgefallen
Verfasst: 31.10.2020, 22:25
von can2abi
quäle bitte mal die SUCHE Funktion,
Ansonsten , ist unsere Masch. recht einfach gestrickt. Tacho geht über die Welle zum Vorderrad, also erster Blick Tachowelle oben und unten fest??? sonst zum prüfen der Schnecke , zug oben abschrauben und rad drehen, wenn sich die Welle nicht dreht: Schnegge def. sonst isses der Tacho.
wegen Beleuchtung : einfache elektrische Fehlersuche
Verfasst: 01.11.2020, 20:15
von Marius
can2abi hat geschrieben:quäle bitte mal die SUCHE Funktion,
Okey vielen Dank.. Habe die Tachowelle getestet und leider festgestellt dass sie nicht funktionstüchtig ist. Leider habe ich von der Elektronik gar keinen Plan und finde die ZZR recht unübersichtlich ehrlich gesagt. Hast du vielleicht ein Bild für mich ?
Verfasst: 01.11.2020, 20:25
von mobbedzwerch
Guck mal in den Downloads, da findest du einen Stromlaufplan von der E
Verfasst: 03.11.2020, 07:42
von rate.mal
mobbedzwerch hat geschrieben:Guck mal in den Downloads, da findest du einen Stromlaufplan von der E
Marius hat geschrieben:....... fahre das D Modell
Verfasst: 03.11.2020, 07:50
von mobbedzwerch
Ok, wenn man nicht ganz blind ist, sieht man direkt unter dem Schaltplan der E
eine Datei mit Namen "Schaltplan -Unterschiede D/E"
Verfasst: 03.11.2020, 10:59
Verfasst: 03.11.2020, 12:28
von hanspool
Marius hat geschrieben:can2abi hat geschrieben:quäle bitte mal die SUCHE Funktion,
Wenn die Tachowelle nicht funktioniert brauchst du keinen Stromlaufplan : die Welle ist nur oben und unten verschraubt .
Du schreibst " seit dem Tachoausbau funktioniert die Beleuchtung nicht mehr" !?
Evtl. hast Du den Masseanschluss vergessen ??
Das ist mir auch schon mal passiert .
gruß hanspool
Verfasst: 07.11.2020, 21:44
von can2abi
Und?? Fehler gefunden oder versuchst Du den Stromlaufplan zu entschlüsseln
Verfasst: 13.12.2020, 19:42
von Marius
can2abi hat geschrieben:Und?? Fehler gefunden oder versuchst Du den Stromlaufplan zu entschlüsseln
Lange nicht auf der Seite gewesen. Aufjedenfall danke für die Mühen, ist schon länger repariert. Die Tachowelle war tatsächlich einfach kaputt und die Beleuchtungsbirnen sind wohl rein zufällig gesprungen zum ungefähr selben Zeitpunkt. Neue Birne, neue Welle und schon gings wieder los
