Schraubermarathon mit Jessi R.
Verfasst: 26.09.2021, 12:55
Hallo alle zusammen.
Gestern hatte ich das Vergnügen mit Jessi R. zu schrauben.
Schonmal vorab, es war mega nett, immer wieder gerne. Der Ursprung lag darin, dass wir das Zündschloss tauschen wollten, da dieses immer wieder mal für Probleme beim Starten der Zette gesorgt hatte. Im Laufe der Planung kamen dann noch neue Gabelfedern ( Progessive Wilbers ) dazu, da beim Treffen "die Gabel ist zu weich" diagnostiziert wurde.
Plan war, dass ich zu ihr sagte, wir treffen uns früh bei mir inner Schrauberhöhle, weil dann hat man mehr Zeit, falls wer weiß was kommt. ( Schrauber kennen dieses Problem mit dem wer weiß was kommt ) Zurück zum Plan, angesetzt war 09:00 treffen. Jessi war pünklich da.
mal Vorab wir haben bis ca 23:00 geschraubt. Effektiv gesehen haben wir viel mehr gemacht als vorab gedacht:
- Öl gewechselt
- Ölfilter gewechselt
- Zündkerzen gewechselt
- Luftfilter gewechselt
- kompletter Schlosssatz gewechselt
- die Gabel ( nicht einstellbar ) gegen eine einstellbare Gabel getauscht
- Gabelöl gewechselt
- beide Simmerringe erneuert
- Gabelfedern, originale gegen progessive Wilbers Federn getauscht.
- beide Lenkerstummel getauscht.
- Tacho Umbau, d.h. Jessi hat eine ZZR Bj. 94, das heißt keine Uhr im Tacho, also ein Tacho von na 97 ZZR genommen, ihren alten Tacho auseinander genommen und ihren Geschwindigkeitsmesser inklusive des KM Zählers in den 97 Tacho eingebaut und dementsprechend umgebaut.
- LED Tachobeleuchtung
- Bremsscheiben vorn erneuert, da kurz vor Verschleißgrenze
- neue Bremsbeläge vorn
- neue Bremsbeläge hinten + Instandsetzung des Bremssattels
- Stahlflexbremsleitungen hinten und vorn verbaut
- Bremsflüssigkeit erneuert
- Scheibe gegen eine MRA Scheibe
- Spritzschutz am Hinterrad entfernt.
- diverse Schrauben getauscht bzw. Verkleidungsschrauben gegen V2A Schauben ersetzt.
ich habe bestimmt noch was vergessen, und natürlich nicht jede Kleinigkeit aufgezählt.
Hier noch der ein oder andere Schnappschuss. Ja es hätten mehr sein können und Detailliert sein aber hey wir hatten nen Mammut Projekt vor der Brust und wir wollten ja auch irgendwann man fertig werden.
- Öl gewechselt
